NAVEGADOR ANDROID PARA BMW F20
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Por la interfaz de la pantalla lo sabes, si tiene un estilo cutre, es cic, mas fácil que desmontar para verlo.
Y una de las dos cosas llevas, o cic o nbt. No puedes no llevar ninguna de ellas. Y si con lo de navegador te refieres al gps, no te preocupes, no afecta en nada.
Asique no te ralles por llevar cic o nbt, la misma pantalla es compatible con ambos sistemas.
pirpido
116D F20 2012
17 Jun 2021
Gracias de verdad!! Si, me refiero al GPS!! Mando foto de la pantalla y del "joystick", aunque me queda bastante claro q lo mismo va a dar una cosa q otra con la pantalla q me habéis puesto unos mensajes atrás, que pone q es compatible tanto para CIC como NBT
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Creo que llevas cic, no se ve muy bien la interfaz de la pantalla desde la foto
pirpido
116D F20 2012
17 Jun 2021
PERFECTO!! Pues creo q me pillaré la q me dijiste, salio por unos 350€ 4/64 y 10". La instalación parece bien sencilla, aunque me lo hará un profesional con el videotuturial que puso un compañero 3-4 mensajes atrás, teniendo especial cuidado con el cable de fibra como me habéis dicho. Estoy pensando ponerle tambien una cámara trasera, investigaré en Aliexpress alguna que sea compatible con ésta.
Nuevamente, muchas gracias
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Haz hincapié en lo de la fibra. Ademas en los tutoriales de internet he visto muchos que no la cambian.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Y lo del tutorial ese del compañero no sirve de mucho, ya que desmonta hasta los cables de la head unit cuando no hay que hacerlo
pirpido
116D F20 2012
17 Jun 2021
RESUMEN: me voy a pillar la pantalla que me dijisteis, una Navifly compatible con CIC/NBT. No se desmontar la pantalla para asegurarme, soy un manazas y no tengo herramientas para eso. Segun la info que he puesto, me decis que es CIC o NBT, y esta pantalla en teoría es compatible con las 2. El cable de fibra según leo es para el tema de información del vehiculo e integracion total con la pantalla, asi q entiendo que debe de tener, pero viendo videos todo parece plug&play excepto el GPS que al no tener mi coche hay q conectarle la antena GPS (incluida en la pantalla según veo en aliexpress)
Pantalla: Radio multimedia con GPS para coche, Radio con reproductor, navegador Navi, HD, 1920x720, IPS, 4G, LTE, WIFI, Android 10, CIC/NBT, para BMW F30, F20, F31, F34, F21, F32, F33, F36|Reproductor multimedia para coche| - AliExpress
Tutorial:
TODO OK??
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Es cic.. no nbt, si tu tienes esa interfaz tienes cic también.
Yo tengo ese menu, desmonte para poner un sistema android auto y el conector lleva 6 pines...mi modelo es del 05/2014 nbt...y lleva ese mismo interface...
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Curioso, ya que si llevas 6 pines llevas nbt como tu dices. Pero no me cuadra lo del menú, ya que esa interfaz es cic.
Seguro que llevas la interfaz del compañero? Puedes pasar foto de tu interfaz?
No cuadra la verdad
pirpido
116D F20 2012
17 Jun 2021
El mio es 2012, al final he pillado la Navifly de arriba, la q me dijo el forero juantg1993, pero al comprar no me indica q eligiera CIC o NBT, supongo q vendrá preparada para los 2
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Pues lo primero en mirar según te llegue el conector, que sea de 4 o 6 pines...yo antes de comprar hubiera desmontado y lo hubiera mirado, porque sino te vale haber que haces...
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Las pantallas actuales como la que le deje yo da igual si lleva cic o nbt, es compatible con ambos conectores. El conector de los 4 pines es exactamente el mismo. El conector de la pantalla admitira los 6 pines, pero el solo le conectará los 4. Y no pasara nada, es así. Luego en la pantalla si no se pone por defecto, tienes que escoger que llevas cic, y ya está. A correr.
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Esta es la pantalla que compré en su día a navifly, el conector rojo, es el de mi coche y el verde es el que tiene la pantalla navifly que compre para sistema CIC.
Función perfectamente
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Eso es a lo que me refería. La pantalla viene con 6 pines preparada para nbt. Pero si tienes cic, puedes conectarla igualmente. Viene preparada para ello.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
No es por mal pero entre que tienes nbt con interfaz cic según tú, y que le dices que la pantalla no le va valer porque tiene que elegir entre nbt o cic, cuando están diseñadas para funcionar con ambos sistemas, creo que lo único que haces es confundir al compañero innecesariamente.
Un saludo, y no me tomes el comentario a mal, buen rollo!
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Yo no tuve problema, eso sí, le pedí pantalla para sistema CIC y en la pantalla pone CIC
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Que va al contrario, al final, estamos todos liados...o eso creo yo, yo tan solo digo mi caso y cuando compre el android auto asi me lo dijo el vendedor...mi intención no es confundir, tan solo digo mi caso, ese interface con 6 pines en el cable y la pantalla de 6,5" y mi coche esta matricado el mayo del 2014 (xxxxHXD)
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Lo mejor es que le pregunte al vendedor si es válida para cic y ya está jajaja
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Es Nbt como el mio
Ya he visto porque llevas nbt con esa interfaz. Entre el cic y el nbt id4, hubo un '' CIC High''.
Fue el primer nbt, pero conserva la interfaz cic.
Luego de ese primer nbt, salio el id4 5 y 6.
No has pensado en intentar reequipar aunque sea el nbt id4? Esas head unit no estan muy caras, y modernizas el sistema un poco.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
He pedido una navifly de última generación para el cumple, aunque ya llevo modulo de android auto ( audio, navegador y películas) a todo eso llevo un sistema de sonido Gladen Mosconi con Dsp y un subwoofer de 750Wrms con cajon a medida...
