E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Sí, es que de hecho fue para un e39. Aunque el motor es el M54b22 alguna cosa de esas debe cambiar, porque he visto fotos por aquí del vano motor de un serie 3 y hay cosas en el serie 5 que no van en el mismo sitio.
Joé! No me di cuenta que lo decías en tu post:
Es para un motor M54b22 de un e39 520i 170cv, el VIN es GY60396
Cada vez pierdo más facultades. :stars:
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Hoy algo que llevaba mucho tiempo queriendo ponerle: riñones en carbono.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas tardes foreros, alguien sabe porque teniendo DSC, mi coche solo enciende la primera luz cuando lo desactivo? Mantienes pulsado el boton DSC y no se enciende el segundo testigo, a alguien le ha pasado algo parecido?
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
@iTudor Como va el E46 con el motor nuevo?? Ya le tienes dado el visto bueno?? Quitando los inyectores que se los cambiaste por los antiguos...
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Pues no te sé decir, pero tu mismo caso le pasaba a un amigo que incluso le hice el check de testigos y sí lo encendía.
No sé si por aquí se llegó a decir que era cosa del botón, pero no te lo aseguro.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Es mi idea probar el botón del otro coche y ver si se soluciona
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas tardes, alguna alma caritativa me podría decir el par de apriete de la tuerca de los rodamientos traseros(Es para un Compact 325ti, me imagino que será el mismo par de apriete para todos) Y que llave de vaso es? Es de muchas caras, pero por comprarla, ya que no la tengo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Es una boca de 36 de 12 caras.
Y aquí tienes el par de apriete.
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
El propietario del coche que voy a comprar me manda este vídeo de arranque en frío, yo lo escucho bien, pero me gustaría que le echaseis una oreja los acostumbrados a este motor.
Gracias
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Gracias
26k km? Ha estado parado 20 años?
El motor no lo escucho mal, pero habría que escucharlo en persona. Lo único que hace un chirrido al arrancar.
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
El motor no lo escucho mal, pero hace un chirrido al arrancar y el ralentí está muy alto.
A mí me parece escuchar un sonido agudo cuando el ralentí baja que no termina de gustarme, lo tendré que escuchar en persona a ver.
Pero es que no tengo una referencia clara de como suena un motor de estos.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
La bateria debe estar baja, despues de apagarse los testigos, al arrancar, se vuelven a iluminar los del abs y dsc.
Quizas puedan registrarse errores por falta de bateria.
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
Es normal, en esos casos incluso se encienden más tiempo.
Es difícil dictaminar algo escuchando un vídeo incluso con auriculares. Tengo ese mismo motor y no suena mal. Lo del pequeño chirrido al arrancar pueden ser mil cosas, la inmensa mayoría sin importancia.
Si realmente tiene esos kilómetros, está nuevo.
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Mañana voy en tren a verlo en persona y si todo está como dice estar, que no espero sorpresas, me vuelvo conduciendo.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Me refiero a que pueden registrarse errores de abs y dsc por falta de voltaje. Pueden llevar a pensar que hay algo mal cuando no es asi.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Suerte en la compra.
Sobre todo, cuando es posible que ese coche haya andado muy poco últimamente y la batería esté medio descargada.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Gracias
A priori no suena mal, la prueba la ha hecho con el motor frío.
Porque el motor está frío, es normal que esté acelerado.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
No he dicho nada, el mío también sube a esas rpm. Pensaba que no.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
pues despues de los inyectores, ha ido bien, lo use dos semanas de diario, y lo aparque por que me fui de mega viaje largo a moldavia y rumania con el e91, el cual si que me ha estado dando por culo en el viaje...
asi resumiendo
nada mas arrancar fallos de luces fundidas que no estan fundidas y funcionan ( FRM kaput)
alternador cargando a 15.5 voltios ( que habra causado lo del FRM)
habia puesto gomas nuevas y en rumania me comi tal bsche que una de ellas tiene un lateral una burbuja, no muy grande.. pero ahi esta... ahora mismo estamos ya saliendo de rumania volviendo para casa, espero que aguante esa rueda.
me volvio a entrar agua a un faro, o condensacion o a saber, y se me ha vuelto a quemar el modulo de las luces direccionables, y cada vez que paso de 120kmh el faro izquierdo baja al suelo y salta el chivato en el cuadro y no se va hasta reiniciar el coche jajaja
por lo demas el e91 de p*ta madre, una media de 6-6.3 estoy haciendo, a velocidades legales + alemania a 260+
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
asi resumiendo
No te la juegues, vas a acabar cambiandola.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
asi resumiendo
Me alegro por el E46, sin embargo con el E91 que tengas buena suerte de regreso a casa con esas cositas que le salen. La rueda, aunque vayas con cuidado cámbiala, que en el momento que más por cvlo dé se te revienta, por la ley de Murphy te lo digo, que ese acecha siempre.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
la rueda ya esta pedida y esperandome en el taller en cuanto llegue la cambio eso esta clarisimo, y la del bulto vamos a tirar de garantia
de momento me tire anoche alemania entera a 150-170 y la rueda sigue igual, hoy me quedan 15hr mas hasta casa, creo qye va a aguantar sin problema, cuando llegue subire fotos de como esta, es un bulto pequeño casi casi ni se nota, si fuera mas grave no habria arriesgado y habria metido uns china o lo que sea pa llegar a españa
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Por cierto @Eduma Lo del manguito aquel del e39 con el alojamiento del sensor de temperatura del agua que se iba, tenías razón y fugaba por el propio sensor a través de la tórica, no por el manguito en sí, se la cambié y se acabó la fuga.
Me fijé bien la semana pasada que tenía oportunidad de verlo y así era como decías. Más agradecido está el dueño que se ahorro el manguito y no se hubiese solucionado la fuga :kiss:
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Buenas a todos, no abro hilo por que hay bastante información del tema, es referente a la batería del 320d M47n 150cv.
Veo que la que se lleva la palma la Varta F19, pero he visto en Endado que tienen la Yuasa YBX5110, Bosch y Tudor entre otras. No tienen Varta y es una página que me fio para pedir otra marca aunque no tengan Varta. En el Audi tengo Yuasa y en el otro Terrano también Yuasa, hasta ahora me han ido bien pero tienen menos de 3 años montadas.
De esas de ahí cuales me recomendaríais, vengo de una Autobat que lleva montada 10 años y medio y sigue bien, pero me da miedo que un día con el frío al salir del trabajo me diga que no y quiero ya estar prevenido, porque con el frío en el anterior invierno la noté perezosa y la radio Android me dice que en reposo está a 11,9V o_O
A ver que me decís :guiño:
Edito: por cierto el positivo a qué lado va, por no quitar la tapa esa del demonio.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Últimamente estos repuestos están pasando por momentos difíciles, unas casi van a desaparecer y otras andan eliminando puestos de trabajos.
Yo llevo ya unos cuantos años usando la batería del Norauto (Varta), me recogen la vieja y me dan 10€ en vale.
La tengo a 1 kms., de casa y por lo tanto, fácil de conseguir y en caso de reclamación, lo tengo a un tiro de piedra.
Yuasa, no la conozco, pero si te va bien, es signo de que funcionan.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Cualquiera de las tres marcas que citas es buena, Tudor es del mismo grupo que Exide que es la que monta en origen.
Positivo a la dcha.
