fran_bmw
- Modelo
- E60 530I N53
- Registrado
- 17 Ene 2015
- Mensajes
- 1.911
- Reacciones
- 1.207
Muy buenas a todos!
Llegó la hora de hacer la presentación como es debido, os la debía, desde el pasado 4/02/2015 soy propietario de mi primer BMW.
De las últimas unidades del E60 matriculado Sep-2009
Lo compré en Ourense, con 57.500 km por 18k.
Revisiones al día, selladas por BMW y BoschCarServices. El coche entré en campaña para cambio de bobinas, se entrega con 4 ruedas nuevas y en prefecto estado de chapa.
...........................:::::::::::::::::::::::::::::::: DIAGNOSIS/CODING Carly/ISTA/ NCSExpert/Tool32 ::::::::::::::::::::::::::::::::...........................
Post de Coding ➔ http://www.bmwfaq.com/threads/bmwhat-app-para-andorid.842245/
Codificaciones ➔ http://www.ivini-apps.com/coding.html
ISTAD / NCS EXPERT
Registrar bateria:
MANEJO DEL VEHICULO cuando seleciones hay tienes otra opcion que se llama
FUNCIÓN DE SERVICIO cuando la selecciones tendrás varios opciones en la ventana inferior izq entra en CARROCERIA hay veras una opcion que es la primera que pone Alimentación de tensión....seleciona esa y pasara a otra opciones....
BATERIA seleciona esa y pasara a otra opciones...
hay tienes la opcion de REGISTRO DE CAMBIO BATERIA... seleciona y ya despues le das al boton derecho inferior para hacer el plan de cambio de bateria.... tienes que seguir las instruciones....
Ver valores sensor NOX.
DME/N53 VALORES DE SERVICIO MOTOR/CONSULTA DE DIAGNOSTICO, ahí tienes varias opciones, mira la de Carga de azufre en catalizador DeNOx
Resetear Valores Sensor NOX:
-Conectar el vehículo a ISTA D
-Seleccionar Funciones de servicio
-Seleccionar motor eléctrico
-Seleccionar electrónica de motor
-Seleccionar Catalizador de óxido nítrico
-Regeneración del catalizador de óxido nítrico
Depósito mas de la mitad y circulando a más de 110km durante más de 25 minutos.
Instalación TEMPOMAT E60 LCI Gasolina.
Tenéis toda la info en el foro pero la voy a recopilar aquí por si a alguien le viene bien:
1➔Desconectar batería
2➔Sacar airbag y volante.
3➔Poner palanca TEMPOMAT
4➔Montar volante.
5➔Poner bateria.
6➔Con NCS Expert meter el valor en VO $544 para LCI, $540 PRE, $541 LCI ACC y hacer a los módulos CAS Y LM FA_WRITE, salir del programa y comprobar que está metido el $544 que fue mi caso.
http://www.trevorloken.com/bmw/NCS_Changing_the_Vehicle_Order_CAS.pdf
7➔Modifica el módulo KOMBI TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER Donde pone Wert_01 cambiar a Wert_02. Aquí tuve problemas ya que en mi coche no puede hacerlo directamente con NcsExpert ya que es gasolina y tengo entendido o creo que en estos no se dejaron sin capar la opcioón de arriba KOMBI TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER.
Entonces seguí este hilo:
http://www.bmwfaq.com/threads/como-...para-e63-64-lci-y-e60-61-lci-gasolina.862109/
Hizo todos los pasos a partir del cuarto punto, donde se usa el programa tool32.
8➔Salió error en el angulo de giro, esto se resetea desde el ISTA.
9➔Comprobar y disfrutar.
Distancia de sensores de aparcamiento
En el módulo de PDC:
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN 0.80 0.35 (LATERALES TRASEROS)
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN 0.80 0.35 (CENTRALES TRASEROS)
SKALIERUNG_ECKE_VORN 0.80 0.35 (LATERALES DELANTEROS)
SKALIERUNG_MITTE_VORN 0.80 0.35 (CENTRALES DELANTEROS)
Los posibles valores son:
0.80 0.65 0.50 0.35
Siendo 0.35 el valor con el que avisa a menor distancia, y 0.65 el valor de fábrica.
...........................:::::::::::::::::::::::::::::::: MODIFICACIONES ::::::::::::::::::::::::::::::::...........................
