Crea tu propio generador de hidrogeno HHO
lambda;12402919 dijo:
Perdona pero igual que me citas a mi, cita a PEPEGALIANO que simplemente he seguido el ejemplo en litros que él ha puesto y me ha parecido hacerlo porque creo que de esa forma es como los no eruditos como tu podemos entendernos, no obstante, como esto tiene pinta de ser un foro, voy a seguir hablando como me parezca sin faltar a nadie y te digo lo de más atrás, que en vez de sumar mensajes por sumar, que aportes algo o que quemes tu aburrimiento en otro tema si este no es de tu agrado, que lo de inquisidor wikipédico ya está muy visto.
No sé por qué te lo tomas como algo personal. Si te cité a ti fue porque era el que tenía más cerca.
Yo no tengo necesidad de dar explicaciones de nada pero te resumiré lo que he dicho cientos de veces.
¿Se puede generar hidrógeno por hidrólisis? Sí
¿Se puede usar ese hidrógeno como combustible? Sí
¿Se puede ahorrar combustible generando ese hidrógeno con el propio alternador del coche? No
Y para saber esto no hace falta ser ningún erudito ni tirar de wikipedia. Eso se estudia en el bachiller. O al menos se estudiaba en mis tiempos.
lambda
4 Feb 2011
Pues es simple... me lo tomo como algo personal porque me respondes a mi personalmente. Es cierto que no hay que ser erudito ni tampoco creerselo, por eso un foro, que también se hace para los malos estudiantes, lo usamos para hablar y poner nuestras apreciaciones, problemas, inquietudes, etc., ya que si quisiéramos hablar de algo exacto, usaríamos otros medios más rigurosos.
En parte me recuerdas a cuando mi padre me decía que no hiciera ciertas cosas... las hacía y luego me reprochaba el famoso "te lo diiijeee", y aquí veo que tu función es la misma, pero nadie aprende por cabeza ajena y menos por la imposición (inquisidor general (es que me hace mucha gracia)).
lambda;12403226 dijo:
Inquisidor General no es más que una inscripción humorística.
Me parece muy bien que la gente inquieta no se quede con lo primero que ve, lee, oye y que quiera experimentar de primera mano.
Pero creo que también está bien advertir a los incautos y crédulos de que estas cosas no funcionan y que salvo que tengan ganas de entretenerse no les merece la pena gastar ni un euro en esto.
Gabri_faq
30ci,25ix,325iT
13 Jun 2009
Reihesechs;12403087 dijo:
EN EL SIGUIENTE POST ME CORRIJO, HOY HE APRENDIDO ALGO =)
yo sigo pensando que en teoría si que puede funcionar, me explico:
al añadir la sosa, al agua, la electrolisis consume menos energía, pues ahora el agua pasa a ser conductora, y al quemarse el H +O, se vuelve a unir en agua.
Vale que tenemos agua al principio y al final, pero al principio estaba con sosa, y para disociarla hemos usado menos energía que la que aporta su combustión.
Además, al añadir oxigeno e hidrógeno a la mezcla, es posbile que la combustión se produzca con mayor rendimiento, aprovechando mejor nuestro combustible base (en este caso gasolina o diesel).
Yo la verdad que no puedo decir si funciona en un coche o no, pero en teoría creo que no se viola ninguna ley de la termo.
está claro que si fuera agua destilada el experimento no funcionaría porque el agua no es conductora.
sin embargo, tras darle vueltas al asunto, tengo una duda, la sosa se disocia de alguna forma tambien? si esto fuese así el experimento es un fraude, casi seguro
Gabri_faq
30ci,25ix,325iT
13 Jun 2009
gabrirobleda;12403303 dijo:
me autocito, y me corrijo a mi mismo, después de indagar un rato, he aprendido, y me retracto de mis errores.
La sosa cáustica, la sal....en esta reaccion química actúan como catalizadores, es decir, en este caso, aceleran la "activacion" de la reaccion, pero no modifican el equilibrio final, me explico:
1.si tuviésemos agua pura, deberíamos suministrar muchísima energía (E+)para empezar la reaccion de disociacion, y una vez que esta empezara, obtendríamos H+O, gastando una energía (e).
2.si al agua pura le añadimos algun electrolito (sosa), debemos suministrar energía (E_) para la activación de la reaccion de disociacion, siendo E_ <<E+ y una vez que esta empezara, obtendríamos H+O, gastando la misma energía (e).
