E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
Adri_777
11 Nov 2008
Saca la correa y comprueba holgura en la bomba, rodillos, tensores, compresor...
Si tuviera juego el eje de la bomba o el circuito de correas entiendo que haga algo de ruido, pero lo de que la dirección se ponga dura en ralenti me da a entender que la bomba no ejerce suficiente presión al circuito.
Lo de la cremallera es que he leído que otro forero que tenía más o menos el mismo diagnóstico que el mío finalmente dice que se soluciono con la cremallera.
Te agradezco la ayuda y que @iTudor tenga una en venta reparada, pero ya he comprado la de Amazon.
Más que nada lo que me da miedo es de quedarme un día tirado porque la bomba deje de funcionar del todo o que la avería que tiene pueda ocasionar otros daños, pero alomejor es que soy un poco alarmista y si va la dirección un poco más dura a ralenti no sea ningún problema grave, pues después de 200.000km y 18 años empiezan a tener desgaste todos los componentes.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Normalmente su desgaste viene por los rodamientos, luego fugan los retenes.
Ya nos contarás que tal. Si te acuerdas mira si hay holgura en el eje.
dafonso780
21 Ago 2015
Hoy al dar contacto no ha arrancado, ni ha hecho amago, al quitar contacto ya ni se encendían las luces del cuadro.
Me han dejado un arrancador y lo he arrancado en modo boost, para cuando la descarga de batería es grande. No he esperado ni 30 segundos y al sacar la pinza del negativo el coche se ha apagado. He hecho varios intentos más y ya ni se mantenía encendido poco más que 5 segundos sin ya sacar la pinza.
Estoy casi seguro que el testigo de la batería no estaba iluminado.
Puede ser que la descarga de la batería sea tan grande que no pudiera mantenerse el coche con el alternador al sacar la pinza?
Tengo el arrancador a cargar a ver si luego puedo bajar el coche a casa y cargar la batería y hacer más pruebas.
Si es alternador estoy fastidiado, mañana no tendré coche de substitución.
Esta la bateria comunicada
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Creo que dejarlo mal apretado viene por abrir el borne con el destornillador para sacarlo, debió quedar ensanchado y al apretar la tuerca y notar resistencia lo dejé estar puesto que anteriormente ya había pasado de rosca la tuerca que tenía.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Acabo de descubrir que los faros de xenon que he comprado son en realidad bixenon, 6910968 y 6910967. El que me los vendió dijo que eran xenon normales.
En el balastro hay dos conectores hembra, el que se supone que abre la trampilla del autonivelado tiene 3 pines, el tercer pin es para el funcionamiento del bixenon? Del balastro salen también dos cables.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
dafonso780
21 Ago 2015
A muchos se les puede hacer el brico sino llevan el conector fuera del faro. Casi todos van preparados con la trampilla. Los más viejos ya no lo se.
Se compra el cable de reequipamiento, te lo fabrica o sino haces el brico. Activas con bmw scanner mismo o sino con ncs y a funcionar
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ojo, esas referencias son para coches con volante a la derecha (ingleses)
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Buenas!!
Pongo aquí esta preguntilla sin importancia, solo por curiosidad.
Me preguntaba que como es que el coche, un 320d e46 150cv, alomejor también pasa en los gasolina, en todas las marchas sube la aguja del consumo instantáneo a 20L cuando pisas a fondo salvo en la sexta, que se queda en 17L.
De alguna manera sabe la centralita que vas en sexta y limita el consumo en esa velocidad o depende de otro factor?? Solo me lo preguntaba como curiosidad.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Buenas!!
eso se soluciona con una repro :floor:
no se que exactamente influye en la aguja, pero es asi en todos, el mio antes de hacer la repro, en quinta subia hasta 18l solo, despues de la repro sube a 20 en quinta tambien, sera algo que ver con la cantidad de gasoil que mete y el aire, ya que al hacer repro es basicamente no lo que subes, mas aire y mas gasoil.
el caudalimetro seguro influye, pues muchas veces cuando falla el cauda, es uno de los simptomas, que en 4ta la aguja no sube a 20l.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Buenas!!