➔Riñoneras negro brillante (10Feb2015)
➔ Intermitentes laterales negros (22Feb2015)
➔Dynavin 99+ (21Abril2015)
➔ Lunas tintadas (22Mayo2015)
➔ Colas de escape (23Mayo2015)
➔ Alfombrillas Logo M (27Mayo2015)
➔ Leds interior y matricula (22Jun2015)
➔ Angel Eyes leds (5Jul2015)
➔ Llantas Style 172 (19Jul2015)
➔Spoiler trasero (15Abril2016)
➔ Riñoneras negro brillante tipo F10 (5Jun2016)
➔Montaje Tempomat Palanca Ref.6951352 , carcasa central Ref.61316947773, carcasa inferior Ref.61316947785 (6Nov2016)
➔ Aros de cuadro M5
➔ Iluminación cuadro blanco (10May2017)
➔ Pantalla Andorid 7.1 (26Ago2018)
➔ Tapizado volante (14May2019)
➔ Parasol ventanillas traseras (21May2019)
➔ Escape artesanal VIMESA (18Feb2020)
...........................:::::::::::::::::::::::::::::::: MANTENIMIENTO & AVERÍAS ::::::::::::::::::::::::::::::::...........................
Reseteo de revisiones:
Aprietas unas segundos el botón de reset de los kilómetros hasta que te aparezcan los servicios, vuelves a apretar hasta llevar al servicio que quieres resetear, una vez en él, vuelves a pulsar hasta que aparezca RESET y mantienes pulsado de nuevo el botón hasta que aparezca un relojito y los km hasta la próxima revisión. Volvemos a pulsar para salir.
➔ 20 JUN 2015 - KM 64.500 - Cambio de neumáticos (245/35/19 delante - 275/30/19 atrás)(530I 272cv LCI "El pelao")
➔ 10 SEP 2015 - KM 69.215 - Sonda NOX y Bujías
➔ 10 SEP 2015 - KM 69.215 - Líquido de Frenos
➔ 10 SEP 2015 - KM 69.215 - Se pinta paragolpes trasero (Un HDP me da un golpe y ni papel ni leches)
➔ 13 NOV 2015 - KM 71.800 - Cambio de 6 inyectores
➔ 26 FEB 2016 - KM 76.900 - Cambio de batería
➔ 3 MAR 2016 - KM 77.150 - Revisión General (Aceite, filtros, revisión de líquidos y rellenado de limpiaparabrisas, pastillas delanteras EBC Yellow, testigo de pastillas, filtro de aire K&N)
➔ 16 DIC 2016 - KM 89.500 - Cambio de muelles EIBACH
➔ 03 ENE 2017 - KM 90.200 - Cambio pastillas traseras, testigo, aceite y filtro.
➔ 05 FEB 2017 - KM 92.500 - Arreglo por intento de robo (Bombin, puerta, cerradura). Se pinta también parachoques delantero y capó.
➔ 15 FEB 2017 - KM 92.900 - Se cambian los AE por unos nuevos, entran dentro de garantía.
➔ 10 ABR 2017 - KM 95.000 - Se limpia filtro del aire K&N.
➔ 22 DIC 2017 - KM 108.350 - Cambio de aceite, filtro de Aire, filtro de aceite y filtro de polen.
➔ 26 DIC 2017 - KM 108.600 - Cambio de Luna delantera
➔ 24 JUN 2018 - KM 116.300 - Cambio de tapa de balancines
➔ 26 AGO 2018 - KM 117.150 - Cambio de Luna delantera
➔ 2 ENE 2019 - KM 122.500 - Cambio de filtros, aceite, liquido de frenos
➔ 12 JUL 2019 - KM 129.000 - Cambio de bobina, se hace la prueba ya que fallaba la Nº6 se pone en la Nº1 y se ve que el fallo que salía en la 6 después del cambio sale en la 1.
➔ 30 OCT 2019 - KM 132.800 - Cambio de neumáticos
➔ 13 NOV 2019 - KM 133250 - Discos y pastillas delanteros, Bomba de agua lavaparabrisas.
➔ 14 DIC 2020 - KM 140.165 - Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de polen, pastillas traseras, bujías y bobina de cilindro 3.
➔ 07 FEB 2023 - KM 158.223 - Cambio aceite y filtro aceite, limpieza filtro aire, bieletas delanteras, amortiguador capo, bobina 2. También se cambia la 4.
➔ 04 MAY 2023 - KM 160.000 - Cambio inyector 2.
➔ 15 JUN 2023 --> 161.182 - Se pinta parachoques delantero, lateral derecho, parte trasera izquierda.
➔10 MAR 2024 --> 167.000 - Se cambian 6 inyectores, bombas de alta y bomba de combustible. También juntas de goma de bomba combustible.
➔30 MAR 2025 --> 172.000 - Se cambian bobina número 5.
➔29 MAY 2025 --> 181.000 - Se cambian pastillas delanteras, originales y silenblock izquierdo y derecho.
➔04/JUN/2025 --> 182.000 - Cambio de neumáticos traseros.
➔29/OCT/2025 --> 186.000 - Cambio de batería.
...........................:::::::::::::::::::::::::::::::: ITV Inspección Técnica de Vehículos ::::::::::::::::::::::::::::::::...........................
➔ 18/12/2015 ITV OK - 72.855 Km
➔ 22/12/2017 ITV OK - 108.350 Km
➔ 29/01/2021 ITV OK - 140.931 Km
➔ 18/02/2022 ITV OK - 148. 612 Km
➔ 15/03/2023 ITV OK - 159.278 Km
➔ 29/05/2025 ITV OK - 182.000 Km
...........................:::::::::::::::::::::::::::::::: Book de FOTOS ::::::::::::::::::::::::::::::::...........................
...........................:::::::::::::::::::::::::::::::: VIDEOS ::::::::::::::::::::::::::::::::...........................
https://www.youtube.com/watch?v=zcHgCphVIvU
El primer viaje que hago Ourense-Madrid con el bicharraco y contentisimo!!
El viaje fue una pasada, llegamos a la 13:20 a Ourense, con un retraso de 1h y 20min ya que estaba programada la llegada a las 12 y fue ver el coche y decir....UUUUFFFF !!! a las 15:50 ya era mío, después de probarlo me convenció enormemente, dimos unas vueltas por ourense, le apretamos un poco, vimos mi colega y yo que iba muy bien, sin ruidos, ni vibraciones, ni nada que me pudiera echar para atrás...nos metimos en el centro para ir al banco (que nos estaban esperando a esas horas...) pagamos y camino de Madrid...
Imaginaros el viaje, muchos tramos a 140 y ++++ pero schhh
nos metimos en un pueblo a comer, más autovia, carretera antigua de la A6, adelantamiento a camiones, puerto de la sierra de Madrid con nieve, meternos en el centro de Madrid y luego destino a mi casa, una pasada, una impresiones brutales y un consumo que me dejó sorprendido....
Iré actualizando con fotos y demás cosicas.
A disfrutar !!
Un saludo a todo y GAAAAAAAAAAAASSSS !!!
...........................:::::::::::::::::::::::::::::::: EQUIPAMIENTO ::::::::::::::::::::::::::::::::...........................
Código:
➔ CAS: Power windows after ignition off - Power windows are active for another minute after ignition is turned off.
➔ CAS: Interior lights with remote
➔ CAS: Easy entry - Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
➔ CAS: Easy entry Key 1
➔ IHKA: Save circulation settings - Circulation settings are saved for next start of the vehicle. (No active)
➔ LMA: Daytime running lights - angel eyes brightness -Brightness for 'Daytime running lights - angel eyes'.
➔ LMA: Daytime running lights - angel eyes brightness (alternative) -Brightness for 'Daytime running lights - angel eyes'. Use this function, if 'Daytime running lights - angel eyes brightness' does not show any effect.
➔ LMA: One-touch turn signal function - Number of turn signals when tapping the turn signal. If available, please activate this option for the different keys as well.
➔ LMA: Hazard lights - Hazard lights blink once or twice.
➔ LMA: Crash lights - Hazard lights blink once or twice upon an accident.
➔ LMA: Brake force display - tail lights - flashing
➔ KOMBI: Digital speedometer - Digital speedometer is displayed in dashboard.
➔ KOMBI: Blank line in dashboard - Blank line in dashboard is displayed/not displayed.
➔ KOMBI: Threshold for tank reserve warning - Threshold for tank reserve warning due to low fuel level.
➔ KOMBI: Ignition key warning
ISTAD / NCS EXPERT
Registrar bateria:
4➔Montar volante.
5➔Poner bateria.
0.80 0.65 0.50 0.35
➔ Aros de cuadro M5
A disfrutar !!
bien:bien
