Jaime88
- Modelo
- F20 LCI 120dX
- Registrado
- 14 Abr 2010
- Mensajes
- 13.304
- Reacciones
- 8.561
Edito: veo que se pide dehabilitar el USB, tú usas ese interfaz para conectarte al coche....
También lo tengo deshabilitado...
Ya lo hice y nada. Sigue con el mismo problema. A parte, las IP del primer post no coinciden entre si y no tienen problema... Yo es que no lo entiendo...
Y lo que me mosquea es eso, que se cambia la IP ella sola en EDIABAS. Y que el adaptador de red UBS a mi se me instala uno distinto a todos...
Los dos adaptadores pueden tener diferentes rangos, pero a ti la que te importa es la que se va a conectar al otro extremo. Remot host puede ser una ip con la cuál el programa intercambia información en línea?
Pues no hay manera...
Intente hacer un truco que comentan en foros ingleses, que trata de engañar al programa. Pero ni con esas se conecta...
A saber el porque se cambia la IP sola, el porque se me instala un adaptador de red diferente al resto y que problema es...
Ya lo dejo por imposible. Total, lo que e conseguido es que ahora ya ni funcione el ISTA-D, ni Inpa, ni NCS Expert... Un p*to desastre
A la mierda todo![]()
Me gustaría ayudarte ya que tú siempre lo haces, pero es que no se que puede ser. Te digo una cosa, la primera vez que instale el ISAT d todo perfecto, pero me falló lo volví a instalar y no me funcionaba....y lo hice con los mismos pasos de la primera vez, por eso he vuelto a pedir el programa. Algún archivo corrupto puedes tener? Tienes todos los permisos para ejecutar el soft. microsoft km-test loopback adapter?
Si haces ping a la ip del adaptador te responde?
@Jaime88 al final instalaste todo otra vez?? O sigues con ISTA p?
imposible... no es.
Lo instale yo![]()
E visto un paisano el youtube de como instala el ISTA-P y en ningún momento asigna IP en los adaptadores de red, ni modifica el EDIABAS.INI... es decir, el EDIABAS lo deja tal cual se instala y los adaptadores de red los deja en IP automática...
Esto es algo que yo no llegue a probar...
cuando conectas el cable en el coche y el pc te tiene que dar una ip la cual se pone hayPuedes poner el enlace para verlo?? A mi me pasa una cosa súper rara. Siempre que inicio ISTA P me pide una IP y después cuando le das a conectar el ICOM ya sale uno en el centro de conexiones aún sin tenerlo conectado en el coche. Después me salta un error.
Estas son las fotos de lo que me sale, a ver si alguno sabe de qué puede ser.
pero para eso tiene que estar conectado correctamente.
Otra cosa si dices que conectas el icom por que utilizas el Loader 6.1 que tiene emulador icom y no el normal Loader 6.3 o actual
Pues por qué no tengo mucha idea que digamos. Yo instalé el lanzador que vi pero no se si es el correcto para utilizar el ICOM. Cuál sería entonces??
Ahora que tengo todo reinstalado. Voy a dar unas últimas pruebas e últimos intentos...
De primeras ya lo de siempre, mientras a todos tras instalar el Networktool se os instala el microsoft km-test loopback adapter, a mi me sigue instalando el Adaptador de bucle invertido de Microsoft. No se si es normal y esto depende la tarjeta de red que tenga instalada el PC o que, pero a mi es el que se me instala si o si...
Lo que voy a probar es a configularlo según indica el FAQ y si veo que sigue sin funcionar. Probare a dejar las IP en automático por si suena la flauta... De no conseguirlo, entonces si que ya desisto. Ya que no veo donde puede estar el dichoso problema... Solo se me ocurre que sea por incompatibilidad del cable o algo similar... Me parece super extraño, ya que el cable funciona perfecto con el resto de programas, pero es una posibilidad...
Pues yo creo que lo que hace es una prueba de conectividad "falsa" comprueba que existe una ip para que el programa funcione, como si fuese original, que imagino que este siendo original, necesita una ip "verdadera" para conectarse a un servidor de BMW digamolo así.
Suerte y ya nos cuentas.
Tengo novedades buenas y malas
Tras volver meter el ISTA-P tal y como indica el FAQ del torrent. E conseguido avanzar en el problema que tenía. De echo ya conseguí leer bastidor y modelo de coche sin que saliese el fallo de siempre.
Peeeeeeeroooo, nuevo problema a la vista
Justo en el punto de llegar al pantallazo donde seleccionas programación parcial o completa, a mi me sale pantallazo de que no se a podido leer el encargo del vehículo:
Le doy a continuar con la sesión y me salta nuevo pantalazo:
Vuelvo dar a continuar y nuevo pantallazo:
Llegado a este punto, si doy a continuar me dice de obtener el pedido del vehículo de forma online o de una unidad externa. De forma online dice no poder conectarse con los servidores. Y de forma de unidad externa, se me abre el explorador como para seleccionar un archivo y cargarlo, pero no se cual
Lo cual vuelvo atrás y doy a finalizar la sesión. Cierro el ISTA-P y sin tocar nada mas, vuelvo abrir e intentarlo. Pero sorpresa, ahora volvemos al punto de no leer ya el bastidor arrojando el fallo que tenía el otro día:
Se ve que mi coche no las quiere y se resiste... Pues creo que ya voy a dejar de perder el tiempo con este programa. El cual solo me interesaba para ver el tema del registro de batería y ver si me dejaba seleccionar la de 80Ah AGM y luego que en ISTA-D me saliese esa y no la de 90Ah AGM...
Lo del encargo del vehículo es un archivo donde el programa lee todo lo que tiene equipado el coche. Si te sale eso es porque el coche por el motivo que sea lo ha perdido y necesitarías meterlo. Puedes hacerlo de dos formas diferentes. Una de forma online que lo coge fe un servidor (eso se hace en los servicios oficiales) y el otro es un medio externo (te abre el explorador para que elijas el medio donde lo tienes. Por ejemplo un USB). Por eso no te deja leer el vehículo y en definitiva lo que tiene montado para poder actualizarlo.
En resumen, que paso ya de perder el tiempo... No entiendo como en la BMW o el que viene al taller de confianza se conectan sin problemas, y a mi me da esta semejante tortura...
Lo único es que tienes un problema en el encargo del coche que por lo que sea se te ha perdido. Solo tendrías que solicitarlo y meterlo en el coche....pero con ISTA P![]()
Solicitarlo?? A donde??
Y porque a mi me lo puede y a la BMW y al que viene por el taller de confianza no??
A parte ahora ya ni vuelvo llegar a esa parte. Ya me vuelve salir el problema este:
Sobre ese error no sabría decir. Yo no llegue a seguir poniéndolo en marcha el programa. Pero en la BMW, si el encargo lo ha perdido, también le tiene que pasar. Ellos son los que te lo tienen que solicitar.
pues en el primer pos te dice como se haceHola a todos compañeros!!
Me surge una duda, y es que mi mecánico me actualizo las centralitas del coche, funciona todo correcto pero ahora el tempomat me da error, exactamente me pone esto:fallo d ela regulación activa de la velocidad, guarde distancia, tengo el radar en el paragolpes y es un bmw 335da, alguien sabe como lo puedo soluccionar? El mecánico no tiene ni idea.
He leído que igual hace falta volver a codificar, pero no tengo ni idea de Como se hace.
Gracias y saludos!
https://www.bmwfaq.org/threads/ista...litas-modulos-con-cable-k-dcan-y-enet.986390/
salu2
