Avería de la Merche
Braskinson
CLS350,Mini R50
9 Feb 2017
Precio de renovación del seguro. Pasa de 280 euros a 400. El famoso IPC.
Eso después de no hacerse cargo de nada y haber pagado este año sin usar el vehículo
Es de traca
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Pues con mil cosas desconectadas, sorprendentemente la furgoneta arranca. Ahora esta arrancando sin MAP, MAF, EGR, Sensor presion del turbo, sensor de contrapresion, sensor temperatura refrigerante, sensor de contrapresion de escape, sensor de mariposa, sensor de temperatura de la bomba de alta, sensor de presion diferencial, sensor de temperatura de combustible, sensor o lo que sea (creo que es la calefaccion) del filtro de combustible, valvula reguladora de bajas a la entrada de la bomba de alta, sensor del arbol de levas y alguno mas que me dejo.
Pero a que ya sabéis que pasa a los 10 minutos ...
Seguiremos desconectando cosas
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
He desconectado la sonda de temperatura del FAP y el conector del medidor del nivel de aceite y la temperatura del aceite motor. Esto desconectado además de todo lo anterior.
Arranca y a los 10 minutos pues ...
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Yo estoy en que está la ECU tocada, lo que pasa que descartar ese fallo comprando una de segunda mano para descartar es caro.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
He hecho otra prueba. Con un soplador potente de esos de soplar hojas de los árboles, he estado los 10 minutos soplando directamente a la centralita para refrigerarla y nada, se ha parado igual.
Las centralitas que veo de segunda mano andan por 500 euros y unos 230 clonar la mia
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No digo que no sea culpa de la centralita, pero deberia dar algun sintoma. Por ejemplo falta dd conexion con algun modulo. O dar error de lectura de algun sensor.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Última prueba realizada. Retorno de los inyectores para ver si se ve alguna anomalía.
Archivos adjuntos
    264,5 KB · Visitas: 14
    394,8 KB · Visitas: 14
    383,3 KB · Visitas: 14
iri
Paraglider man
320d touring e46 150
13 Oct 2010
Hola Javier.
Supongo que ese motor lleva inyectores electrónicos y que a cada uno de ellos llegan al menos dos cables con positivo y negativo.
Revisa que los negativos hagan buena masa (que no esté alguno cortado).
A mí me pasaba algo similar en el camión (se me paraba en cualquier momento y sin dar ningún síntoma de fallo, tan solo me aparecía en la pantalla fallo de motor y a los 5 segundos se paraba) y según el servicio oficial Volvo era la masa de un inyector. Me pusieron un cable adicional por fuera y no me ha vuelto a fallar.
A ver si hay suerte y es algo así…
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Hola Javier.
En la mía, el fallo no es al azar. Es siempre a los 10 minutos y en el cuadro no aparece ningún fallo
iri
Paraglider man
13 Oct 2010
Ya, pero ¿y si la centralita tiene ese tiempo “de margen” estipulado cuando detecta un fallo?
No se, por intentar aportar ideas.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Puede ser. Lo jodido es que la centralita de ese tiempo y no diga nada de cual es el error
