Avería Problema con caja de cambios.
Egea
523IA E39
5 Oct 2012
Bueno pues os comento el problema que tengo actualmente con mi 523ia, la caja de cambios va bastante mal y pega tirones, sobre todo en frio le cuesta muchisimo cambiar de marcha se tiene que revolucionar mucho para cambiar a veces tambien e notado que le cuesta meter la 5ª le aceleras para que cambie y no quiere meter la marcha, el aceite no lo e cambiado y creo que es la causa principal del funcionamiento de la caja.
Mi caja es una zf el modelo exacto no lo se no se veia bien e de volver a mirarlo, la pegatina es verde , mi duda viene con el aceite que e de ponerle porque e leido que citroen utiliza el mismo y es mas barato.
El aceite seria este? ESSO LT 71141
http://www.ebay.com/itm/ZF-LIFEGUAR...-BENZ-JAG-Replaces-ESSO-LT71141-/221242255261
Por cierto estoy mirando una maquina de diagnosis y e mirado el autocom sabeis si se puede mirar con este la temperatura del aceite??
Un saludo y gracias.
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Cambia el aceite y el filtro y seguramente notarás mejoría. Y el aceite es el que dices, el LT-71141. Ruedas unos dias con el y le vuelves a mirar el nivel, que seguramente habrá bajado un poco. Cuando lo vacies es mejor que el atf este caliente.
Egea
523IA E39
5 Oct 2012
Ok muchas gracias.
Egea
523IA E39
5 Oct 2012
Por cierto sabeis donde puedo conseguir el esquema del sistema de refrigeracion del aceite de la caja de cambios??
