E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
chilote42
320d
11 Ago 2005
Ponerlo nuevo nunca está demás, pero viendo el color parece con mejor que el mío.
Falta saber que kms y años tenía ese líquido.
Por otro lado, después de dar muchas leyendo había decidido aunque no lo he hecho, poner el dexron III. ¿Cuál has puesto?.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
lo que nunca entendi porque mirar a temperatura de servicio si de siempre a sido en frio estos alemanes tienen la cabeza muy cuadrada el nivel real siempre sera en frio cuando todo el aceite este abajo, vamos pienso yo
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Pienso lo mismo, para mi ese nivel esta OK
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Por que lo pone asi el manual, ese gran desconocido.
Cada motor tiene sus caracteristicas para eso; como los nuevos lo hacen en marcha, con temperatura de servicio, en plano horizontal, y levantando un poco el ralenti, y haciendo la media durante 30 segundos.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Es febi, no me acuerdo del número de producto, lo tengo en el coche. ya te lo miraré.
Saqué medio litro para enjuagar, no me preguntes cómo, tenía olor a quemado.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Y cuando lo miras en esas condiciones de temperatura de servicio y pasados 5 minutos ¿ que medida tiene que dar?
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Pues entre el minimo y el máximo. Con una diferencia de 1 litro entre ambas marcas creo recordar
chilote42
320d
11 Ago 2005
Será muy posiblemente dexron 2 ó 3.
Por lo que veo has hecho el cambio de la forma que yo llamo cómoda, o sea vaciando depósito y rellenando, que para mi no es la mejor.
No obstante, yo el día que lo haga, lo haré de la otra forma , que para mi es mucho mejor.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Yo es que mi referencia es recién cambiado el aceite, circulo con él observando que todo va bien y ya en cochera en llano y en frío mido y suelo apuntar como se queda y así lo suelto mirar siempre. En alguna ocasión lo he mirado en caliente y se observa que cuanto más tiempo pasa 5-30 minutos , más sube el nivel en varilla y por esa fluctuación en la que influye la temperatura externa, me da más seguridad hacerlo como lo hago.
Por otro lado cuando tuve problemas con el filtro del separador de gases del cárter por no cambiarlo , lo miraba en caliente y a veces daba una medida y a veces otra, en las mismas circunstancias después de pararlo y me creaba muchas dudas, de ahí, que para mi la forma más adecuada sea como he dicho.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Por lo que veo has hecho el cambio de la forma que yo llamo cómoda, o se vaciando depósito y rellenando, que para mi no es la mejor.
Es multivehiculo, incluye dexron iii, pero no pone que especificación.
Los hay más apropiados de febi y otros semisinteticos dexron iiih, tengo echado un ojo al ravenol dex iiih para cuando se lo cambie a la caja.
El cambio de aceite de direccion, si, es un poco "cutre", ya lo haré bien cuando monte una bomba que tengo a medio reparar.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Si lo pone en el manual será por algo, ellos son los que han hecho pruebas y saben como se debe medir el aceite de estos motores
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
pues no me entra ni con el manual, el aceite caliente no tiene el mismo cuerpo que frio ósea en caliente no se si faltaría o no y en frio si
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Si en caliente esta entre las dos marcas del minimo y máximo esta bien, en frio si estuviera en el minimo o cerca del minimo el nivel esta bajo (Como es mi caso)
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Para mi estaría ese nivel ok sin hacer caso al manual, pero haciendo caso al manual, que los fabricantes saben el porque de mirarlo asi, mi coche no esta al nivel
Haz la prueba: con un bote de 1 litro de aceite ve añadiendo poco q poco en frio a ver cómo evoluciona la medición.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Yo tengo comprobado que marca el mismo nivel en frio que 5/10 minutos después de parar el motor.
Pues en mi caso no es asi, siempre marca mas en frio y no precisamente poco más
Teóricamente, la cantidad de aceite, físicamente, siempre es la misma, otra cuestión es el tiempo que tarde en bajar todo el aceite desde que se para el motor.
Por lo tanto, si siempre se hace de la misma forma, siempre tendrás la referencia correcta.
A mi modo de ver, el correcto nivel, debería ser con motor frío.
También es cierto que dependiendo del tiempo de parado, el nivel pueda subir, ya que baja todo el aceite de la culata, incluso de las bielas y cigüeñal.
A todo esto, no meto las dilataciones del aceite debido a la temperatura exterior.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Yo en mi caso hablo del motor anterior, ya sea porque se vacia el filtro de aceite al dejarlo en reposo, siempre me marca como medio litro mas o menos de más, esa es la diferencia que tendria yo entre comprobar el aceite a temperatura de servicio o en frio
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Los palieres ya estan saneados, limpios y listos para montar cubrepolvos y grasa nuevos.
El escape pensaba pintarlo, pero he empezado a darle con el cepillo de puas y creo que solo los voy a cepillar y dejarlos así, no vale la pena el esfuerzo de pintarlo
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Esa diferencia de medio litro te la vas a encontrar en todos los motores, si lo dejas en reposo 2/3 días.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Me gustan más así que pintado. Es mas original. biggrin:amo2:
