E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
ya que estamos....
en elevador tambien, claramente
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
No he visto cosa más inútil que el reloj del económetro, ya podían haberlo sustituido por uno de presión o temperatura del aceite.
en E9X se puede hacer codificando, que pase de marcar el consumo a temperatura del aceite, lo unico hay que cambiar el papel de las revolucione sy todo eso por uno que marque la temperatura de aceite
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Por cierto, los frenos traseros ni que fuesen "de por vida", ya me he cansado de esperar a que se encienda el chivato!
Atras sigue todo de origen!
(excepto el cojinete izq. que lo cambie con unos 100k)
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Te veo cambiándolo en 3, 2, 1, 0. :floor:
esta en mis planes si, quiero tambien reequipar como tiene el M3 que cuando arrancas sale la barrita roja en menos RPM hasta que calienta y se desplaza
aprovechare ya que abrire el cuadro para añadirle el motorcillo, cambiar la caratula para que marque temp aceite, y codificare todo junto jaja
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Es una pena que no lleven 4 relojes, ademas de los 2 principales, como en las versiones deportivas de los 80 y 90 que hasta marcas generalistas los ponian!!!
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Que chulo! ¿y en que rpm empieza el rojo en frio?
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Uf menos mal, en frio suelo cambiar ahí, 2.5, y aveces un poco mas. Estaré mas atento a partir de ahora de no pasar nunca de 2.7k! :pompous:
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Y esto le ha caido por sus 300K (se porta muy bien)
Yo he comprado el líquido de frenos Ate Typ 200. No entiendo de líquidos de freno y me pareció bueno ese DOT4, tampoco voy de racing curveando por ahí. Si te digo la verdad no se qué bondades o faltas tendrá ese que he cogido yo.
A ver si tengo un rato y se lo cambio que en frenadas largas por autovía para coger la salida noto fatiga en el tacto del pedal.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
ya que estamos....
No entiendo tampoco como han quitado el reloj de temperatura del agua. En el E60 de mi padre igual. Así no sabes si vas con el termostato abierto, ya no digo que se vaya tumbando la aguja a la derecha, pero c**o, controlar la temperatura de servicio sí.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
sip... eso me dio una rabia tremenda saber que compro un coche que nunca sabre la temperatura
x suerte tiene facil solucion, se puede usar la aguja pequeña del control crucero que lleva, para que te marque la temperatura del agua
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Tampoco voy de tramo y la verdad que estoy contento con los frenos (delante todo ate y atras de origen) pero hara unos 4 años que no cambio el liquido y ya le tocaba...
Le pongo este, dot4- baja viscosidad, xq es lo que dice realoem, sin mas.
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
Quitando el techo para retapizado …..
Que bueno. Yo le he cambiado el techo y los pilares, de otro donante. A ver si algun dia me atrevo a tapizar algun techo. En el passat lo tengo descolgado.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Yo este es el segundo. El otro fue un cívic. Tiene lo suyo. Es entretenido.
Xarlos246
325ci E46
24 Dic 2022
Hola chicos, al encender el coche tras salir de la gasolinera me ha dado algo:
https://youtube.com/shorts/WuGlF6gb2Lw?si=hJ2t68yw8n9Q4a6W
El cuadro no me indica fallo de nada.
Es un 325ci que adquirí hace un mes o así, no lo había presentado porque estaba terminando de ponerlo a punto, pero vaya.
Suena una barbaridad en persona al acelerar y girar volante. La dirección está durísima (está bien de niveles), y al revolucionar solo el coche también se llega a escuchar algo distinto. No sé si llegáis a escuchar el sonido también la soltar acelerador.
Hace un par de semanas, al volver de Malága, todo bien, hasta que tras hacer muchas maniobras al aparcar me pasó lo mismo. Me asusté, apagué al instante, y cuando fui a mirarlo al día siguiente estaba como si nada.
Ahora como estaba para ir al trabajo, pues estaba viendo si se llegaba a ir pero nada, lo he dejado allí y esta noche veré.
Igualmente no es normal lógicamente, no sé si me podáis guiar o le ha sucedido a alguien.
No he querido abrir hilo por si es conocido, pero no lograba encontrar.
El hecho de que la otra vez se quitara como si nada me hace pensar en sensor, pero ni idea, me parece muy extraño que afecte también al sonido del motor.
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Polea del cigüeñal?
ancabi
118D E87/Mini
23 Feb 2014
Yo tengo que retapizar todos los pilares, que tela y que pegamento compraste? y donde si es por internet?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Hass comprobado la correa de accesorios?
Xarlos246
325ci E46
24 Dic 2022
Polea del cigüeñal?
Mirando en los 5 minutos que tuve, no aprecié nada raro en ellas, pero fue corriendo, mañana las reviso bien. Además que si llegara a ser, por suerte el compañero @careles me mandó correas.
Lo que me confunde tanto es que la anterior vez se quitara de un día para otro, ya comentaré esta noche.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Supongo que eso será programando algo, no?? Como lo de variar la histéresis de la aguja de los E46 :duda:
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Creo que tienes la bomba de direccion kaput. Saca la correa y mueve la polea a ver si está suelta.
Javi288
E46 320i LCI
11 Abr 2022
Yo también apuesto por la bomba de la dirección, se le estropeó al mío hace un par de años y sonaba parecido.
Prueba a llevar el volante hasta los extremos varias veces. Si el problema es la bomba, suele desaparecer el ruido por un tiempo.
Xarlos246
325ci E46
24 Dic 2022
Gracias chicos, la semana que viene ya me lo mira mi mecánico. Le pediré ya de paso que me cambie correas.
Lo de girar a los extremos me da mucho respeto, es que siento tan intenso el ruido, y está tan rígida. Lo que más cosa me da, es que note tan distinto el sonido que le siento al motor, pero ya os actualizaré y lo presento cuando esté todo bien!
Gracias!
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
Pues yo le acabo de poner los cables para el control de velocidad con el manual que pasó @Eduma, y un modulo de luces con lo de los 5 intermitentes con un toque, y muy contento, todo funcionando a la primera sin mas.
