Off Topic Rincón del navajo, sioux, jíbaro y comanche. Y del ácido en la pileta antes de reducir cabezas.
El paraíso.
Get Smart 86
Would you believe...
E89 | G26 | G07
Hay dos ahí que los compramos en casa casi todas las semanas. El Époisses y el Tomme Vaudois (del cantón donde vivo) que está abajo, justo ese mismo, misma marca.
¿Dónde es ese templo?
Annecy, cercana a Ginebra :guiño:
Get Smart 86
E89 | G26 | G07
Menudo turista estás hecho. Al menos no nos perdimos
Ginebra es la que menos conozco porque no me gusta nada de nada. Sólo voy si tengo que ir al aeropuerto o a pasear indigentes.
Un ingeniero francés inventa un sistema para potabilizar agua en cualquier parte del planeta
Jean-Paul Augereau es el responsable de este maravilloso invento para potabilizar agua en cualquier parte del planeta. Gracias a su ingenio, ha podido ayudar a casi 250.000 personas que no disponían de acceso a agua potable. Os contamos con detalle cómo surgió este sorprendente proyecto.
Según datos de la ONU, cerca de 2200 millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Sin embargo, hay personas altruistas como Jean-Paul que aportan su granito de arena para intentar combatir esta situación.
Un invento para potabilizar agua en cualquier parte
Safe Water Cube es el sistema que logra filtrar cualquier tipo de agua sin productos químicos ni necesidad de energía. La idea surgió después de que Jean-Paul se enfrentara a un grave problema de salud en uno de sus viajes a Egipto.
Allí contrajo una septicemia que casi acaba con su vida al usar agua no filtrada para lavarse los dientes. Tal fue la gravedad que tuvo que someterse a un trasplante de urgencia para poder sobrevivir. Pero, a pesar de que su caso tuvo un final feliz, Jean-Paul era consciente de que no todas las personas tenían la misma suerte.
Por eso decidió idear un sistema capaz de filtrar agua no potable, incluso en los lugares más inhóspitos. El ingeniero ha trabajado en este proyecto durante una década y ha sido certificado conforme a los criterios de la OMS.
El sistema para potabilizar agua que no necesita energía
Safe Water Cube funciona mediante un mecanismo que no requiere energía ni la presencia de productos químicos. El sistema es capaz de filtrar 1000 litros de agua por hora, unos 150.000 litros al mes.
El único mantenimiento que requiere el invento es cambiar los filtros cada cuatro meses. El agua depurada pasa por cinco etapas de filtrado para conseguir la mayor pureza posible utilizando tamices de diversos materiales. ¿Lo mejor? El invento es capaz de generar agua respetando todas sus propiedades y minerales naturales.
Por ello fundó la asociación Agir Ensemble, para facilitar el acceso al agua potable en lugares donde no es factible. Además, este proyecto promueve la salud y la cooperación en comunidades con escasos o nulos recursos hídricos o educativos.
el_letrado
3 Abr 2018
No veas la que está cayendo por aquí, @RADASON llevamos 36.2 litros desde las 00:00, de los cuales 21.4 en la última hora.
Desarrollan un perro robótico capaz de guiar a personas dependientes o con discapacidad
Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha creado un robot con forma de perro dotado de inteligencia artificial que puede servir de guía a personas dependientes o con discapacidad.
Inteligencia artificial, GPS y Google Maps
Entre sus múltiples prestaciones, destaca su capacidad de distinguir de forma inequívoca entre un objeto y una persona, gracias a su sistema de aprendizaje automático y a la cámara que lleva incorporada en la cabeza. Además, al estar conectado a Google puede conocer información en tiempo real, como el tráfico.
El prototipo, que ha recibido el nombre de Tefi en honora las siglas del instituto del CSIC donde nació: el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI), dispone de conducción automática para el guiado, así como de la inteligencia artificial necesaria para la detección de objetos, personas y señalización.
Además, puede comunicarse por voz con la persona para realizar las tareas que se soliciten y es capaz de contar lo que ve a través de su cámara y la información que recibe de internet.
Un prototipo con altas expectativas
Aunque el diseño de Tefi es todavía preliminar, los investigadores esperan poder instalar en un corto plazo de tiempo sensores que puedan detectar signos de alerta, como una presión arterial elevada o la presencia de agentes químicos volátiles en una vivienda.
Además, como Montero de Espinosa concluye, “la comunicación máquina-humano y máquina máquina es el sello distintivo de este robot. Para que su potencial sea completo es clave lograr que aprenda comportamientos por sí solo, algo en lo que estamos volcados ahora mismo”.
Cuando la tecnología se utiliza para mejorar la vida de las personas que lo necesitan, suceden buenas noticias y proyectos como este que sin duda, pueden marcar la diferencia.
Esta empezando a orballar (lloviznar) que se dice aquí ..
Tú sigue comprando cosas de combustión. . tu sigue ..
Que pueda tomar decisiones en un momento dado dice el tío .
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Después de una rutita corta .......
No hay mas huevos a meter en la pileta algo más que los pies, al menos yo no los tengo .....
