E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
chilote42
320d
11 Ago 2005
No sé si es buena idea ponerlos metálicos, sobre todo, porque precisamente al haber bastante temperatura en ese lugar, hay dilataciones, y si son dos materiales diferentes, habrá dilataciones diferentes.
Al fin y al cabo, no hay que purgar tantas veces el motor y sí encima se lleva uno de repuesto, por si acaso :descojon:, llega.
Quizás sea una tontería y no influya, pero cuando le puse los tapones a las palomillas , me surgió la duda y pensé en el índice de dilatación y para decantarme opte por el material que en la descripción decía que era el mismo que el colector, en vez de ponerlas de aluminio.
En este caso, no tengo dudas, pienso que es mucho mejor, ponerlas del mismo material plástico que lleva de origen.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Estoy cambiando los amortiguadores delanteros.
Los que llevaba, kayaba, eran de berlina 4 cilindros gasolina standard, los cambio por los sachs sport, más cortos.
https://www.flickr.com/photos/187145291@N07/51089648177/in/album-72157718838964496/
Puede parecer poca diferencia, pero con compresores convencionales hace sudar, he tenido que poner los muelles y sacarlos unas cuantas veces ya que no conseguía comprimir lo suficiente para poner la tuerca al vástago.
Al final colocando bien los compresores y comprimiendo el restante contra el marco de la puerta de casa, he logrado poner la tuerca.
https://www.flickr.com/photos/187145291@N07/51089559621/in/album-72157718838964496
En su momento pude cambiar uno, el otro lo tuve que meter en una bolsa y llevar a un taller a que lo montaran, me fue imposible con unos compresores de mierd... de amazon.
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Muchos me vais a criticar por esto, pero quiero probarlo.. purgadores de latón, los he marcado para no pasarme de apriete y saber donde van clavados.
No hiperventileis, si tuviera cualquier problema tengo relojes de temperatura que me avisan al instante
Tan arriesgado como los tapones imantados en el cárter...
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Alguno de vosotros conoce esto? Lo llevaba el motor que he montado pero no se si es necesario, por lo que veo es un acumulador de vacio como llevan los diesel
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Me autocito yo mismo, creo que ya se lo que es.. es el que controla por asi decirlo la apertura de la valvula de escape que llevan los 330ci en el silencioso final.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Como me aburria he desmontado el compresor que llevaba el motor, por dentro esta bastante bien, para sacar la polea supongo que hace falfa extractor no?
Creo que cambiando la polea este compresor estaria operativo
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Primero cambia la cerveza por otra llena. :descojon::descojon:
¿Que le pasa a la polea?.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Yo sin cerveza no puedo trabajar, estaba recien sacada del congelador jajajajaa
La polea hace un ruido que te mueres, supongo que sera por el buen óxido inglés
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
A que no sabeis al que no le ha arrancado el 30 hoy? Si a mi
Le doy a arrancar y hace el ruido de que sale el motor de arranque pero no llega a girar, no se si el motor de arranque ha muerto o la bateria a fallecido después de 3 dias sin usar el coche...
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Algún periférico con consumo?
chilote42
320d
11 Ago 2005
Limpieza de radiadores
El intercooler, es de los grandes olvidados, y es fácil de quitar, recuerdo cuando lo limpié, que estaba tan sucio ( por fuera ) por dentro no lo toqué, que no de veía a través de el, le di con la manguera de presión de un lavadero y después le puse las celdas que vi torcidas o chafadas los más derechas posibles , me ayudé de una brida de plástico, la cual pasaba de un lado a otro y añadir, que después a la hora de acelerar , se le veía con más alegría.
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Los radiadores por dentro se pueden limpiar con acetona, se tapan entrada y salida y se menea bien
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Que yo sepa no y no debería tenerlo, si que es verdad que la bateria de estar dos meses parados antes de arrancar el motor tenia 9 voltios, la cargué y hoy cuando no me ha arrancado daba 12.35 o asi.. ahora mismo la tengo cargando pero creo que va a a ser problema del motor de arranque
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Bueno he cargado la bateria y ha arrancado a la primera
Ahora viene la duda existencial.. que bateria monto?
Mi idea en principio es montar Varta y seguramente la compré en norauto porque dan 3 años de garantía
La Varta silver dynamic F18 esta bien?
Por cierto, comprobé la carga del alternador y dio lo de la foto
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
A buen seguro que ese polimetro da 0,5v. demás, como el mío (igualico). :descojon:
Con la Varta, tienes asegurado un buen rendimiento.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
El polimetro tiene más años casi que yo jajajaja
El tema del borne positivo si esta a la izquierda da igual o deberia coger una especifica para ello?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Pero años, entre los dos, nos vamos a la época de los romanos. :descojon::descojon:
Coge la suya, si no me equivoco, con las bornas al revés, no te darán los cables o tendrás que forzarlos (hablo de las que van detrás).
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Por lo menos jajajaja
Yo la llevo detrás pero no sabia se se podia girar supongo entonces que no
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El problema es que los cables de las bornas son grueso, ya tienen su forma cogida y encima van muy ajustados, sobre todo el positivo.
Así que te aconsejo que cojas la suya.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Pues entonces va a ser mas difícil encontrar la mia y sobretodo caro supongo
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
El otro dia le puse yo al mio una Varta F17 comprada en bateriasonline a 84€ puesta en casa y perfecto
