Avería de la Merche
Stewie
12 Nov 2017
La membrana de la PCV estaba perfecta, pero por la grieta en el manguito, hay que ponerla nueva. No venden el manguito
Ver el archivos adjunto 179795
Supongo que au que no vendan el maguito, si es desmontable, ¿no?
Porque puedes ir haciendo un "almacen" de respuestos para un futuro (si fuera necesario algun recambio) con lo sobrante (como la membrana de la PCV.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
En Repuestos Matías no hacen manguitos de caucho a medida?? Puedes preguntar y sino lo hacen seguro que saben de quién.
Al fin y al cabo es quitar esa abrazadera fija y poner una de correa metálica o de alta presión, siempre y cuando te puedan fabricar un manguito.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Ya está puesta una nueva
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Descartado que sea el sensor de presión de alta.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Te hacen manguitos con curvas ?
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Suelen dar soluciones mecánicas en muchos casos. Desde luego serviciales e implicados son. Se me haría raro que si ellos no te lo hacen no te den referencias de otro lugar.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
La icarsoft MB V3.0.
Tendiendo 2 furgos Mercedes necesito una si o si para meter antes de ir a la ITV. Ahora con cualquier fallo aunque sea histórico que tiran para atrás
Yo cono tengo cada uno de un padre me pille las de 3xx € que lee todo cuanto bicho hay y estoy la mar de contento con ella la verdad
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
El problema es cuando hay fallos y la maquina no dice nada
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Tengo un fallo en el cable del sensor del rail, ya ha sido reparado antes. Cuando falla da tirones e incluso se puede apagar y luego no encender. Recolocando el cable se soluciona. Tengo pendiente repararlo, el cable es muy corto hasta el macarron del arnes y baja hacia el carter.
El tema es que no canta fallo ninguno, ni presion insuficiente, ni fallo de sensor, nada.
El sistema es bosch.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
Pues la máquina de Cristian tiene muchas mas cosas que la mía, la cual sigue sin funcionar con la Sprinter. Para descartar que fuera algún problema de la centralita de la Sprinter, se ha metido la maquina de Cristian y funciona perfectamente.
Sigo a la espera de que los ingenieros de iCarsoft me envíen otra nueva versión de software, ya que la nueva versión que me enviaron tampoco funciona, pero vamos, que como aun estoy a tiempo, voy a devolver la máquina y compraré la de Cristian
No sabía que se puede hacer una prueba de compresión "virtual" (La máquina analizará los datos del motor mientras este gira -sin encenderse- para estimar la compresión en cada cilindro)
Tiene un montón de cosas para la Mercedes
Ahora que caigo....la mia tiene menu mercedes y menu Sprinter, será que la tuya es propia de mercedes solamente y por eso no lee la Sprinter?
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
Hay veces que se para y luego vuelve a arrancar al momento y otras que ya no arranca. Es como si no le llegará combustible, pero si se para porque se queda sin combustible, lo raro es que luego unas veces arranque al momento y otras tengas que esperar una hora para poder arrancar
Sensor de cigueñal? No suele salor fallo en la diagnosis y en un sensor que falla al coger temperatura y al enfriar vuelve a funcionar...
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Ese lo tengo pendiente y lo voy a poner nuevo tambien.
A ver si hubiera suerte
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Ese está al final del riel de alta, verdad ?
Se ha probado con otro sensor de presión de alta. Probaré a ver si en marcha puedo moverlo, pero es raro porque estando parado a ralentí el motor va bien hasta el momento que se para de golpe y siempre la primera vez es a los 10 minutos
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Por cierto, muchas gracias a los que vais dando sugerencias para hacer comprobaciones. Se agradece y mucho.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Digo lo de webasto por ser elemento programable en tiempo y este generado un corte a los 10min
A saber, cualquier cosa es posible. Lo malo es que no da ni un hilo del que tirar.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
He descartado que sea un problema de la bomba del depósito de combustible, que en un momento dado fallará o al calentarse (por lo de los 10 minutos) y no llegue combustible
Le he hecho una comprobación a la vieja usanza para ver si llegaban burbujas y el problema fuera de que deje de llegar combustible, pero nada.
Ver el archivos adjunto 179291
En esta prueba, ese tubo esta conectado entre el filtro y la bomba de alta o entre el filtro y el deposito?
Haria falta identificar que bomba de alta lleva la furgoneta. Segun he leido hay modelos que llevan un equipo de aspiracion en la espalda de la bomba, por lo que de haber una fuga en una manguera o conexion, no se veria goteo sino que generaria burbujas. Por ejemplo en mi e46 el sistema al completo va en presion positiva, lleva otra bomba bajo el asiento.
Por eso te pregunto donde va colocado el tubo transparente.
Aunque tuvieras burbujas, quizas no las verias si se van al tanque por el retorno.
Otra prueba que puedes hacer es comprobar que cantidad de gasoil queda en el rail bajo dos circunstancias, cuando se apague el motor involuntariamente y apagandolo tu. Lee primero el valor de presion para no llevar un susto.
Y una pregunta, como se apaga el motor? Va cabeceando hasta parar? Para como si quitaras contacto?
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
El tubo se puso antes de la entrada al filtro (que se ha puesto nuevo) con la intención de ver si lo que fallaba era la bomba del depósito y dejaba de llegar combustible.
Lleva webasto??
No, no lleva calefacción auxiliar.
Como se puede hacer esa prueba de comprobar la cantidad de gasoil que queda en el rail. Hay que desmontar mil cosas para llegar al rail. Lo que si queda claro es que cuando se para, según la maquina de diagnosis, la presión del rail no ha bajado, se mantiene.
El motor se para de golpe como dando un cabezazo fuerte, pero solo uno.
Por otra parte he visto con la maquina que hay veces que me dice que el nivel de aceite es insuficiente, pero si lo mido antes de arrancar la furgo con un botón que tiene, dice que esta bien, y si lo mido con la varilla, también esta bien. Nunca ha dado ningún aviso de aceite y tampoco da ningún error en la diagnosis. Pero ya miro cualquier cosa.
Respecto a lo que dices de la bomba de alta, ni idea. Esta sería la referencia A6420701201
IBG
E84
12 Jul 2020
Alguna otra opción de programar en tiempo algo? (Calefacción)
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Cambiado el sensor del cigüeñal por uno nuevo, y nada, sigue parándose a los 10 minutos justos.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No lleva el equipo de aspiracion que yo decia, aun asi la bomba cp3 es capaz de aspirar en cierta medida.
No tendras una bomba auxiliar aparte del aforador? Segun he leido hay algunas que la llevan.
Por lo que te he entendido el tubo transparente lo has colocado entre el filtro y el deposito, quedaria ver si hay alguna conexion mala entre el rail, la bomba y el filtro.
Su pongo que el rail tendra una manguera de retorno para vaciar lo que no usa. Esta manguera debe ir a la bomba o a un colector que devuelva el gasoil al deposito. Localizando esa manguera podrias recoger el gasoil para saber cuanto queda en el rail en esos dos casos.
Por ejemplo en mi coche la bomba auxiliar vacia el circuito al apagar el motor, se escucha unos 5 segundos y el click del relé. Asi puedes saber si la llevas.
Vi un caso identico al tuyo en la web, desafortunadamente sin solucion.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
He visto que hacen una comprobación poniendo unos botes en los retornos de los inyectores para ver si alguno retorna mas que los demás.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
No he visto que haya ninguna bomba auxiliar, ni la veo en el despiece poniendo el numero de chasis
