E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Tras ver a @Eduma acometer la junta del soporte del filtro de aceite, me animé, que llevaba mucho tiempo remoloneando por no parar el coche, y sobre todo porque me daba un miedo atroz llevarme las roscas del bloque donde enroscan los pernos.
Lecciones aprendidas:
* El manual dice que uno de los pasos es desmontar el viscoso del ventilador, para lo que hacen falta herramientas especiales. Me gasté 15,88€ obedientemente... y resultó que el mío tiene ventilador eléctrico.
* Cuando retiras el soporte, puede derramarse el aceite tanto por la abertura para la tapa, como por la comunicación con el motor. La tapa la puedes tener puesta (hay que quitarla al principio, pero se puede volver a poner antes de retirar el soporte), y es un problema menos.
* En mi caso, no hizo falta quitar el tensor de la correa. Eso sí, después es otro elemento más que tienes que intentar no manchar cuando manipulas el soporte.
* Cabe la pregunta sobre si la válvula de no retorno de aceite funciona bien. Bueno, pues el momento de contestar esa pregunta es antes de meterse en faena. Es abrir la tapa del filtro tras parar el coche, lo más caliente que puedas sin quemarte, y controlar cómo se mantiene el nivel de aceite en la parte exterior del depósito durante las siguientes horas o días. Digo lo del aceite caliente, porque el aceite frío es más denso y no es representativo de la situación tras parar el coche.
He estado unos días comiéndome la cabeza sobre si cambiar el soporte, o si cambiarle la válvula de no retorno al soporte. No me gusta la idea de maltratar el motor arrancándolo sin lubricar, pero la verdad es que más o menos no tarda mucho en apagarse la luz de presión de aceite, así que no tengo motivo para preocuparme.
Finalmente he descartado la idea de cambiar la válvula de no retorno, porque me parece que es una operación que es difícil que acabe bien y en el que cambio la naturaleza del circuito de aceite. Y como cambiar el soporte completo cuesta su dinero, he intentado ser científico y he estado controlando a qué ritmo fuga aceite (frío) del soporte al cárter durante unos días, y resulta que es algo así como 1ml cada 24 horas. Así que por ahora voy a mantener el soporte y ya si eso, más adelante, cuando ya tenga claro que el coche lo merece, me lo plantearé como "bonus".
Dejar el soporte actual implica que va a quedar hecho una porquería externamente, porque no me gusta limpiar de aceite pasajes internos no inspeccionables, o zonas externas con elementos eléctricos.
Por supuesto, tal y como temía, voy a tener el coche parado ni se sabe cuánto tiempo :lloro:. Llevo desde que compré el coche queriendo que deje de soltar aceite. Cuando confirmé que perdía por la junta del cárter, lo solucioné, pero tenía la impresión de que lo que había detectado no era todo. También ahora con el soporte del filtro me pasaba lo mismo: sí, perdía lo suyo, pero no tenía claro que eso fuera todo.
Y efectivamente, no era todo. Aprovechando que tenía buen acceso debajo del colector de admisión, y que por esa zona es por donde tenía chapapote hasta dejarlo de sobra, estuve mirando con paciencia, y finalmente descubrí que la manguera que lleva el aceite de la CCV a la guía de la varilla de aceite tenía una raja por la parte alta.
Me costó encontrarlo porque la manguera en cuestión lleva un "abrigo" que impedía ver la raja, pero afortunadamente la manguera está lo suficientemente aislada como para que fuera difícil de creer que todo el aceite que tenía alrededor viniese de la fuga del soporte del filtro de aceite.
Si arreglo este tema, sí que puede ser que se quede solucionado, o casi, el tema de ir manchando dondequiera que aparco.
Estuve pensando si ponerme y hacer la CCV y todas sus mangueras del tirón, decidí que no, que sólo esa manguera y que ya haré el completo más adelante, pedí la manguera a Autodoc, y... no dan señales de vida. Estimo que hasta finales de la semana que viene, nada.
Poco a poco...
Excelente trabajo, primero por el cambio y que gracias a él, has encontrado una "avería".
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Poco a poco...
Buen trabajo, yo quité la tapa del filtro de aceite el día anterior, para que bajase todo el aceite al carter.
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
Esa es buena recomendación.
De hecho, la puse en práctica en un intento anterior que aborté por cambio de planes, y decidí no anticipar tanto.