3. De forma mucho más teórica, volvemos a la termodinámica, si partimos de agua(A) + sosa (S), no podemos tener al final agua+sosa+energía:
A+S =!= A+S+Energia
sin embargo, si que podríamos tener A+S= A+Energía ,,y de ahi que antes yo estuviese equivocado (lo cual no significa que ahora no xD)
al menos así lo he entendido yo, y por lo tanto, el experimento no sirve para ahorrar (aunque si sirve para disociar agua en H+O)
saludos
lambda
4 Feb 2011
Reihesechs;12403241 dijo:
Tu lo has dicho y es realmente para lo que debe servir esto, o así al menos lo veo yo.
lambda;12403606 dijo:
Por supuesto. Pero puestos a experimentar, mejor perder un poco de tiempo antes documentándose.
pepegaliano
15 Nov 2012
Me gustaria que alguien mas tenga instalado un sistema similar lo exponga para ver resultados varios,yo me gaste la pasta como inversion para aprender nunca crei en milagros ,me salia mucho mas barato que fabricar uno ,ya le adverti al vendedor que no funcionaria y asi resulto hasta ahora ,prometio que si no funciona me devolveria el importe(lo dudo) pero no veo a nadie mas que tenga pruebas ni a favor ni en contra,yo si las tengo....NO VALE PARA AHORRAR COMBUSTIBLE en cuanto a gases mas limpios aun no tengo pruebas con opacimetro, .saludos
pepegaliano;12404181 dijo:
Desgraciadamente gases más limpios tampoco los vas a tener porque la capacidad de generación de un aparato así es limitadísima. Si hubiera un aporte abundante de oxígeno puro en el Diesel seguro que bajaban los hidrocarburos inquemados. Pero en proporción a la masa de aire aspirada eso es calderilla.
lambda
4 Feb 2011
¿El coche que has usado lleva sonda lambda?, ¿de qué año es?, ¿qué precio tiene al público, o al menos aproximado, ese kit que has comprado? Te preguntaba un poco más atrás si únicamente usaste agua destilada o has usado algo más.
pepegaliano
15 Nov 2012
lambda;12404808 dijo:
Hola no lleva sonda es un toyota 3000cm de 1998 la mezcla del electrolito es agua destilada +hidroxido de potasio entre el 2 y el 3 % o hidroxido de sodio, tambien viene un casquillo para engañar la somda cuando lleva, el precio 250E.+ o - segun tamaño,esta mañana me llamo el vendedor asegurando que tiene que ir bien ??????? no me convence pero seguire probando el gasto y el trabajo ya esta hecho si alguien quiere verlo le doy la direccion al correo........... saludos
lambda
4 Feb 2011
pepegaliano;12407133 dijo:
A ver si un día paso por Zaragoza y te digo algo para verlo. Me gustaría ver uno en vivo. Tu taller se corresponde con tu nick?
pepegaliano
15 Nov 2012
lambda;12409229 dijo:
a ver si un día paso por zaragoza y te digo algo para verlo. Me gustaría ver uno en vivo. Tu taller se corresponde con tu nick?
t. Galiano.. Puedes encontrarme facilmente si miras en google ayer vovi a hablar con el vendedor ,,,insiste; si no funciona viene y lo retira, casi me da pena lo convencido que se muestra, ahora dice me envia un pwm para que no se caliente la celula,,bueno seguiremos perdiendo el tiempo el invierno acaba de empezar.. Saludos
lambda
4 Feb 2011
pepegaliano;12410743 dijo:
Ok, a ver si un día que pase tengo tiempo y me enseñas tu experimento.
pepegaliano
15 Nov 2012
mostomad;12400522 dijo:
por lo que estoy deduciendo lo de "hidroland" no funciona... Me estaba planteando montarlo, pero si voy a perder dinero para nada, pues me quedo como estoy....
Me gustaría saber de mas opiniones, pero relacionadas con la experiencia de haberlo montado y ser un éxito o no servir para nada, así que voy a seguir el foro...
Muchas gracias por vuestras opiniones, pues me ayudan a saber y a elegir lo mejor.
Un saludo!
prueba 4..150 km. Mismas condiciones ......25-11-12 ahorro de gasoil 0.%
M
mostomad
pepegaliano;12424060 dijo:
Gracias pepegaliano... y supongo que para motores de gasolina el ahorro será el mismo 0%, mi coche es de gasolina...
