Brico-Manual ISTA-P (ACTUALIZAR, CODIFICAR CENTRALITAS/MÓDULOS) CON CABLE K+Dcan y Enet
Ayoska
18 Jul 2011
he copiado dos carpetas SDP que tenia, una descargada del foro y otra que compre por ebay hace un año aprox, la he copiado y pegado las dos en la ruta C:\Rheingold\PSdZ\data_swi y me da el mismo error "Se ha producido un error durante el calculo del plan de medidas, etc....", casi seguro son los SDP pero lo que no tengo claro si les falta algun archivo o el la ruta que no es correcta, he probado varias veces a copiar y pegar y nada, vaya tela......
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La ruta te la puse yo antes. Y mira de hacerlo con 7zip, no con winrar.
Que ISTA tienes??
Ayoska
18 Jul 2011
Ista D, Rheingold 4.04.12.19.97
la ruta que utilizo es la que me has dado, ademas machaco copiando y pegando todos los archivos SDP de dos sitios distintos por si falta alguno, eso no debería dar fallo, aunque se machaquen archivos se sobrescriben.
Estoy descargando otros SDP , los descomprimiré con 7zip y a ver.
Claudio Bestwick
320D
5 Mar 2020
Buenas tardes¡¡ con el ista P se puede cambiar el idioma de la pantalla, mi auto era de Korea y solo tiene idioma koreano y Ingles?
Claudio Bestwick
320D
5 Mar 2020
Si se puede cambiar el idioma con ISTA P si es un E. A partir de los F y G con ISTA +
Tengo un F30 2014 y descargue e instale el Ista D, pero no encuentro la opción para agregar idiomas, abras visto algún tutorial, he buscado y no encuentro nada. Por favor
bmeta
15 Dic 2011
Le tienes que dar a la pestaña actualizar software y en las pestañas que te salen debajo después creo que era en software ampliado. Ahí te viene el cambio de idioma
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
¿ Con el ISTA + se puede actualizar solo con el cable Enet Los F ?
bmw e82
30 Ago 2020
Muchas gracias por todo, ¿Cómo se puede registrar una batería diferente a la original?
sistrax
10 Sep 2012
Sí se puede perfectamente, pero he leído en varios foros que hay mucho temor y riesgo a realizarlo sin el ICOM, por ello recomiendan actualizar con esys cuando se va a realizar solo con el enet.
El riesgo es exactamente el mismo.
Que este actualizando un modulo y la batería del coche, no pueda y se quede a medias, por ejemplo.
Para actualizar, hay que poner un estabilizador.
Según que módulos, si la batería está bien, no hay problema, ya que tarda muy poco, pero no es recomendable.
Jesus Varon
28 Sep 2018
Por lo que he leído en los foros no es por la carga de la batería, porque tanto en ISTA como esys el cargador de la batería se hace imprescindible para actualizar el istep, sino hacerlo sin el ICOM modem, por eso recomiendan hacerlo mejor por esys si es solo con el cable enet. Saludos.
sistrax
10 Sep 2012
Esys no pide requisitos para usar un cable u otro, ista si. Si no hay el voltaje correcto, ista no te deja programar, eso se mide con el Icom, si no me equivoco, sino, alguien que lo haya usado, que haga el favor y que lo explique.
Hay un emulador de voltaje para ista, con eso, se puede usar esys.
Jesus Varon
28 Sep 2018
Hay manera de hacerlo en ISTA sin el ICOM y sí deja programar con un archivo parcheado (RheingoldProgramming.dll), pero ahí es donde dicen que está el riesgo de hacer sin el ICOM, y que por eso es mejor cuando se utiliza el enet sin ICOM programarlo con el ESYS.
armando_osuna
BMW 325xi 2002
1 Mar 2020
@antonigj Hola muy buenas, gracias por compratir con nosotros un post como este, realmente es muy útil, y aunque no he terminado de leer todo el post, tengo una consulta. Tengo ambos ISTA instalados, en el caso de ISTA-D es la versión 4.22.00 compradas en https://www.bimmerdiagnostics.com/.
Es una aplicación genial, muy intuitiva; de hecho, despues de mucho tiempo solicitando ayuda, pude codificar facilmente el ABS/DSC que por error desconfigure con BMW Scanner, me parecio super sencillo.
