Potenciación 116d+
L
luxok
Se ha puesto un poco en duda la fiabilidad de una repro buena y me gustaría que vieseis la gráfica.
Se ha hecho en un 116d con tan sólo 1100 kms y el resultado es perfecto.
Me consta que Calio se pasará por aquí para hablar un poco mas de sus repros, pero ese no es mi asunto, sólo mostraros lo que se puede hacer con un buen reprogramador. Fiabilidad, potencia y nada de humos.
Para los escépticos:
xWeST
10 Feb 2011
Wow... alucinante! :supz: Sólo una pregunta, cómo que pierde tanta potencia de motor a ruedas? :-s
L
luxok
Eso pasa en todos los coches, entre medias del motor y las ruedas hay muchas cosas, y de ahi esa pérdida.
xWeST
10 Feb 2011
luxok;10505921 dijo:
Sí, eso ya lo sé... pero creo que en este caso es demasiada potencia! Tienes la gráfica de origen?
L
luxok
No, viendo otras gráficas veo que es una pérdida normal.
por ponerte un ejemplo, un ibiza 100cv repro a 140 tiene una potencia a las ruedas de 85cv.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
haciendo publicidad.....
L
luxok
bubujita;10506038 dijo:
yo? :descojon::descojon::descojon:
sólo he puesto la repro de mi coche, como la ponen otros de otros reprogramadores.
no creo que sea publicidad cuando no he puesto ni como contactar ni el precio, ni ningun dato mas que una grafica y dos lineas de información sobre el coche.
la publicidad si la quiere hacer será el propio Calio, yo sólo he contratado sus servicios y pongo aquí el resultado para que lo podaís ver y discutir, y sobre todo para enseñar que se puede hacer a un 116d respetando la fiabilidad. :supz::supz:
L
luxok
imagino que los mismos puesto que es el mismo motor, literalemente el mismo. no hay ni un sólo cambio.
mariolopez
11 Mar 2010
hombre la verdad que 183cv no está nada mal, me puedes pasar el precio por mp?
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
No me aprece publicidad como bien ha dicho nadie a puesto precio ni contacto ojala la gente pusiera mas info de estas cosas y al final aprenderiamos todos y no saldria el tipico bocazas diciendo te vas a cargar el coche....
xWeST;10505912 dijo:
La perdida a ruedas es bastante un poco mas de lo normal que en alguna otra repro pero nada mas lejos de lo normal
mariolopez;10506092 dijo:
y en un 118d cuantos conseguirá?
El 118d y 116d son el mismo motor pese a quien pese con una repro se ponen en lo mismo
xWeST
10 Feb 2011
alejandro_M;10506178 dijo:
Me ha parecido bastante alta la pérdida, pero es impresionante la potencia, imagino que debe ser porqué el motor puede más que el resto del coche! :supz:
A ver si tenemos sensaciones del protagonista. Experiencia, uso posterior... y sobre todo cosas buenas y malas de hacer la repro.
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
esta es la grafica de mi coche:
un 120d de 163cv evidentemente no lleva la repro que lleva el 16d es mas light lo que no quiere decir que el 16d del compañero se vaya a estropear.... es como todo hay que saber usarlo:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
estas son de los 118d
Todas la graficas estan hechas en el mismo banco el de TLR madrid a temperaturas similares (calorcito rico madrileño) y con una refrigeracion bastante pesima por parte del banco de TLR el banco es bastante fiable puesto que de serie sin repro clava los caballos en ficha.
Cada uno que opine lo que quiera la repro no es para hacer piques ni para ver quien la tiene mas grande simplemente optimizar el rendimiento de los motores, que si que van mas apretados pero con buen uso y cuidados necesarios no hay problema
mariolopez
11 Mar 2010
vaya vaya alex, asique al final hiciste la repro jeje
que tal te va mucha diferencia? por cierto tenemos que quedar esta semana haber si te pego un toque
L
luxok
alejandro_M;10506194 dijo:
La verdad es que es lo único malo del banco.
No está nada mal la repro, pero le veo un par de detalles que no me gustan. el primero es el pico de par que te da a 2000 vueltas y que luego baja un poco y se mantiene de forma irregular, ¿no sería mejor tenerlo un poco mas progrsivo? el otro detalle es el escalón de potencia que hay a partir de 3000 rpm, pero puede ser perfectamente por el banco, que al no refrigerar todo lo necesario haga ese pequeño escalon.
Berki
22 Nov 2005
Acabo de decir lo mismo en otro post, no te había leido :supz:
E
El tío Sane
xWeST;10506191 dijo:
Las cosas buenas son mayor potencia que la de serie, las cosas malas son menor fiabilidad a largo plazo (turbos, embragues, etc), mantenimientos más exhaustivos a realizarle (acortar cambios de aceite, etc) y el precio de hacerla.