A
ahorrador
Hola a todos, soy de Asturias y ya hace dias que vengo leyendo este interesante hilo del foro, lo primero comentaros que en todo momento entiendo que la autoproducción de hidrógeno y consumo que podamos realizar nunca será sustituto de otro combustible pero si que servirá para aprovechar mejor el rendimiento de los que ya utilicemos si realizamos la mezcla apropiada de este gas, por otra parte y aunque solo tiene que ver con el tema en cuanto a energías renovables quiero aportar como información este interesante link en el que podremos ver como Un grupo de profesores del Instituto CAPARRELLA de Lleida, ha ideado un coche eléctrico de consumo cero por kilómetro
1.- Inicio | Diseño y construcción de un vehículo eléctrico para 2 personas.
esperando que el hilo no se muera y su creador nos aporte mas información sobre el montaje y funcionamiento de la célula que ha de estar haciendo
un cordial saludo a todos
ahorrador;12482980 dijo:
1.- Inicio | Diseño y construcción de un vehÃ*culo eléctrico para 2 personas.
¿Consumo cero por km? ¿Y las baterías de qué se alimentan? En alguna imagen se ve un panel solar pero no veo que hagan mención a él.
A
ahorrador
Reihesechs;12483075 dijo:
mira en el menú derecho de la página y tienes toda la información con un video y los paneles solares montados
ahorrador;12483198 dijo:
O sea, que es un vehículo propulsado por energía solar ¿no?
ahorrador;12483246 dijo:
eso entiendo yo
Eso pa Almería tien que ir de cine pero pa Tineo non sé si valdrá... ta muy sombrío y hay munches cuestes :weedman:
A
ahorrador
Reihesechs;12483267 dijo:
sin lugar a dudas
9 Dic 2011
veo que vosotros todabia seguis andando en circulo y nada que le pegan a la diana, a pesar de que el sistema es sencillo, vale la pena ilustrase un poco del asunto, para no tener resultados equivocados, de todos modos es un poco entretenido ver como avanza la humanidad, cogeando pero creo que al final llegaran, es un punto a vuestro favor. Entrando en el tema, los puntos abajo mencionados son los que hacen falta para completar el puzzel.
EL CONTROL ELECTRÓNICO - MODULADOR DE ANCHO DE PULSO
es el Control preciso del generador. diseñado para controlar hasta 30A 12/24V DC
Uno de los componentes principales y más importantes para un buen sistema de generador es el PWM (modulador de ancho de pulso). Este pequeño circuito electrónico controla por impulsos la corriente eléctrica que fluye a través del sistema generador de Hidrogeno, regulando el flujo a las cantidades deseadas.
le permitirá el control de la intensidad de corriente de entrada en el generador de una manera muy fácil. Mantiene la celda funcionando a temperaturas bajas prolongando su vida, mientras que se logra un aumento de la producción de hidrogeno.
Este sera uno de los componentes más importantes de su sistema.
La otra parte fundamental es el chip(HEC) EFiE, que interactua con la ECU en la centralita del vehiculo, en el comienzo de todo esto, muchos vehículos no podían tener un ahorro de combustible superior al 30% debido a los estrictos parámetros de sus sistemas informáticos de gestión. Estos coches tienen inyección electrónica de combustible con tecnología avanzada de la ECU (Unidad de control Euro IV y Euro V) y algunos simplemente no permiten hacer la economía de combustible para mejorar más allá de ciertos valores programados.
A medida que avanza la tecnología, más vehículos son capaces de beneficiarse a pesar de estas limitaciones de sus ECUs. El nuevo Chip (HEC) EFIE es uno de los nuevos productos para abordar y resolver las limitaciones de las ECU´s modernas en losl vehículo. Con el nuevo Chip (HEC) el ahorro de combustible puede aumentar mucho. Cuando se utiliza el gas de hidrógeno como un suplemento de combustible, el Chip (HEC) ajustará la inyección de combustible en el momento para optimizar la eficiencia de la combustión. Cuando el generador de Hidrogeno está desactivado, el Chip (HEC) automáticamente se volverá a ajustar y cambiar a los mapas anteriores mejorados sin el generador.
osea queridos amigos que por este lado van los tiros, y no solamente sirve para el vehiculo, si no te funciona en el vehiculo por la razon que sea, pues tienes un buen soldador a la mano y a bajo coste y si quieres calentar el piso aqui les doy otra aplicación existente y muy interesante , la MTC 220/2 es un sistema de calefacción,
saludos
pepegaliano
15 Nov 2012
fausazarzal;12632799 dijo:
saludos
LUIS ?..........Lo parece por lo farragoso de la explicacion explicacion.......Si ademas de la sosa le pones jabon te sale un POMPERO........Pero de ahorro DE COMBUSTIBLE .. 000000000.. SALUDOS
3 Mar 2013
Hola a todos, aquí me presento para ser uno mas para la discordia.
