Cola escape agrupado
undergl
31 Ago 2004
Se nota algun cambio en cuanto a tacto con la palanca corta?
Emor
320D E90 Z4 2.5
10 Dic 2005
Oli, con la pasta que estas metiendo el el buga, te saldria mas barato haberte comprarte el M5!!!
D
darkrio
En barcelona si la cortan y montan....media hora de trabajo mas la pieza
La garantia si hay que cortar y soldar la cola,como no lo hagas en el conce a tomar pol culo...
El silenciador que no sea deportivo,busca uno que no aumente el ruido o pareceras un tractor
En cuanto a los humos,que decir,es un diesel....aunque a mi solo me da problemas cuando le meto un achuchón...y eso tb me pasaba con el "tubito flaccido" de serie....en cuanto a lo de ahumar el parachoques....pues no se,a mi hasta ahora no me ha dado problemas
Yo le hice un change de silenciador y le puse una cola de escape doble a mi 320td y por ahora he de decir que de lujo y que el coche gana mucho...
7 May 2006
Yo voy a tenerlo dentro de 2 meses y me han dicho que la cola viene hacia abajo.
Por cierto es un 320d con pack M.
Una pregunta .
Sabeis si en la BMW venden la cola trasera original del 330?
SQue precio?
Vale la pena comprarlo en la BMW?
Vale la pena que te lo instale la bmw,por si en cualquier caso se puede reclamar al conce.
silvita
10 Sep 2003
En algunos conces te la instalan, la calidad de la cola no es para tirar cohetes y cuesta sobre unos 40 50 E.
mros47
23 Jun 2006
yo le cambie las puntas del escape a mi carro (320d) y dejame decirte que si se puede, y te queda mucho mejor si lo haces en un taller donde trabajan escapes y no en la agencia o concesionario, pues lo unico que haces es cortar la punta y ellos mismos te hacen una especie de Y y eso es tody claro las puntas las pones cromadas y te digo que se ve fabuloso. OK
V
VANE-BCN
EL NUESTRO ES UN 320 D CON LA COLA PARA ABAJO, Y CON LOS CROMADOS Y LAS LLANTAS DE 18, LA VERDAD QUE NO QUEDABA MUY BIEN.
EN EL CONCESIONARIO BMW NO LA COLOCAN, Y LE DABAN LA OPCION DE VENDERLA, AL MENOS ESO NOS DIJERON EN MATARO (Barcelona)
SOLUCION DESPUES DE MUCHO BUSCAR SI MIRAIS EN CUALQUIER TIENDA DE REPUESTOS LA MARCA BCCORONA. HAY UNA COLA DE DOS SALIDAS SE LLAMA DUPLEX Y NO RECUERDO LA REFERENCIA PERO SI OS ENSEÑAN EL CATALOGO ES LA UNICA QUE SE TRANSFORMA DE 1 SALIDA A 2.. CON UNA CALIDAD DE CROMADO BASTANTE BUENA.
TAMBIEN HABIAMOS MIRADO UNA QUE EN EL FORO SE HABLABA QUE ERA DE CARREFOUR, PERO LA CALIDAD NI PARECIDA.
Y AL PARECER ES FACIL, EN UNA HORA ME CORTARON EL TUBO, Y ME COLOCARON CON LOS 3 TORNILLOS QUE TRAE, Y AUNQUE YA QUEDABA FUERTE TAMBIEN UNA PASTA QUE SE PONE PARA QUE QUEDE MAS SUJETO.
TODO ESTO EN CASA NO EN EL TALLER.
Y HA QUEDADO SUPER BIEN, PARECE OTRO COCHE.
DZGZ
1 May 2005
BRICO: fabricacion cola de escape para 320d igualita a los 330
Hola a todos, bueno pues despues de mucho de darle vueltas a como lo hacia, al final me he fabricado una cola de escape igualita a la del 330. Para hacerla igual pues simplemente con los embellecedores originales BMW y la cola de escape de CONTINENTE, un corta pega sencillo y listo.
Os coloco unas fotitos del trabajo...y a ver que opinais....
Por cierto como yo me instale en su dia la del CONTINENTE, y ahora la voy a sustituir por esta me gustaria que alguien me dijese como la puedo quitar...la coloque con masilla de esa gris pega todo y unos remaches. Los remaches lo tengo claro que los quitare con un taladro pero luego la masilla esa cedera?...bueno ya me contestareis. Gracias y espero que os guste..Cuando quite la otra ya colocare fotos de como queda esta montada..
Estos son los materiales que he utlizado:
1,. Colas de escape originales BMW (mil gracias al forero y amigo "elgino" ya que son las suyas"
2.- Colas de escape made in CONTINENTE precio 23,95€
3.- Maquineta para cortar los tubos, comprada en el AKI, precio 10€ (Se puede usar una radial, pero yo como no habia usado una en mi vida, pues esta pequeñita parecia sencilla)
4.- Bueno ahora le pegamos un corte a los tubos a la altura de donde termina el cromado, mas o menos.
