Cuadro e46 compact no funciona
Kai-
30 May 2007
Buenas!
Pues eso, el cuadro de repente ha dejado de funcionar, se enciende la luz de freno y ABS, he mirado fusibles (10, 34, 43), quitado y vuelto a poner y nada. pantalla tampoco funciona.
Un detalle por si acaso, el sensor de temperatura estaba fallando desde hace mucho tiempo.
No se si desmontar y mirar si tiene algo.
Que puede ser?
chilote42
320d
11 Ago 2005
Buenas!
Que puede ser?
Me suena algo de la temperatura cuando no iba el cuadro, míralo.
¿Te arranca?, podría ser tema de contacto al girar la llave.
Puedes hacer el test del cuadro, en el cual se encienden todos los testigos y las agujas se mueven del mínimo al máximo.
Kai-
30 May 2007
Sisi el coche arranca perfectamente, lleva dos meses así el cuadro
Es el sensor de temperatura externa el que fallaba, pero llevaba fallando más de un año
¿Como se hace el test?
chilote42
320d
11 Ago 2005
Si, el de externa, es que me suena de leer algo al respecto y el cuadro no iba o algo así.
El test yo no me lo sé de memoria, pero si entran YouTube y pones test a cuadro E46 o similar, deben de aparecer, hay que entrar en el menú oculto.
Kai-
30 May 2007
Pues una vez desmontado el cuadro, parece que tiene algo quemado, pongo alguna foto a ver que opináis
Una pregunta como seguramente el cuadro necesite reparación o cambio, se puede circular sin cuadro? es decir el coche funciona correctamente? con el cuadro roto ha funcionado un par de meses, pero no se si funciona sin cuadro, para ir trabajar.
https://photos.app.goo.gl/bGaaeGCv9UMuutBt5
He contactado con Manolo que por lo visto se dedicaba a reparar cuadros y me ha facilitado el contacto de una empresa: https://www.diagcar.es/ que se encarga de reparar cuadros
Pregunta la referencia del cuadro es 6911286, si encuentro otro cuadro con la misma referencia sería poner y listo? o se tendría que hacer algo, se los kms se tendrían que pasar de un cuadro a otro, pero suponiendo que el cuando "nuevo" tenga más o menos los mismo kms, haría falta hacer algo más?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
No he probado a ir sin cuadro, pero en principio creo que si que arrancaría el motor y funcionaria, el cuadro es por así decirlo, el modulo central de canbus, entonces, todo lo relacionado con esa linea es posible que no funcione correctamente, pero en cuanto a que funcione bien el motor no va a pasar nada.
Si buscas un cuadro igual con la misma referencia, tendrás que pasarle el bastidor y los km del tuyo