Primero unos datos:
Para que un motor funcione con HHO basta con que la mezcla de este con aire sea del 3%, el motor se mantiene encendido a 800 rpm, sin aporte de ningún otro combustible.
Si se mezcla cualquier cantidad de HHO con el combustible se consigue una sobrealimentación del motor, a la vez que se consigue una mejor combustión del carburante (no olvidemos que el H arde a mas de 1500º C, bastante mayor que la de cualquier otro carburante), se consigue una mayor potencia a la vez que se producen menos inquemados, se mejora el rendimiento del motor.
De todos es conocido que el alternador produce mas energía de la que consume normalmente el vehículo, de modo que si esta se aprovecha para generar HHO, no se esta sacando energía de la nada, se aprovecha parte de la que se desperdicia, para mejorar el rendimiento del motor y contaminar menos, a la vez que se ahorra unos € en combustible. Si tienes mas potencia, le pisas menos al acelerador, cuanto menos le pises, menos gasta el vehiculo de carburante, asi de simple el funcionamiento y el ahorro de este sistema.
El que no funcione en algún vehículo puede ser debido a varios problemas: que el encendido se adelante (con lo que no solo no le da mas potencia, lo puede romper), que el sistema no este bien instalado, con los filtros necesarios, mayor amperaje del que la celula necesite para su correcto funcionamiento (se producen vapores de agua, con lo buenos que son estos), conexiones defectuosas (el HHO no entra donde debería), etc.
Dejo un enlace donde se explica bastante bien que es el Hidrógeno e instrucciones claras para construirse uno mismo su propia célula, para el coche o bien alguna otra cosa con que experimentar. HIDROGENO Y CELDAS DE ELECTROLIS (www.unrobotica.com/hidrogeno/hidrogeno.htm)
xicar;12758651 dijo:
De todos es conocido que el alternador produce mas energía de la que consume normalmente el vehículo, de modo que si esta se aprovecha para generar HHO, no se esta sacando energía de la nada, se aprovecha parte de la que se desperdicia, para mejorar el rendimiento del motor y contaminar menos, a la vez que se ahorra unos &#8364; en combustible.
Falso.
El alternador no produce siempre la misma electricidad sino que según la demanda tiene mayor o menor carga sobre el motor.
Si un alternador tiene 2 CV no quiere decir que robe siempre 2 CV sino que eso es lo que roba a máximo tiro (*).
Por otro lado volvemos sobre lo mismo. Aunque al alternador lo moviese un chino soplando dentro del motor, es tan baja su capacidad de generar electricidad que no serviría para nada.
Un alternador está preparado para unos pocos amperios que sirven para unas luces, una luneta térmica, un equipo de audio unos limpiaparabrisas y poco más.
Generar por electrólisis una fracción significativa de hidrógeno es inviable con un alternador convencional. Haría falta uno mucho más potente. Y éste consumiría, evidentemente, una porción signficativa de la potencia del motor y siempre mucho mayor de la que se recuperaría a posteriori.
(*) Y ojo que una cosa son 2 CV robados al motor y otra cosa que luego genere 2 CV que nunca los genera pues genera menor potencia que la que roba al motor (eso es a lo que se llama rendimiento y nunca llega al 100% y en un alternador debe andar lejísimos de ese valor).
lambda
4 Feb 2011
Sigo en un mar de dudas, ni me acabo de convencer, ni me atrevo a experimentar, de todas formas se agradecen todas las iluminaciones y aportes.
jcarnaiz
e34
6 Ene 2013
Pero todavía nadie lo a puesto!!!
jcarnaiz;12759412 dijo:
O si lo ha puesto no se atreve a dar conclusiones, bien por no quedar mal o bien por no mentir :flip:
