problema coding
pajloc
8 Nov 2006
hola buenas
tengo un f31 con asientos electricos y calefactables reequipados
tengo un problema con la codificacion estan añadidos los vo pero el derecho no funciona
he encontrado este texto en otro foro ingles
Now all adjustments and memory should be functional. But if you wanna link the positing memory to the keys; and also store mirror position, you will need to add 459 to VO and VO code FEM and HU. In some cases, CAFD injection to SM/SM2 may be also required.
For seat heating, obviously, a new AC panel with heating buttons is a must. Then add 494 and vo code IHKA.
l
lo que no soy capar de entender es el CAFD SM /SM2
a ver si alguien me saca de dudas
saludetes y gracias
Levanius
X1
28 Mar 2017
Pues no me suena tampoco eso de CAFD injection. Por qué no lo preguntas en es mismo foro?? Has codificado todas las ECUs después de añadir VO??
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
SM/SM2 es el módulo del asiento.
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on SM/SM2 => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from latest I-Level shown => Select OK => Right-Click on SM/SM2 (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE.
pajloc
8 Nov 2006
Vale estos días lo miraré a ver si consigo hacer que funcione
Graciass
pajloc
8 Nov 2006
Conseguí inyectar el cafd pero sigo teniendo problemas con los traseros no hay manera de hacerlos funcionar
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
No sé si probaste lo que yo te dije hace unos meses, pero vamos, lo suyo sería continuar por ahí.
pajloc
8 Nov 2006
Instale una nueva rem por si acaso y actuo de la misma manera funciono durante un rato y después dejo de ir
pajloc
8 Nov 2006
Comentaste de programar la rem la probé por mi cuenta
