Hazle un trayecto largo y cuando este caliente apriétale un rato, para que limpie restos que pueda tener de carbonilla por el catalizador y demás zonas, al trabajar mal el motor, habrá generado mas carbonilla de lo normal.Bueno, pues esta tarde he montado las bujías y las bobinas.
Y en principio, avería resuelta.
Eso sí, en el primer arranque después de cambiar todo, el coche no iba fino. Ha tardado unos minutillos en asentarse. Imagino que la ecu tendría unos valores y hasta que no los ha corregido no ha ido fino.
Después he ido a dar una vuelta para probarlo y todo bien, me da la impresión que hasta corre más que antes. Veremos mañana si sigue todo igual.
Eso sí, hay dos cosas que no me han dejado tranquilo:
- La primera es que ahora los gases de escape huelen diferente a antes de la avería.
Con el misfire olía fatal fatal, y al hacer el cambio de las piezas, recién encendido olía diferente que con el misfire, pero seguia oliendo mal. Imagino que al haber misfire había gasolina a medio quemar o sin quemar directamente por el escape. Después de haber estado probando el coche, no olía mal como recién arrancado, pero si que noto que huele diferente a como olía antes de la avería. Aún no me voy a preocupar por eso, lo mismo con el tiempo todo vuelve a la normalidad, pero tengo miedo de que se haya fastidiado el catalizador.
- Y la segunda, después de haber dado la vuelta, he llevado el motor al corte para ver si iba todo bien y para ver si se queman los restos del escape por el misfire (si es que los hay).
Pues me he dado cuenta, que los primeros 2 segundos o así, suena con normalidad. Pero si sigue al corte sin levantar el pie del acelerador pasados esos 2 segundos, el motor empieza a sonar diferente y más flojo. Me han comentado que es cosa de la ecu, un modo de protección. No sé si sabéis algo vosotros.
La del cilindro 1 estaba mojada como cabía esperar.¿y que tal las bujias viejas? ¿estaban bien o habia alguna con mala pinta?
Este finde le daré algo de caña, pienso igual que tú, espero que sea eso.Hazle un trayecto largo y cuando este caliente apriétale un rato, para que limpie restos que pueda tener de carbonilla por el catalizador y demás zonas, al trabajar mal el motor, habrá generado mas carbonilla de lo normal.
Yo creo que una ruta larga dándole caña, te dejara el coche niquelado.
Hay que meterle temperatura a ese catalizador para que se ''limpie''
Sí hubo falsificaciones de las bujías NGK, no me extrañaría que también las hubiera en las bobinas.Este finde le daré algo de caña, pienso igual que tú, espero que sea eso.
Por cierto, al final tenías razón con lo de la bobina. Voy a empezar a pensar que esas ngk no son de tan buena calidad, porque también se me ha ido con 2 años como a tí.
.Con la tontería, ya llevo 11 años con el motor M54, primero con mi 25 y luego con el 30 (Cuando hice swap) y algo he ido aprendiendo, por suerte o desgracia de esos motores jajajajajaEste finde le daré algo de caña, pienso igual que tú, espero que sea eso.
No sé mucho de cómo funciona el corte más allá de lo que tarde en darme cuenta de que lo he alcanzado.- Y la segunda, después de haber dado la vuelta, he llevado el motor al corte para ver si iba todo bien y para ver si se queman los restos del escape por el misfire (si es que los hay).
Yo compré la semana pasada la goma de la puerta a unos 12-15€, el del conce flipando pensando que estaba mal. Compre las 4 gomas del coche .estos dias le hice un par de cosillas al e46 para ponerlo al dia
lo primero las barreras de vapor de ambas puertas delanteras, originales en el conce 4€ cada una (eso seguro tenian el precio mal o algo, demasiado barato)
luego le compre un mazo de cables del maletero para repararlo ya como toca bien, cortando todos los cables y poniendo el mazo nuevo, cosa que no arreglo el problema de que no me abria el maletero desde el boton, acabo siendo el microswitch del boton, que tendra 1-2 años desde que lo puse nuevo original de la bmw, cosas que pasan.
y hoy acabe tensando el freno de mano y pasando la itv, para ir con repro apretada y todo eso, ha dado 0.02 de opacidad de gases, nada mal, contando que va el tubo recto entero jaja.
No se si es que se tienen muchas cosas en la cabeza, o algún proceso mental de olvido, pero ese detalle de creer algo que no es, me resulta familiar.Pues yo hoy me he puesto a cambiar el sensor del nivel de aceite. He vaciado, he quitado cubracarter, refuerzo de subchasis y cambiado el filtro de aceite y el sensor, claro.
Bien, pues con todo montado otra vez, voy a buscar la garrafa de aceite de 5L en la estantería pensando que estaba llena y... tachán!! Le quedaba 1L nada más de lo que me sobró de cambiárselo al Audi, pensaba que estaba llena y ni me preocupé de comprar otra, como el bote de 1L estaba lleno al lado dí por hecho en su momento que la de 5L estaba llena también. El lunes lo terminaré, menudo fallo![]()
Que barato! Cual cambias, la que va pegada en la puerta o la que va encajada en el umbral?Yo compré la semana pasada la goma de la puerta a unos 12-15€, el del conce flipando pensando que estaba mal. Compre las 4 gomas del coche .
