E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
Acabo de descubrir que tapando con el dedo el diodo del lcm disminuye de intensidad la luz del cuadro de la hora.
No tenía ni idea.
¿Dónde está ese diodo?
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Estaba pensando en sí podría usarse para sustituir el aislante que trae ya la puerta, el que sella el agua.
Sólo si encontrase algo un poco más económico.
Yo no lo veo.
El aislante original no es plano. Tiene formas y relieves que quizá sean necesarios para que se acople bien entre el interior de la puerta y el panel que va encima.
Por otro lado, el aislante no original es adhesivo por una de las caras en toda su superficie, mientras que el original solamente va pegado a la puerta por el contorno. No sé si sería un incoveniente. O a lo mejor se puede adaptar sin mucha dificultad...
Lo que sí recuerdo es que el precio era bastante asequible.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Yo no lo veo.
Ya ves, lo había pensado demasiado a lo loco. Entonces me olvido.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Yo no lo veo.
El aislante original, el que se pega por el contorno , este no se ve alterado, los paneles “insonorizantes”se ponen en la chapa ( aquí el fabricante pone un trozo pequeño y se nota, si golpeas desde fuera la puerta, que suena menos a lata) también se pone en el interior de la cantonera.
Ahora pongo unas fotos para que os hagáis una idea .
chilote42
320d
11 Ago 2005
Aquí se ve lo que digo es una puerta trasera
Después se quita esa goma espuma, que está en la puerta, que va pegada con butylo en el contorno, que con cuidado sale y en la chapa de la puerta, se pega lo mismo que hay en la cantonera.
Hay por YouTube, vídeos en las que se utiliza rollos tapagoteras , que pesa mucho menos y el resultado es bueno a tenor de lo visto. Voy a buscar un vídeo de un oriental que lo puso en un Z4, creo recordar.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
https://m.youtube.com/watch?time_continue=350&v=Oe6GOTybE1U&feature=emb_title
Este es un vídeo que he encontrado, recuerdo otros, no obstante si alguien traduce lo que dice , se lo agradezco.
Al principio habla de su coche, bmw y reducción de sonido vs peso... nada importante.
Luego dice de ir a la ferretería en materiales de construcción a por ese producto, que es exactamente lo mismo que fatmat y second skin. Da el precio por tamaño al que lo compró. Habla del espesor pero creo que debe ser en pulgadas porque no me tiene sentido (59 mil).
Da alguna instrucción de montaje y hace comparaciones, poco más interesante dice.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
No tenía ni idea.
Yo hace tiempo también descubrí que era eso tapando con el dedo :LOL:
Pensaba que era un led que destellaba al cerrar el coche y no sé por qué tapé y me percaté de que con el dedo puesto atenuaba la luz del display del cuadro :joyful:
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Para @adrianmou:
He estado buscando los enlaces, pero no los encuentro.
Juraría que los había guardado en mi ordenador. Igual fue mi imaginación.
Pero insisto: estoy convencido de que los hay sin la capa de aluminio, que son bastante más baratos. Después de todo, para el interior de las puertas no me parece necesario.
Aquí hay un ejemplo de aislante acústico, sin aluminio, para coches:
Espuma acústica para coche
Verás que tiene un precio muy bajo.
Los hay en otras medidas y otros grosores, que yo sepa.
En su momento, como ya comenté antes, leí de alguien que lo colocó por dentro de la chapa y notaba bastante la reducción de ruido.
Obviamente, la idea no es sutituir el aislante original, sino añadir otro, pegado a la chapa externa.
Al no llevar aluminio, el peso apenas aumenta.
En caso de que no te fíes de la calidad por ser un producto de China, supongo que también se podrá encontrar en tiendas locales o webs de más confianza.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Aquí puedes ver una mezcla, pero ya te digo que la que no pesa no hace lo mismo , no se obtiene los mismos resultados.
El aluminio no le da peso, de hecho las hay de espuma que lo llevan , pero es muy fino , es como papel aluminio, después las específicas para coches , llevan ese aluminio un poco más grueso , pero lo que realmente le da peso es el butylo, que es lo que realmente absorbe vibraciones sobre todo.
Había por ahí un vídeo. , en el que se ponía un trozo pequeño en un platillo de los de batería de música y al darle con el palillo de madera , sonaba como un golpe seco , se comía las vibraciones por completo que hace el platillo al golpearlo.
dafonso780
21 Ago 2015
Servir te sirve perfectamente, pero la referencia correspondiente al kit de E46 es la que te he puesto en la captura del ETK y viene con pedal nuevo y la chapa puesta, es quitar el viejo y poner el nuevo, mucho más fácil que ese que para poner la placa del pedal tienes que desmontar el pedal de acelerador y como es de plástico, los tornillos son rosca/chapa, no llevan tuerca y respecto al reposapiés, el correspondiente a E46 es el que te he puesto que no creo que esté eliminado.
Que el de repuestos te lo haya mirado por bastidor, no significa que domine al 100% la búsqueda en el ETK. :whistle:
Pregunta por las referencias que te he puesto, la del reposapiés, tienes que coger la referencia que corresponde a tu coche, hay tres, negro, gris y beige.
Yo los puse y no desmonte el acelerador para nada. Taladré y puse los tornillos sin más y allí están, llevan casi 11 años puestos
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
La composición y pegamento son algo a tener en cuenta, el mío al estar fuera, se calienta mucho al sol, aún con las ventanillas bajadas, aún más siendo negro.
Por cierto, sabes cual es la función del diodo del lcm?
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Pues no tenía ni idea.
Pero después de tu averiguación sólo se me ocurre ésa: regulación de la iluminación de los indicadores en función de la luz ambiental.
Vamos, que me parece un sensor de luz.
O sea, si detecta poca luz se baja la iluminación del cuadro para que no deslumbre.
Y si hay mucha, se sube para que no se vea muy oscuro.
Dices que es un led. Yo nunca me fijé si se ilumina en algún momento, como el de la radio, que parpadea cuando el coche está cerrado.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No es un led es un sensor y su funcionamiento es tal como lo describes.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Tienes razón, debí confundirlo con un LED que parece que llevan los que tienen luces automáticas, que se ilumina de rojo o verde, creo que parpadea en caso de error.
Creo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Creo.
https://forum.driving-fun.com/viewtopic.php?t=36608&start=175
Aquí se puede ver una imagen, tiene un LED en la posición auto, debe ser para ciertos países.
El led de que hablas es uno que llevan los vehículos equipados con luces automáticas y ese led está situado junto al símbolo de las luces automáticas, no tiene nada que ver con el sensor de luz ambiente.
Jony_AM
320 ci cabrio
28 Ago 2018
Esos, sí. A ver si esta semana limpio bien el coche y los monto. Que los que lleva están muy amarillos. Les dio un poco de pulimento un chico cuando me pulió los faros delanteros... pero vuelven a amarillear.
Por el precio, los cambias y te olvidas, yo los cambié también por estar amarilleados.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
He ido al concesionario a gastar algo de dinero en caprichos :floor::
- Pomo corto de 6v (el mío era largo y estaba gastadillo).
- Intermitentes laterales (los tengo bastante amarilleados).
- Pedalier ///M de aluminio (una pena que han descatalogado el reposapié y no se encuentra :().
https://i.imgur.com/1nJaQ29.jpg[/img]']
https://i.imgur.com/2vy9diK.jpg[/img]']
https://i.imgur.com/jm3Ivfz.jpg[/img]']
De momento he cambiado sólo el pomo, por si acaso antes de irme del conce... ya que una vez lo intenté sacar y no pude. Está duro de coj*nes. Pero metiendo segunda y tirando con todas las fuerzas... salió, jaja. Los intermitentes voy a esperar a lavar bien el coche. En el caso de los pedales, tengo entendido que hay que hacer un agujero en la propia goma que viene de serie para montarlos.
Vaya diferencia el pomo ehhh, son de los 100€ que mas a gusto me he gastado en algo para el coche
Adri_777
11 Nov 2008
Creéis que debo preocuparme si dentro del filtro de recirculacion de aceite, (el de decantador) he encontrado una baba blanca? Parece como restos de agua. Lo he desmontado porque parecía k salía aceite por la junta y me he encontrado eso.
¿Qué motor es?
Adri_777
11 Nov 2008
¿Qué motor es?
Es un m47tu, como dato también he de decir que el manguito que hay debajo del filtro de aire, (uno muy corto que va empalmado a la entrada de aire, después de pasar por filtro de aire) estaba suelto. Creo que por ese tubo va cayendo el aceite del recuperador, va conectado justo a una cajita que hay debajo del filtro, que no se bien que función tiene pero no pude abrirla.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Esa caja no se abre.
La condensación que ves en el decantador puede venir por ese tubo suelto.
Limpialo bien y a correr.
Adri_777
11 Nov 2008
Limpie el decantador y está tarde intentaré meter el manguito, que ayer me costó muchísimo y al final lo dejé encarado como estaba.
Exactamente es el número 7 de la foto, por ahí viene el retorno del aceite y creo que ahora está cogiendo algo de aire por que no està bien metido.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
En el mío entra bien aún con el otro tubo puesto, no sé cómo será en el tuyo. Supongo que es un motor 163cv.
Adri_777
11 Nov 2008
Limpie e
Es el 150cv 320 CD, le sacaré el trozo le meteré algo dentro para agrandar y le daré un poco con depacador haber si consigo que se quede abierto y emboque bien en su lugar
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Quizás ese tubo no sea el suyo, es de caucho preformado con una boca más ancha que la otra y un poco de curva, ya te digo, entra muy fácil con el otro ya puesto. Se dobla un poco para que entre entre las dos bocas y luego ya casi encaja el sólo al liberar la doblez.
Adri_777
11 Nov 2008
Efectivamente es ese tubo tal y como lo describes. Pues está de origen, ya que sólo he tocado el coche yo y el concesionario. Luego te cuento como acaba la pelicula
