Off Topic Recopilatorio: Curiosidades, humor, ocurrencias, etc. Volumen XXVII
Gudus
Greta approved
15 Feb 2016
Como no lo sabemos,puede que esa electronica ,adosada,fuera para otro cometido,no necesario,aparte de la Mecanica visible.
Buscando, he encontrado esto. Efectivamente la electrónica que tiene es más sencilla que el funcionamiento de un botijo, pero sí está conectada a la mecánica.
The electronics circuit board.
Aunque el Globus es en su mayoría mecánico, tiene una placa de electrónica con cuatro relés y un transistor, así como resistencias y diodos. Creo que la mayoría de estos relés controlan el mecanismo de ubicación de aterrizaje, impulsando el motor hacia adelante o hacia atrás y deteniéndose en el interruptor de límite. Los diodos son diodos de retorno, dos diodos en serie a través de cada bobina del relé para eliminar la patada inductiva cuando se desconecta la bobina.
Un potenciómetro de 360° (abajo) convierte la posición orbital de la nave espacial en un voltaje. Las fuentes indican que el Globus proporciona esta señal de voltaje a otras unidades en la nave espacial. Mi teoría es que el transistor en la placa de electrónica amplifica este voltaje, pero todavía estoy investigando.
La foto de abajo muestra los múltiples haces de cables en el Globus, en la parte delantera y la izquierda. La placa de electrónica está en la parte delantera derecha. El Globus contiene una cantidad sorprendente de cableado para un dispositivo que es en su mayoría mecánico. Inconvenientemente, todos los cables al conector externo de la caja (arriba a la izquierda) fueron cortados.7 Quizás esto fue parte de la desactivación de la unidad. Sin embargo, uno de los tornillos de la caja está cubierto con un sello de cera a prueba de manipulaciones con insignia, y este sello de cera estaba intacto. Esto indica que la unidad fue sellada oficialmente después de cortar los cables, lo que no tiene sentido para una unidad desactivada.
La unidad está impulsada por dos solenoides de trinquete: uno para la rotación orbital y otro para la rotación de la Tierra. Estos solenoides toman pulsos de 27 voltios a 1 hertz.3Cada pulso hace que el solenoide avance el engranaje un diente; un trinquete evita que el engranaje se deslice hacia atrás. Estas pequeñas rotaciones impulsan los engranajes en todo el Globus y dan como resultado un pequeño movimiento del globo.
Interesante el artículo completo: https://www.azulweb.net/globus-ink-la-computadora-mecanica-de-navegacion-sovietica/
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
Para amantes del E34 y también del P406... Yo mismo me declaro como tal.
P.D.: no he visto esa peli y me la apunto para hacerlo...
Logos
F20/F48 18D
12 Feb 2021
Ronin es una pelicula que debes ver si o si, tiene dos escenas de persecuciones con coches y esta que has subido debe ser de las mejores, en cuanto a realismo y planos, que se han rodado en el cine.
Te dejo la versión original que esa con musica electronica me ha dolido en el alma...
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Eso mismo (no el mismo modelo, ese en concreto), lo he visto yo hace dos semanas, está en un museo de Alemania.
Pues en directo,tiene que ser impresionante.
