Problema con botón dsc
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Al pulsar el botón dsc solo se desactiva una opción la primera la segunda la luz no se enciende, pase el BMW escáner y dice algo así error botón abs 10 segundos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No tenías otra consola para probar?
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Si @Eduma tengo la suya original con el mueble y todo la cambiaré haber si es del botón
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Vamos la que venía con el coche y cambié el mueble por uno más nuevo con botonera y todo
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
me sale este fallo y no me deja desactivar la segunda luz del cuadro del dsc,
ABS:
5E5B [24155] DSC push button pressed longer than 10 sec or Error
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
ABS:
c**o, ya te he dicho antes que eso no es un fallo al estar en amarillo, no se para que c**o sirve contestarte por WhatsApp. :muro::muro:
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
@ Eduma que también me saje rojo
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Ok voy a poner todo lo que me a salido hoy de errores que algunos se quitan pero vuelven a salir
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ese es otro error distinto, falta la comunicación CAN, si has tocado algo en los fusibles, puede que te falte alguno, compruébalos con la cartulina y si están todos OK, tienes algo jodiendo, puede ser alguno de los módulos extraños que tienes instalados.
Todos lo números remarcados en el recuadro tienes que tenerlos, comprueba que no tienes ninguno jodido, claro que la punta de pruebas que ibas a comprar sigue en la tienda seguramente, das más prioridad a las tonterías que a las herramientas imprescindibles que debes tener..
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Perdonar la calidad pegaba todo el sol el problema que tengo es que se queda la tartera luz de freno encendida con el contacto dado y si freno no se encienden las demás,a parte el botón dsc si lo dejo apretado no sale la segunda luz toda ayuda será eternamente agradecida
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Ver el archivos adjunto 112644
Edu tienes toda la razón del mundo y ay si está echado bien el rrapa polvo y te lo agradezco
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Esta es la línea CAN que te está fallando, ¿has hecho alguna instalación reciente o has tocado algo?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Toma las fotos que me has pedido.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba estos tres fusibles.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aún no me has contestado sobre lo que has enredado últimamente.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
@Eduma gracias, no edu no enrede nada solo que le di al botón dsc la pulsación larga y no se encendía nada mas que la primera luz, y e estado revisando los fusibles por si había alguno fundido y encontré uno pero no debería ser de ese por que sigue fallando y al enredar con los fusibles ahora me encuentro conque se queda luz del freno de en medio encendida y luces al frenar que no van y esos números de fusibles ya están comprobados y están bien edu
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
@Eduma es de tu coche esa caja para saber si el amperaje de esos fusiles es la correcta para ponerlos yo igual o es la de desguace
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
y solo e echo el cambio de ruedas recientes y intentar hacer el paralelo no creo que me hayan tocado algo, otra cosa es que como meto el agua presión por la llanta se haya mojado algo, puede ser o no
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
@Eduma gracias, no edu no enrede nada solo que le di al botón dsc la pulsación larga y no se encendía nada mas que la primera luz, y e estado revisando los fusibles por si había alguno fundido y encontré uno pero no deriva ser de ese por que sigue fallando y al enredar con los fusibles ahora me encuentro conque se queda luz del freno de en medio encendida y luces al frenar que no van y esos números de fusibles ya están comprobados y están bien edu
Ya te he dicho esta mañana que si tienes el freno de mano, no ves que se encienda en naranja, sigue en rojo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
ok edu pues me tocara revisar todo asta modulo abs gracias
dafonso780
21 Ago 2015
Has tocado con el.bmwscanner algo y por eso te sale, algo de la frenada
dafonso780
21 Ago 2015
A mi me paso por poner el marcador del m3, la luces de freno laterales no me iban, me lo fijo un amigo en una kedada, el sabado que subió y estuvimos pintando sus agujas y poniendo aros en su coche después de cambiar la pantalla navi del mío salimos a rodar. Y me lo volvió a decir .
Mire y estaba todo bien, entonces pensé que en la última itv estaba correcto y caí en el marcador del m3 que puse un finde. Pues así fue, un reset al modulo de luces para volverlo de fábrica y perfecto
