Cincodejulio
- Modelo
- 320 e46
- Registrado
- 21 Jul 2016
- Mensajes
- 346
- Reacciones
- 152
Se quemaria el foco o algo ? Es un e39 pre con los faros antiguos sin xenon
Hola os comento hoy he comprado los led que tiene montados el amigo Monet23, he quitado el kit de xenon que tenía montado y la verdad es que creo que dan más luz que el xenon, mis faros son los más modernos creo de mediados del 2003 son los de lupa.
Tengo el problema que cuando pongo el contacto del vehículo empiezan a parpadear las bombillas unos segundos, yo le he puesto intercalado desde el conector de la bombilla del faro a la bombilla led un cancelador de cambus para que no me diera fallo en el cuadro, (lo tenía puesto de antes para el kit de xenon) y acabo de ver que Monet23 lo conecta directamente al portalámparas de la bombilla H7,
Monet tu dices que así como lo tienes no te parpadean ni te da error no?
De que postura tienes los led de las bombillas uno arriba y abajo o hacia los lados?
Gracias
Pues no es tan tonta la verdad, desconozco si han cambiado algo desde que yo compré los adaptadores pero yo tengo los D2, no los H7.Hola Monet23, lo primero gracias por el brico.
Tengo una duda, igual un poco tonta, pero te agradecería si me la puedes aclarar: el enlace que pones para los adaptadores se corresponde según la página de Amazon con "D2 Holder BMW5", Al elegir "H7" aparece un adaptador metálico diferente al tuyo... y no lo entiendo. Un saludo
Pues no se si E46 y E39 comparten el mismo anclaje, de ser así supongo que no habría problema, fíjate bien si tu anclaje es igual que en mis fotos y si es igual no tendrás problema en ponerle los LED.Yo tengo unas h7 LED que tenía en mi antiguo e46 con sus adaptadores, sabéis si las puedo poner con el mismo adaptador ? O tengo que comprar para el e39? Y ponerlo sin adaptador se podría o quedaría suelto? Son unas LED que llevan un disipador
Quemar, lo que es el foco, no se va a quemar, lo que si he leído es que estos LED se calientan una barbaridad y si no tienen una buena refrigeración pues el adaptador acaba "derritiendose" o "doblandose" y pues al final es una faena...
Por eso mismo yo siempre os recomiendo LED con ventilador y no disipador, también tengo que decir que lo que he contado más arriba es para faros que en su parte trasera van tapados con una tapa (cerrados vaya) entonces el calor que se genera ahí dentro es mucho mayor... No es mi caso como se puede ver en las fotos. El mío va "abierto".
Pues a ver si me explico... ventilador es lo que todos conocemos (aspas y un eje) lo que hace es girar para generar un flujo de aire y así expulsar el calor, y disipador es simplemente una chapa metálica (no se de que material) con un diseño optimizado para disipar el calor lo más rápido posible.Perdón por la ignorancia, pero cuál es la diferencia de ventilador a disipador? Como se distinguen? Los que yo tengo creo que son como los tuyos, tendría que mirarlos porque los tengo guardados en una caja y pensaba ponerselos hoy al e39, como puedo saber si son con disipador o ventilador? Gracias tio!
Luego hay casos que llevan los dos... por ejemplo un ordenador, el disipador se coloca encima del procesador y atrapa el calor que suelta, y a su vez debajo del ventilador para que este de aire fresco y expulse todo el calor generado.
Ejemplo de disipador:
Ejemplo de ventilador:
Como podemos ver, en este segundo tipo de LED H7, se puede observar que el ventilador está dentro de la parte metálica, y aparte de ventilador lleva un disipador (Parte superior negra).
Nada para eso estamos, cualquier duda tu ya sabes... un saludo!Te lo as currao! Jajaja tengo que ver el mio de que son, no estoy seguro, se los iva a poner a mi 35i pero con lo que estoy pasando... Me da a mi que las dejaré para el próximo e39... Jeje buena explicación yo la verdad que no tenía ni idea de la diferencia, un saludo!
Buenas tardes.
Monet23, he comprado dos portalámparas para mi coche, pero unos son más anchos que los otros.
Tuviste que modificar algo de los portalamaparas? O simplemente montarlos en la bombilla.
Gracias de antemano.
Montarlos y listo
Esos no son como los míos...![]()
Estos son los que he pedido. Son más anchos que los tuyos.
Nada... para eso estamos jajLos veo más anchos que el tuyo. De todas formas, cuando los recibe te cuento.
Muchas gracias compañero.
Se nota bastante la diferencia la verdad... Que las disfrutes!!Ayer llegaron los adaptadores que pedí.
Son diferentes a los que puse en la foto.
Son estos.
Le pegue la otra pieza y listo.
En la foto no se aprecia realmente la enorme diferencia entre bombilla halógena y de led.
Da muchísima más luz y completamente blanca.
Si, parpadean. Ocurre porque el coche hace un chequeo de luces antes de arrancar y al detectar que son LED y no Halógeno pues emite 3/4 paroadeos...Monet23, acabo de comprobar, que cuando arranco el coche, obviamente con las luces apagadas, una vez arrancando, parpadean varias veces las bombillas de led. Vamos que dan pequeñas ráfagas y se quita.
Te ocurre a ti también.
Esta noche lo haré a ver si puedo grabar un vídeo.
Gracias.
Yo pensaba que solo me lo hacían los Angel Eyes, pero me fijé y lo hacen tb las H7.
Jajaja si esa es tu máxima preocupación estate tranquilo... siguen como el primer día.De momento no se te han fundido no? Esa es mi preocupación.
Muchas gracias.
Mi "preocupación" era que los adaptadores se fundiesen/deformaran por el calor que emiten y la verdad es que están como el primer dia... asi que por el momento cambio 100% recomendable, eso sí con faros con lupa para que hagan bien el haz de luz y bien reguladas para que no deslumbren...
Son estos.
