Fotos El rincón del M2 (Vol. II)
GELI///M
9 Abr 2007
Buenas a todos!
Vamos, un poco en resumen, acerca de los M2 N55:
-Los asientos mejor manuales, que eléctricos, que suben 5cm la altura. Al menos mis preferencias siempre son ir lo más bajo posible.
-Chargepipe como mal endémico, fácilmente solventable con la de aluminio. Al parecer, también hay una referencia de mejorada de una chargepipe de plástico según BMW, por lo que he visto.
-El depósito de 52l, es una putada.
-El cambio del aceite DKG, por diálisis. Entiendo que esta broma estará entre 700-1000€.
Añado, hay mucha diferencia entre el bixenon de los pre con los LED (los de serie, sin ser adaptativos) de los LCI? Esto también me interesa bastante.
Igual llego un poco tarde al hilo, me he leído tramos y veo que hay mucha información, pero he sacado como conclusiones ésto.
Si alguien puede corroborar ésto, lo agradecería un montón.
Muchas gracias!
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
La mayor diferencia estética (y preciosa que cambia mucho el coche por delante) es pillarlo con led adaptativos.
La diferencia de la luz diurna con o sin estos es abismal.
BMW m2
5 Nov 2024
El escape M performance tiene 2 modos, abierto y cerrado (tienes salidas, y las válvulas que abren y cierran están en las dos exteriores, por lo que en modo normal solo se usan 2 de las 4 colas). El abierto es el modo TRACK. Cuando lo instalan, en el maletero va un módulo bluetooth que tiene un botoncito con una luz roja (los primeros no lo llevaban).
Luego, dentro del coche llevas el mandito ese que sale en el artículo que es un botón con un bluetooth que se conecta al módulo del maletero.
En resumen, para abrir el escape tienes que ir primero al maletero, darle al botón rojo y que se encienda la luz, y luego ya lo puedes abrir y cerrar desde dentro con tu mando. Por si hay dudas, sí, hay que hacerlo cada vez que se enciende el coche, ya que al apagar el módulo bluetooth se desactiva y las válvulas del escape se cierran.
Yo lo que he hecho es puentear el botoncito del maletero para que esté siempre activo (se hace en 5 minutos con un trocito de cable, no se necesita ningún conocimiento de nada).
Espero haberte ayudado.
ElGarufo
Z3 2.2
13 Jul 2011
Por si alguien hubiera puesto al M2C escape nuevo diferente al de serie... el último tramo donde si lo pones ya homologado no hace falta homologar. Mi mayor duda es si compensa solo cambiar ese tramo y se notará cambio a mejor desde el de serie a por ejemplo un Remus, que he preguntado, y el último tramo homologado con las colas "normales" incluidas con unos 2.400€ más instalación en un taller (cortar y pegar y ya está homologado...).
Dudas de esto: ¿sonará mejor solo poniendo ese último tramo?
Tengo garantia activa de premium selection de 2 años comprado ahora mismo el coche, ¿haciendo esto se pierde fijo la garantia?, ya que realmente estoy poniendo algo plug and play homologado...
gracias!
soros
M2C
20 Abr 2016
Una consulta , la bateria de mi M2C esta a punto de morir ( ya va avisando ) el coche tiene 6 años .
La semana que viene la cambiare , es por si vale la pena poner una bateria BMW original ( son 465 € ) o es mejor alguna de varta u otra marca
tronco39
Unos cuantos
16 Ago 2007
Yo creo que una Varta o Exide por menos de 200 mortadelos puede valerte si haces tu el cambio.
diavliyo
M3
3 May 2014
Buenas tardes, por que ahi M2 G87 que tiene climatización en la parte trasera, algunos veo con y sin ella...
Pero tampoco lo veo como opción, extra para elegir
Gracias
EXENARRO
325 E36, M3 E46
1 Jun 2016
Pero hay que acordarse de registrarla.
Como curiosidad, que diferencia hay en la vida util de la bateria, sí no configuras el cambio??
Hace poco le he montado a mi coche una nueva de Varta. Y no la he configurado. Mas que nada porque tengo a mas de un conocido que lleva 5 años con la bateria sin codificar y aún sigue arrancando a la perfeccion.
Por el sobreprecio de llevar al taller a cambiar y codificar, puedo cambiar 2 baterias
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
Muy caro es eso… en realidad depende de muchos factores, hace dos semanas cambié la del coche de mi padre con 9 años y 460.000km… la codificación del IBS es más bien para que realice la carga con los ciclos adecuado. No creo que a corto plazo o en un coche que se use casi a diario se note mucho. A largo plazo si.
Hoy en día cualquier adaptador OBD te sirve y luego lo puedes usar para más cosas.
Tetustus
4 Sep 2007
Gracias
Efectivamente los hay con y sin. Sera la versión americana la que no lo lleva?
Bmw M2 370cv
3 Nov 2022
Hola a todos. Tengo un M2 lci con 40.000km hace un par de meses y he notado que al arrancar en frío tiene vibraciones en el motor considerables, nada preocupante a priori pero lo justo para preguntarme si es normal o puede deberse a algún fallo concreto que le pasa a más gente o si es normal esas vibraciones. Estuve buscando info en el buscador pero no encontré nada sobre M2. Gracias de antemano!
Bmw M2 370cv
3 Nov 2022
48018f19-de94-4a7d-a1f1-154ae80a08fa
soros
M2C
20 Abr 2016
lo mejor es llevarlo al taller, pueden ser tantas cosas las que porvocan esas vibraciones , si son leves a veces es por muy bajas temperaturas, sino puede ser por algun filtro sucio , bobina del encendido , algun soporte del motor .....
Bmw M2 370cv
3 Nov 2022
Eso por descontado, pero quería saber si os había pasado a vosotros en alguna unidad para saber si es mal endémico o algo típico en frío etc. próximamente le voy a poner el escape MPerformance y aprovecharé para que me le echen un ojo a ver de que puede ser.
Bmw M2 370cv
3 Nov 2022
Os mantendré informados. Por cierto aprovecho el hilo para preguntaros a quien pueda tener el escape MPerformance para el f87 y tenga el interruptor puenteado que me diga por privado la forma de hacerlo y si es seguro. He leído todo el hilo de este foro y he visto que hay gente con el echo. Os lo agradecería!
soros
M2C
20 Abr 2016
a mi no me ha pasado , si esta en la calle y arrancas en frio y hace mucho frio en esa zona si podria ser por eso
Txanli
Bmw m2
4 Dic 2015
Yo lo tengo puenteado desde hace 7 años, y sin problema.
Lo puentee yo, y fue sencillo. Ya subi en este foro como hacerlo.
Bmw M2 370cv
3 Nov 2022
Me puedes pasar el enlace del hilo por favor? Me llega esta semana y la que viene lo quiero montar. Gracias
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Y el mío también, y me atrevo a decir que la mayoría la llevan……
Bmw M2 370cv
3 Nov 2022
Pues ya hemos montado el escape MP y decir que quien tenga dudas que no se lo piense si lo que quiere es ganar sonido sin ser nada exagerado como con downpipe. Eso si, palomitas por doquier con válvulas abiertas e incluso muy buen sonido con válvulas cerradas. Muy contento con la elección.
en cuanto a a la instalación al final lo que hicimos es puentear el botón del maletero cortando los dos cables negros y empalmándonos entre sí, de esta forma el botón al arrancar el coche siempre permanece encendido.