Y en teoría, si la válvula de retorno funciona bien, aunque retires la tapa, algo de aceite va a quedar en esa zona.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Queda algo, pero residual, evitas que escurra al sacarlo.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Yo cuando lo cambié, no abrí ni el filtro de aceite. Simplemente quite el tapón del aceite para que no haya vacío y ya desmonte el porta filtro. El coche también tengo que decir que llevaba parado desde la noche anterior para que haya la menor cantidad de aceite. Lo iba a abrir pero no tenía la herramienta para hacerlo y probé con un cinturón pero ni con esas.
También compré la junta del radiador de aceite pero vi que no fugaba nada por ahí y que los tornillos estaban bastante apretados y sumando que no desconecté las mangueras del refrigerante y tenía una posición incómoda para hacer fuerza, decidí dejar esa junta sin poner.
Karlos_330
330i e46
10 Jun 2012
Pues este mes está siendo productivo, pero para el del taller jaja
Hace una tiempo me llevaba perdiendo nivel de refrigerante, y ya estaba con la mosca detrás... pero por suerte no era consumo, sino pérdida entre la unión del radiador y del bote de expansión, resumiendo, a cambiar las dos cosas...
Y esta semana le ha vuelto a tocar entrar en taller, ya que chirría en frío muchísimo por la zona de la polea dem alternador, imagino que será el tensor que me queda por cambiar...
Que todo sea esto y siga así por mucho tiempo :happy:
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Poco a poco...
Pues yo si fuera tú, aprovecharía para cambiar todo el sistema de la PCV. Ya que estás en esa zona y te has hecho hueco quitando el portafiltros, alternador, etc, no veo otro momento mejor para hacerlo.
Si lo dejas para más adelante, te acordarás de este momento que no aprovechaste para hacerlo jajaja.
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
Umh...
¿Pero dices de quitar el colector de admisión, o de intentar acometerlo sin quitarlo?
Es que si emprendo la senda del "ya que", y quito colector, pues ya tocaría mangueras de refrigerante y demás.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Umh...
No no, sin quitar el colector. Ahora que tienes más espacio al haber quitado alternador y demás, podrás meter mejor las manos para quitar la pcv y sus mangueras sin necesidad de quitar el colector.
De todos modos, cuando bajes al coche, mira que acceso tienes para así decidirte si hacerlo o no, pero yo creo que puestos en materia, te merece la pena.
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
Sí, gracias por la sugerencia.
Precisamente cuando estuve intentando decidirme, comprobé el acceso que tenía.
Y el recuerdo que tengo es que la CCV estaba "enterrada" hacia arriba, los tubos de refrigerante eran imposibles...
Para CCV, lo ideal es quitar colector y soporte de filtro. Pero si sólo quitas uno, mejor el colector. Y entonces ya sí que entras en la fiesta de los "ya que".
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
Pues como estoy esperando a que los de autodoc me hagan llegar la manguerita de retorno de aceite, me entretuve sacando los guarnecidos de los pilares y el techo.
Los guarnecidos ya estaban de pena cuando compré el coche. A los traseros incluso les habían retirado la tela, y a los delanteros les habían pegado las tapas con pegameto a chorretones. Finalmente, el techo se despegó este verano: íbamos por autopista a 120km/h, a las 15:00, tras un día al sol y con las ventanillas abiertas. En 5 minutos teníamos el techo de sombrero.
Desmontar no fue mal. Pocas cosas me desquician tanto como tirar hasta que algo se rompa, y cruzar los dedos porque haya sido la grapa. Pero... al final casi todos los rotos fueron grapas y piezas baratas. La única pieza rota y cara, son las tapas de los pilares delanteros (perdieron más de la mitad de las patillas)... pero entiendo que ahí la rotura entra dentro de lo esperado.
Mi coche lleva techo y guarnecidos en negro, y tras pensarlo un poco he pensado en cambiarlo a gris claro. Supongo que el coche se devaluará, porque el negro es más "racing", pero... no me gusta pasarme mi vida como conductor en la cueva de Alí Babá.
Ya he estado estudiando qué otras piezas tengo que cambiar para acompañar el nuevo color, y he tenido suerte porque un desguace se molestó en desmontar, etiquetar y publicar las piezas más caras para un Touring (los parasoles en particular, vale 345€ la pareja nueva).