Tú fíjate lo convencido que estaba, que en el último pedido de Autodoc pedí el filtro, porque aceite había, "había".No se si es que se tienen muchas cosas en la cabeza, o algún proceso mental de olvido, pero ese detalle de creer algo que no es, me resulta familiar.
De hecho, cuando fui a poner los Powerflex de estabilizadora, preparé todo, herramientas, etc, y estaba convencido de que los silentblock estaban en el maletero, al llegar puse cuñas, subí el coche ,quite tapa 17 tornillos, (un serie 1), quite la abrazadera y cuando abro el maletero, allí no estaban y bueno, un mal menor, me tocó revertir todo, eso si, a la tapa le puse menos tornillos pero suficientes para sujetarla y bajar a recoger los silentblock (23 kms). Durante el camino me preguntaba ¿cómo estoy tan tonto?, si los hubiera sacado antes de empezar, si hubiera comprobado todo previamente, y es que a toro pasado, ya se sabe.
En fin, aunque sorprendan, son cosas que pasan en el día a día y las habrá mucho peores.
Lo tenía a la puerta de casa en el pueblo y como los críos juegan con la bici por ahí, lo remolque con el todoterreno un poco más arriba por donde no pasan. Como para cogerlo así sin aceite para ir comprar másAsegurate de ir a comprar el aceite con otro coche...![]()
La que va encajada en el umbral y suele romperse por la zona de la moldura de entrada. Las mías estaban mal y he aprovechado para comprar las 4, solo he montado la del conductor porque me da miedo poner las otras por el precio que tenían .Que barato! Cual cambias, la que va pegada en la puerta o la que va encajada en el umbral?
A que te refieres con barreras de vapor? La espuma que va en la puerta?estos dias le hice un par de cosillas al e46 para ponerlo al dia
si, esa mismaA que te refieres con barreras de vapor? La espuma que va en la puerta?
Cambio de la junta y la válvula de seguridad, del portafiltro de aceite de mi M43B19.
La parte del círculo, ya lo había limpiado previamente, para confirmar que la pérdida era por la junta.
Ver el archivos adjunto 189340
Desmontado el portafiltro.
Ver el archivos adjunto 189341
La válvula de seguridad (todo comprado en la Bmw)
Ver el archivos adjunto 189342
Ver el archivos adjunto 189343
Decir, que la válvula tenía las tóricas, ya bastante aplanadas.
Montaje casi listo.
Ver el archivos adjunto 189344
Ver el archivos adjunto 189363
Realizado 45 kms., y todo, de momento, perfecto.![]()
Sinceramente, no se me ocurrió esa posibilidad y hubiera visto como estaba el muelle.Sólo por curiosidad:
¿Se podría haber aprovechado la válvula de seguridad cambiando sólo las tóricas?
Supongo que si el muelle está bien, se podría haber aprovechado.
De todas formas, 25 años de tiempo, que no de uso, algo debilitaría el muelle, y por lo que vale, siempre le viene bien.
Yo he hecho lo mismo, he mirado por si había despiece en los nuestros JAJAJAJAYa me había mosquedo porque yo no la cambié y esque mi coche no la lleva, en tu caso, has hecho bien.
Ver el archivos adjunto 189374
Creo que sí la lleva, pero va integrada en la carcasa, no es una pieza a parte con su referencia.Ya me había mosquedo porque yo no la cambié y esque mi coche no la lleva, en tu caso, has hecho bien.
Sí que existe, solo que a la marca le reporta más beneficio venderte el portafiltro completoYa me había mosquedo porque yo no la cambié y esque mi coche no la lleva, en tu caso, has hecho bien.
klifex.com
klifex.com
Yo la compré cuando fui a hacer el mío, y finalmente no la puse.Sí que existe, solo que a la marca le reporta más beneficio venderte el portafiltro completo
En KLIFEX venden un kit de junta + válvula reforzada que es común para todos los portafiltros de los motores M50, M50TU, M52, M52TU, M52B28, M54 y M56:
Reinforced oil filter housing valve BMW M50, M50TU, M52, M52TU, M52B28, M54, M56 | KLIFEX.COM
Buy online at the right price at KLIFEX.COM. The best Reinforced oil filter housing valve BMW M50, M50TU, M52, M52TU, M52B28, M54, M56 own production for your car. Fast Worldwide Shippingklifex.com
Para el motor M47 es esta otra:
Oil cup valve BMW M47 E39 and E46 11422246992 | KLIFEX.COM
Buy online at the right price at KLIFEX.COM. The best Oil cup valve BMW M47 E39 and E46 11422246992 own production for your car. Fast Worldwide Shippingklifex.com