Ahora bien, veo que actualizaste el software del DME de tu coche; y mi pregunta es, ¿La aplicacion descargó automaticamente las nuevas versiones de los distintos módulos para actualizarlos? o ¿Los descargaste tú de alguna página?.
Gracias de antemano por tu colaboración
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Creo que las actualizaciones vienen en los archivos daten. O eso tengo entendido...
30 May 2010
Hola! Os leo desde hace mucho.
Me he comprado un K+Dcan y he codificado un par de cosas.
Ahora viene mi pregunta absurda (no me matéis biggrin) , ¿Tanto merece la pena actualizar? ¿Qué es lo que se consigue? Entiendo que alguna nueva funcionalidad, ¿No?.
Saludos!!
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Saludos!!
Se supone que actualizar es para mejorar, aun que no siempre es así. Luego si tienes repro, hay que tener cuidado con que modulo se actualiza, ya que si es centralita motor, puedes quedar sin repro...
Yo salvo que sea de necesidad, no actualizo. Y si todo va bien claro esta... Hay veces que por actualizar pierdes alguna que otra función, que es algo a tener en cuenta...
armando_osuna
BMW 325xi 2002
1 Mar 2020
Hola gracias por responder, tengo otra duda. Tengo la versión 4.22.20 intento actualizar los daten; pero, no sé en que carpeta, he leido pero mi ISTA+ no riene alguna carpeta Rheingold.
Tengo una carpeta PSdZ que dentro tiene bin, bin64, host y hostx64, y dentro de de las dos primeras a otras dos carpetas psdz (en minúsculas).
Sabes como hacerlo, yo solo descargué los daten del E46, no sé si debo descargar algún otro mas.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Lo normal es que tengas la carpeta Rheingold y dentro de esta, todas las relacionadas con ISTA-D. De no tener la carpeta Rheingold, es que descomprimiste todas las que deben estar dentro fuera todas sueltas...
Los daten si no me engaño van dentro de la PSdZ. Pero la verdad, como nunca actualice los daten de ISTA, no se muy bien como vienen estructuradas las carpetas...
armando_osuna
BMW 325xi 2002
1 Mar 2020
Hola gracias por responder. No sé si es por mi versión es la 4.22.20, según el vendedor https://www.bimmerdiagnostics.com/ la instalación no crea una carpeta Rheingold, pero de esto yo se poco. Gracias al compi Titilito me explicó como cargar los datos en ISTA-P, y la ruta es C:\BMW\ISTA-P\BMW\Services\data\ecudata, todo esto es en mí caso.
Gracias...
Jesus Varon
28 Sep 2018
Buen día a todos, ¿alguien ha realizado programación de módulos con ISTA+ con cable enet que nos cuente su experiencia? Saludos.
Claudio Bestwick
320D
5 Mar 2020
Hola, estaba usando el programa Ista+ y solo pregunte que podia actulizar y me fallo la bateria y se puso la pantalla azul, ahora no enciende, quite la bateria y la volvi a conectar y la pantalla se pone azul y no enciende, que puedo hacer? ayuda por favor.
sistrax
10 Sep 2012
Una diagnosis para ver que ha pasado y ver que te indica para repararlo y seguir los pasos.
Si solo has "preguntado" que podías programar, no debería haber pasado nada, ni ponerse la pantalla azul...
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
Pregunta para antonigj o alguien que sepa del tema
dices que los módulos que se pueden actualizar son CAN y no los MOST
pues tengo de todo :floor::floor: MOST,ROOT,FLEXRAY Respecto a los CAN Hay solo CAN y otros tienen letras delante ejemplo SCAM , FCAM
entonces que se puede actualizar solo con el cable
tengo claro que los MOST NO pero los otros :eek:
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Antonigj lleva desde el 11 de mayo sin entrar al foro. No se motivo, pero ojala que no sea por algo grave o mala noticia... La verdad que se echa de menos su actividad...
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
Ojala que le allá tocado la lotería y este en el caribe
Claudio Bestwick
320D
5 Mar 2020
Hola, puse la bateria y me dio muchos fallos se podran codificar o no se puede.
ayuda por favor.
atte