A la hora de retapizar, el techo no me planteo hacerlo yo: si la suerte me acompañase y consiguiese no romperlo, seguro que me quedaría lleno de grumos y dobleces, y a las 2 semanas se me caería encima otra vez. Respecto a los guarnecidos de los pilares, aparte de que están bastante caros nuevos, el delantero izquierdo no lo venden ya. Así que ese al menos ese lo tendré que tapizar y, ya puestos, tapizaré todos los demás para dejarlos iguales.
Bueno, hoy he pedido un primer presupuesto, para el techo y los 6 guarnecidos de pilares, y me he asustado: 250€ el techo, 20€ pilares centrales y traseros, 35€ pilares delanteros. 400€.
¿Sabéis si es mucho? Madrid y alrededores. Quiero tela lo más parecida en textura y color a la original, que quede decente, que no quede lleno de grumos, y que aguante otros 15 ó 20 años. Y que sean curiosos y me usen tela específica de pilares para los pilares.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Si llevabas el techo y pilares negro, creo que es porque tienes el pack M, ponle la misma tela negra, no le hagas "eso" al coche.
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
Pack M no tiene. Es "Exclusive Edition", o algo parecido. En casa lo llamamos el BMWer porque sólo le falta la botellita de agua para ser un Uber.
Sé que me voy a gastar el dinero en hacer el coche menos atractivo para un futuro comprador. Aún así, agradezco tu opinión.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este era bueno y tenía precios contenidos, (hace mucho que no voy).
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
Harris
11 Feb 2006
Sigo con el proceso de montaje del subchasis renovado, lento pero seguro
bmwan
12 Mar 2007
Acabo de cambiar el tornillo T de la batería, se había pasado de rosca y no apretaba bien la abrazadera.
Dejo el enlace porque no lo venden suelto en el concesionario, venden el cable completo, estos salen en 14 euros con el envío en Amazon (son cuatro) pero por lo menos está verificado que van bien en E46.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Bueno, pues parece que el cambio de la junta del portador del filtro de aceite ha sido el fín del goteo, el cartón que tengo de testigo está impoluto.
Eso sí, como no podía ser de otra manera, ahora tengo nominado el sensor de nivel de aceite, pero este se va a quedar así, pues no me apetece nada tener que desmontar el cubre-carter metálico y además el precio del sensor es una pasada, si con el precio de hace 6 años que tengo me sale esto, ni pensar en lo que costará ahora.
La prueba del goteo nulo.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Ver el archivos adjunto 186099
Ver el archivos adjunto 186100
Genial. :amo: :fiesta3:
El sensor del nivel de aceite también lo tengo nominado, ya veré si en el siguiente cambio, tengo el del anterior motor.
¿Algún síntoma especifico por el cual lo ves averiado?.
bmwan
12 Mar 2007
Yo cambié la junta de la carcasa del filtro y la del enfriador hace cosa de dos meses en motor N42 y ni gota de momento. Estás pequeñas intervenciones son muy agradecidas
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
Enhorabuena por lo del no-goteo.
Lo del sensor de nivel de aceite... son 246,89€ de nada en Schmiedmann.
De todos modos, el original es lo suficientemente malo como para plantearse comprar alternativo. El tema es cuál, claro.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
217.66€ hoy en dia el sensor, pa flipar
yo llevo el HELLA con el logo y ref borrada desde hace unos 5-6 años y sigue como el primer dia, lo que no se si se puede conseguir el hella hoy en dia o no, en autodoc imagino que habra
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Yo en el de mi padre también monte Hella hace años, este año ya ha empezado a fallar también, al final, para lo que duran, yo lo anulo con Bmw scanner y a rodar
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si no lo has tirado, prueba otra tuerca, a mi se me pasó.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
En que opción se anula? Mi padre tambien lo tiene tocado y le salta el chivato cada vez que le da la gana
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Yo tengo pendiente de montar un sensor de nivel de aceite marca ERA comprado en Autodoc. Era el que más confianza me daba, no había Hella.
Físicamente es idéntico a un Hella, comparándolo con fotos que he visto, alomejor con suerte es Hella quién lo fábrica para ERA. Tengo uns lista larga de cosas para hacer y poco tiempo o_O
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
no hace muchos años se vendia el hella bien de precio. Ahora no está disponible y solo veo marcas raras, la mas conocida febi por unos 60 euros
A mi hace años cuando se lo cambie a mi padre me costó 110 euros si no recuerdo mal, el de marca Hella digo
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Lo tendría que mirar porque no lo recuerdo, pero si se puede hacer, luego si puedo lo miro y te lo pongo
