Brico-Manual ISTA-P (ACTUALIZAR, CODIFICAR CENTRALITAS/MÓDULOS) CON CABLE K+Dcan y Enet
pakikora
M5 E60
31 Ago 2009
Hola a todos, un problemilla o problemon cuando lanzó el loader sale un error, dice algo así como: el framework 2.0 no está presente en el ordenador y que es necesario para el funcionamiento del archivo.
Si alguien me puede ayudar?
Gracias
pakikora
M5 E60
31 Ago 2009
Resuelto, he instalado el 3.5 y Java y funcionando
pakikora
M5 E60
31 Ago 2009
Hola de nuevo a todos, otro problemilla ahora Ista P me inicia en segundo plano y claro no lo veo, alguien sabe cuál es el problema?
Muchas gracias
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
En referencia al primer mensaje pregunto: si el host remoto en el fichero ediabas.ini está en 169.254.0.1, ¿porqué la configuración IP de la tarjeta de red está en rango 169.264.1.1?. ¿No deberían estar en el mismo rango?. El adaptador Microsoft KM LoopBack sí está en el mismo rango que el host remoto que fijamos en el ediabas.ini
Es que no me conecta bien con el cable K-DCan y estoy tratando de encontrarle solución. He visto eso y me ha llamado la atención.
ikerlee
24 May 2007
Buenas noches, llevo mas de un mes intentando solucionar este problema, tengo istalado ISTA D y va perfectamente pero despues de instalar el ISTA P , me aparece la patantalla para seleccionar el KDCAN , y hasta ahi toco correcto, pero cuando intenta conectar con el coche ( aparece que esta leyendo numero de bastidor ) me aparecen estos errores:
94201 - inicializacion de servicio tecnico fallido
-2 - Global.unknown
55054 - global.unknown
1000000 - global.unknown
estoy desesperado , llevo leidos mil mensajes y foros .
Alguien puede ayudarme ?
en4n
x3 e83
26 Oct 2021
Buenas tardes a todos, a ver si alguien me puede ayudar con este error : "Excepción no controlada en la aplicacion..... El sistema no puede encontrar el archivo especificado"
LnzhpZ1
en4n
x3 e83
26 Oct 2021
LnzhpZ1
Me autocito, ya no me sale esta ventana, ahora cuando le doy a la ventanita del loader al coche , desaparece y no carga el programa...
Dronyz
BMWe92 325i N53
2 May 2021
Buenas!
Una duda que tengo, si por ejemplo quisiera obtener las actualizaciones "más recientes" de mi e92, debo descargarlas de algún sitio o el propio ISTA-P se encarga de ello?
miss
adme
2 Sep 2018
instalo todo pero a la hora de abrir insta p loader me da dos opciones automatica y manual con las dos me da error
que estoy haciendo mal
cosmin bmw46
e46 325ci
24 Abr 2021
instalarlo nefecitas internet mientras instalas ista p tambien tienes que mirar miss seguro que algo te olvidas o algo no haces bien
cosmin bmw46
e46 325ci
24 Abr 2021
instalarlo nefecitas internet mientras instalas ista p tambien es la 3.61 vieja pero mejor que las demas luego dan problemas ista d 4.04.12 o 4.25.40 lo mejor que ay que no de problemas al instalar y funciona dependiendo tambien el procesador ram memoria no es igual un sata que un ssd etc per aun asi no son tan exigentes windows 10 normal y pro en lo que es ista p es tener la maquina orginal y si no la china perr ufff ademas sin la bateria se va si quieres hacer actualizaciones de modulos sin estabilizador de corriente ❌ cuidado señores si puedo ayudar con fotos mejor y echo una mano si nefecitais info
Akthon
BMW X4
26 Feb 2023
Yo tengo hecho actualizaciónes pero con esys. Si quieres escríbeme por mp y te mando enlace de un grupo de codificacion, de telegram.
Hola me podrias pasar el enlace de ese grupo por privado gracias.
martin7
E60 520D y K51
6 Jul 2020
Buenas una consulta, acerca del lanzador de Ista , funciona con versiones nuevas? Con ista+ 4.39.20 por ejemplo?
Es que necesito emulador icom para cable enet , no puedo conectar la moto con enet por que no emulo voltajes, con kdcan sin problemas, pero me gustaria hacerlo con enet.
JCLA
420d
12 Feb 2022
Hola al dar a plan de servicio me sale no es posible acceder a procesos de ISPI procesos service y no me carga las opciones, alguien sabe que es eso?
Iván_TF
Bmw 220D
31 Oct 2023
Muchas gracias por el tema, gran ayuda con las imagenes. Vamos a intertarlo a ver
Doomed
120d 163cv
2 May 2023
-2 - Global.unknown
En el loader, en tools, dale a install Ediabas 7.3.0 patched. Reincia, prueba y listo.
Curri
320Ci E46
7 Sep 2020
Hola.
Alguien sabría decirme si se puede activar el asistente de luz de carretera en un F44 ya sea con istad o istap?
Muchas gracias.
E90 177cv
4 Ene 2019
Con el ICOM y fuente , sirve para conectarse tanto a módulos most como a can ? O no sería compatible con can ?
JAGG_
BMW E90 320DAUT
24 Ene 2024
Hola.
Muchas gracias.
Con el ISTA+ ya puedes añadir algún extra siempre que esté en los daten de ese modelo(la base de datos del programa). ISTAP e ISTAD creo que solo sirven para la modelos E90 y anteriores.
535d
22 Nov 2024
hola, al ejecutar ista P y conectar al coche me aparece el mensaje "no ha podido descargarse ningún pedido del vehículo"
alguien que me eche una mano? es un E60