5,.Ahora cortamos los tubos originales BMW una parte para que encajen dentro de la salida del CONTINENTE, acordaros que una salida tiene que quedar mas larga que la otra por lo que el corte en uno de los tubos sera menor.
6.-Para que veais donde se van a acoplar
7.-No os preocupeis si la cola de escape de CONTINENTE se raya y demas, luego no se vera, y si se ve algo se retoca con un poco de pintura negra
8.-Bueno y una vez encajadas aqui veis el resultado final
No os preocupeis los que os decidais a hacerlas, porque la parte de arriba no se ve y el huequito que queda en negro entre los dos tubos no se ve nada.
Cuando pueda retirar la que tengo y colocar esta ya colgare fotos
Un saludo a todos
DZGZ
1 May 2005
Ha quedado tremenda !!!
Gracias compi, el caso es que como ya sabeis yo la queria exactamente igual a la de los 330 y como me resultaba imposible que me la hiciesen igual pues esta es la mejor solucion.
De perfil cuando se vea colocada se vera todo el cromado por lo que creo que quedara guapa.
Gracias por el arreglo del post..;-)
scampos1984
31 May 2005
Bueno ya veo tus fotos así que he borrado mi post. A ver cuando pongas el tubo cómo queda, seguro que muy bien.
suoki
JCW F56 iX3 NA5
19 Sep 2005
La masilla seguro que si te asomas ya se te habra caido, la mia me asome y ya no estaba. Los remaches taladralos con broca de 5mm. Ya pondras fotos del resultado final.
elgino
24 Jul 2005
Buen trabajo compañero, espero ansioso ver el resultado¡¡¡¡¡
chimisay
10 Sep 2006
Ayuda!!!!!!problema Con Cola De Escape
Hola compañeros,tengo un problema y os agradeceria que me ayudarais,os cuento la situacion:Tengo un 320d e-90 con pak M (con filtro antiparticulas) como sabeis todos este modelo viene con la salida del escape feisima,bueno me calenté de tal manera que decidí poner una cola de 2salidas(como la del 330d)pero de 80mm en escapes duramas,la verdad es que hicieron un buen trabajo y esteticamente queda bonita,mi sorpresa fue que al pasar de 2500rp hace un ruido de soplido exagerado y chungo(antes con la original no hacia).
La cola que puse no es de las que hacen ruido(thunder),la cola me la pusieron el miercoles y me di cuenta ayer del ruido que hacia, ya que no le había dado caña al coche por que está en rodaje. Mañana pasaré por donde me lo pusieron a ver que dicen. También he pensado ir al conce para poner nuevamente el de origen, pero me da miedo que pierda la garantía. Que opinais?? cuanto costaría el de origen??? solo el silencioso o todo entero??creeis que tiene alguna posilidad de arreglo el escape nuevo que acabo de ponerlo, con algun ajuste o algo?? Ayudadme por favor, estoy bastante decepcionado:embarrassed: . Un saludo y muchas gracias de antemano.:embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:
C
Carlos318
que chungo pinta el asunto...una cola no influye para nada en el sonido del motor otra cosa es un silencioso completo o un escape completo.
chimisay
10 Sep 2006
QUE QUIERES DECIR????no m acojones mas de lo que estoy. El ruido no es del motor,es cuando acelero y a partir de 2500rp se escuha ese soplido chungo,no se como explicarlo pero se puede asemejar a cuando soplamos con la boca un bote vacio,pero mas fuerte claro:embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:
chimisay
10 Sep 2006
perdona igual nome explicado bien,el soplido feo sale de las colas
X
Xavi Dim
si el soplido feo sale de las colas,en teoria con cambiar las colas,el problema esta solucionado,pon unas fotografias de las colas k se ven bien y te intento asesorar,de todos modos la garantia no la peudes perder si unicamente son colas,otra cosa es si hubieras modificado el FAP
V
victor.T
Creo ke puede ser una mala soldadura del escape i el soplido ke escuchas es alguna fuga ...:wink: Ves a donde te lo an montado i comentaselo i te pondran una pasta majika para la soldadura con fugas .:LOL:
chimisay
10 Sep 2006
gracias por tu rápida respuesta. No sé como incorporar la foto en este foro, como soy nuevo... estoy un poco verde.
En la cola de escape me han dado 5 años de garantía, es una cadena a nivel nacional. El Fap no creo que me lo hayan tocado, ya que es la terminación la que han debido cortar para poner la cola con las 2 salidas con la i griega (Y)correspondiente puesto que el coche trae una salida.