Para el que no va a tener el coche muchos años y quiere más potencia está perfecto, para los que queremos tenerlo muchos cientos de miles de kilómetros y además nunca le pedimos excesiva potencia pues no es nada recomendable.
Cuestón de gustos y prioridades.
xico3
3 Abr 2009
El tío Sane;10506445 dijo:
+1
luego sera... el turbo me suena.... el embrague me vibra... parece que consume aceite.....y una perdida de potencia lineal mas exagerada con el paso del tiempo.... con lo que conlleva algo importante que en caso de accidente ven que el vehiculo esta potenciado.... y dice el seguro quita quita que yo no he sido! biggrin
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
xico3;10506637 dijo:
+1
claro en caso de accidentes el seguro se entera...... yo de verdad.... porfavor explicame como y en que situacion van a saber que tu coche tiene 200cv y va repro, lo van a meter en el banco despues del accidente? la centralita les pita y les dice que vas repro? llevas una pegatina M? ...como lo saben? ya que haces afirmaciones tan seguras...... lo dicho se cae por su propio peso
mira me parece genial que no reprogrameis vuestros coches, que prefirais tenerlos de stock para que os duren es completamente entendible pero de ahi a decir sandeces hay un paso.
Hablar desde el desconocimiento es desinformar yo de lo que no hablo nose, hacerle una repro al coche no supone estropearlo lo tengo muy claro, avanzar los periodos de mantenimiento ya lo hago sin repro y el coste de una repro es irrisorio en comparacion con un salto de gama a otro coche.
El tema bmw 118/116 es aun mas sangrante un 116 se pone con la misma fiablidad que un 118 en su potencia y puede venir el susuncorde a decir lo contrario pero es asi, pese a quien pese.
De todas maneras la idea de este post no es entrar a decir las tipicas frases que no aportan nada tipo:
"pues se te va a reventar el turbo" " acortas la vida del motor" "es una repro fuerte te van a salir la bielas por el capo"
y demas comentarios que no aportan NADA
creo que es sencillo cada uno toma su decision pero decir cosas sin informacion previa porque creo que es asi no tienen sentido
Berki
22 Nov 2005
Más facil, te compras un 116d y lo subes a 118d así será fiable para todos biggrin
18 Ago 2007
+1
y voy andando por la calle iva a por el coche y como esta reprogramado me callo una maceta en la cabeza y me quede tieso no te jode....
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
sarko;10506914 dijo:
Editado
:argue:
Hablar x hablar XD
E
El tío Sane
alejandro_M;10506699 dijo:
En primer lugar (y hablando sólo por mí), tenemos tanto derecho a opinar como tú.
En segundo lugar, yo he aportado verdades como puños ¿o a caso me vas a negar que muchos elementos del coche sufren más cuando le haces repro? ahora va a resultar que es mejor ir repro que de serie...
Eso de las sandeces sobra completamente más aún cuando nadie te ha atacado, un poquito más de respeto deberías tener con el resto de foreros que exponen una opinión (su opinión) contraria a la tuya.
L
luxok
no nos desviemos, ya somos mayorcitos para saber si es bueno para el coche una cosa u otra.
que acorto la vida del motor? claro, pero tambien tengo muy presente el guardar con mucho margen los tiempos de seguridad para enfriar-calentar el coche, eso es como costumbre en todos los coches que he tenido.
hay que analizar un poco mas. el 116d es un 118d con una electronica light para favorecer el consumo. realemente he ganado 30cv con respecto a un 118d, no es un incremento tan grande.
hablemos de la grafica, de las repros de davirox, de opiniones de esta repro-grafica
mikel.guti
130i
13 Jul 2009
:descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
dcb69
29 Nov 2007
luxok;10507065 dijo:
q mal rollo de avatar...yo lo hubiese dejado en unos 178 ;-)
E
El tío Sane
Si ves mi post de más arriba verás como digo que según prioridades para cada uno es adecuado una cosa, si a ti te gusta así pues genial, lo importante es estar a gusto con tu coche, pero otros esas cosas no las entienden...
L
luxok
dcb69;10507095 dijo:
no creo que haya mucha diferencia y creo que esta hecha con ciertos margenes de seguridad, sobre todo de par, presion del turbo, inyectores...en el fondo es conservadora en cierta medida, se puede sacar casi 200cv apretando. pero es compromenter exponencialmente la fiabilidad.
con 180cv esta bastante bien :guiño:
el avatar es tipico en mi ya, siempre lo uso, y realemnte es una maqueta, no es una persona.
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
luxok;10507111 dijo:
Porque tiene ese parón de par a las 2000 notas que deja de empujar o algo, a mi es lo único raro el coche estira bien la verdad
L
luxok
no noto que deja de tirar y lo achaco a la falta de refrigeracion del banco porque no se nota ningun bajon. por lo demas estira muy bien. no tiene la tipica patada de los tdi ya que prefiero que estire a tener una patada y que se acabe ahi el juego.