Sin tener experiencia en la sexta del E46, veo razonable ese planteamiento de funcionamiento.
La sexta está pensada por el fabricante para "mantener" una velocidad más o menos estable, y así desahogar el motor y disminuir el consumo.
Darle mucha "caña" a la sexta, con un desarrollo tan largo, no es muy prudente para el motor, que tendría que hacer un "gran" esfuerzo si sale a plena "potencia".
La centralita, siempre sabe todos lo parámetros del coche, con saber la velocidad del coche y las revoluciones ya sabe en que velocidad vas.
Independientemente de todo esto, cada marca y/o modelo, viene "configurado" según lo que el fabricante "pretenda" ofrecer al consumidor.
Como siempre digo, hacer lo mismo en una bicicleta y ya veréis por donde salen las piernas. :descojon:
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Sé que con una reprogramación sube a 20 como en todas. Pero es curioso que solo lo haga en sexta. Por si había algo que controlase las velocidades que van engranadas.
Repros no quiero, ya se mueve muy decentemente :rambo:
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
¿Seguro que solo lo hace en sexta? Prueba a acelerar a fondo en quinta a más velocidad, a ver qué pasa.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Sube a 20L también. Esta mañana a 110km/h en quinta subía a 20L. El otro día no me fijé, subía un puerto en quinta a 180km/h y no me di cuenta si subia o no a 20L.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
La verdad es que no me he fijado en qué hace el mío. En sexta segurísimo que no llega a los 20 l/100km, pero por lo demás ni idea.
Será un tema de mapeo de la DDE.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Ese argumento me gusta más. Que posiblemente controle la marcha que es por velocidad y revoluciones y límite el consumo de la sexta mediante esos datos.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
En sexta, con centralita sin reprogramar no pasa de 18L. Esta mañana se quedaba en 17L porque no iba más revolucionado ni lanzado, eran 110km/h en sexta. A unos 140km/h sí sube a 18L y ahí se queda.
En el resto de velocidades sí sube, pero alomejor en quinta, que ya es larga, bajo de vueltas va limitado el consumo hasta que sube de vueltas, luego ya la aguja tumba a 20L.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En la imagen se ve perfectamente.
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Pues esta mañana: cambiar la pantalla LCD de la radio por una " limpia" sin pixeles muertos, que la mia los tiene, y arreglar ( gracias Pablo!!!) La cerradura de la guantera gracias a lo cual por fin funciona el pulsador de apertura del maletero!!!!
Fotos del antes y después de la pantalla ( la mia la pondré a la venta por si le cuadra a alguien).
Buenas!!
A ver si nos damos cuenta de una cosa. A más corto el desarrollo más consume el coche. En primera a fondo no es raro pasar de 100 l/100 km lo que pasa que pocos coches lo marcan (el OBC oculto de mi GTI MK2 marcaba hasta 99 y en primera subía hasta ese valor. A medida que subías marchas hacía tope en 70, 45, 35... (los valore me los estoy inventando pero iban cayendo).
Que en sexta no llegue a 20 un 320d me parece absolutamente normal en la mayor parte de su rango, lo raro de hecho sería que los superase. Diria que a medio régimen en quinta ni siquiera mi 323i E36 pasaba de 20 y si pasaba se iba como mucho a 23-24.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Buenas!!
En mi caso y es algo que he puesto alguna vez por aquí, 320d 150cv , 2003, en 6ª sube a 16 litros y en 5ª sube a 18 litros., las demás todas a 20 litros, añadir que cuando limpié el íntercooler, subía un pelin más, en 5ª y 6ª.
Aquí lo comenté respuesta #11
https://www.bmwfaq.org/threads/turbo-no-sopla.990118/#post-17827497
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
creo yo que no hala mayoría no se lo podemos hacer yo el mío lleva faros xenon AL y los désmonte en su dia para limpiarlos y no había chapista ni nada pa conectarlos el mío es del 6 del 2002
