E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
¿Sigues con el motor así?
Si aún lo tienes a la vista, ¿me puedes decir el diámetro de la tubería de retorno del líquido de dirección?
Y si me puedes decir también el interno, ya lo bordas. biggrin
Ver el archivos adjunto 95279
Si todavia lo tengo asi, mañana en cuanto me levante te lo miro y te digo
Marcosboa
bmw 325i e30
17 May 2015
Lavado y encerado!
Que productos usas????
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La que me señalaste con la flecha en la foto, la mas gorda que tiene el deposito
j*der, pues no me cuadra esto de la medida de la abrazadera.
Y tanta pared tiene la manguera para tener 9mm de grosor, es decir 4,5mm de pared?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Yo me he encontrado esto dentro del chasis hoy y no sabia que era, pensaba que era un tapon de aceite pero no tenia muy claro como podia haber llegado ahí.
He cogido unas pinzas largas y lo he conseguido sacar, cuando lo he sacado he visto que tenia referencia bmw, por lo tanto es una pieza que lleva mi coche.
Al final ha resultado que es un tapón que absorbe vibraciones y va en la puntera del chasis.
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Ver el archivos adjunto 95354
En la foto le has señalado la manguera 1, pero luego dices que no te cuadra la medida de la abrazadera 12, que es la que sujeta la manguera 11. Como te va a cuadrar si estás hablando de manguitos diferentes
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No, he señalado la manguera nº 11 que es el retorno.
EDITO: llevas razón, me he equivocado de manguera, es la otra.
sin-titulo-jpg.95279
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
A ver chicos una duda.. mi coche no llevaba puesto butilo en el rodamiento del cardan, no se si salió asi de casa o lo habran cambiado alguna vez pero no tiene nada de residuo que me haga pensar que ha llevado alguna vez.
Que hago, se lo pongo o lo dejo como esta?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si el fabricante dice que hay que ponerlo será por algo, yo lo pondría.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
es raro por que como dice Cristian, el mio tampoco tenia el butilo, y el rodamiento que llevaba al cambiarle era el original todavia, y ni rastro de haber butilo en esa zona... se lo puse aun asi por que se lo compre con antelacion, pero se me sigue haciendo raro que no es el primero que veo que salga de fabrica sin el butilo, imagino que durante una temporada salieron sin, y luego pensaron q es mejor que lo lleve o a saber.... pero para lo que vale en ebay (unos 10€ pague yo por que en el conce pedian 30) merece la pena.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Hola a todos, alguien puede solucionarme una duda?
Quiero cambiar los amortiguadores delanteros y tengo decidido poner sachs.
En el menú de autodoc con mi coche seleccionado automáticamente me ofrece las referencias 317 541 y 542, en la definición dice que son para suspension sport con pakete m, yo solo tengo sport.
Con mis referencias de realoem en autodoc no me ofrece ningún resultado para sachs.
Las referencias bmw son:
31316750791/2.
Gracias.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Es que realoem me da dos referencias. Gracias.
31316750791/2.
Gracias.
Las referencias Sachs del eje delantero del paquete M pata tu coche son 317539 y 317540
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas tardes compañeros! A ver si me podeis aclarar una duda que tengo, este año llevo dos cuadros cambiados ya, uno en el diesel y el otro me acaba de fallar en el gasolina.
Resulta que el modus operandi ha sido en los dos casos el mismo, al desconectar la bateria, ya sea para quitar airbag o trabajar en el motor como es el segundo caso, al darle a contacto solo enciende el testigo del abs y el freno de mano.
Cual es la manera correcta de quitar la bateria para que esto no pase?
