Duda Opinion refrigerante bmw
777
1 Feb 2010
Parece que ti también te ha molestado nebur que pregunte??
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
El agua de manantial puede traer mineral de hierro por ejemplo, malisimo para un bloque de fundicion.
Agua de fuego, vamos a dejarnos de mariconadas.
Quiero
A nebur? Qué va, es que no le conoces. A veces simplemente ese es el problema de los comentarios, no conocerse
777
1 Feb 2010
Lo bueno del agua de fuego es que el coche coge temperstura antes
Y que si te quedas tirado en la nada puedes pasar un buen rato hasta que vengan a rescatarte. Incluso puede servir de combustible
1 Feb 2010
Y puedes cobrar el seguro de incendio con mayor facilidad si hay una nata
777
1 Feb 2010
Y bajar de Andorra con tus 4 botellas y 10,5L mas?? Y algún pillin 17L eh:).
blackshark
E70 y E36
1 Mar 2016
Pues no se porque leches tengo yo en la cabeza esos 17 litros…lo mismo no me tome el hilo muy en serio….lo que si se es que en la mayoría de los casos no quitan el purga del bloque y no lo cambian todo , todo…:guiño: has pasado ya el número de bastidor al compañero que muy amablemente se ha ofrecido a ayudarte? Porque mucha broma pero poco bastidor :guiño: si yo ti era esa duda , que no la tuve en su momento , solo miré TIS y listo, estaría ya el compañero con su número de bastidor :)
Pero si lo sabes es porque lo habrás mirado en TIS , porque sino no lo sabes, y si lo has mirado en TIS ahí hay una lista de compatibles :guiño: …de momento llévate 17 porque algo tirarás por lo que veo :guiño: 10,5 mas lo que se tira en purgas y drenajes más el embudo que se mueve o no lo pones y luego para quedarte para ir rellenando cuando toque..:guiño: reparaciones, mantenimientos etc…
Ojo, que creo que el de pasar el número de bastidor era yo... Y ya expliqué porque no podía pasárselo.
blackshark
E70 y E36
1 Mar 2016
Ok pero que se pase de todas formas a revisar las capacidades de los circuitos de alta y baja de los distintos motores de los bmw, por ejemplo en los x5 hay desde los 10 litros en total a los 17…
X5 xDrive30d (183 kW)
Capacidad 12,6 litro
X5 M
Capacidad 16,8 litro
X5 xDrive50i
Capacidad 14,9 litro
X5 xDrive40i PF
Capacidad 5,4 litro (Circuito de refrigeración de baja temperatura), Capacidad 12,6-13,6 litro (Circuito de refrigeración de alta temperatura )
ya te digo, cuando se cambia el refrigerante la mayoría no lo cambia todo, a mi me paso y no me cuadraban los litros de la documentación con los que yo sacaba.
X5 M
X5 xDrive50i
X5 xDrive40i PF
Pero esos son distintos motores
X5 M
X5 xDrive50i
X5 xDrive40i PF
Para sacarlo todo .. como no abras el motor o le chutes aire a presión por los manguitos de entrada ..
Hay un tapón en el bloque , y tienes razón que a parte de esto, hay que hacer lo que dices
Yo no andaría tocando esos tapones , máxime si es en un coche ya con unos años .
blackshark
E70 y E36
1 Mar 2016
por supuesto, pero con las herramientas (dinamometrica, calibrada) y conocimientos adecuados sabiendo el material del tapon, el del bloque (aluminio ) Es una tarea de mantenimiento cotidiana .
y evidentemente el tapón, nuevo luego, con su junta, y sinceramente tampoco creo que sea muy necesario cambiarlo todo :guiño:
Pues fíjate que me da a mí que ese tapón no se ha quitado en la vida, o al menos desde hace décadas
blackshark
E70 y E36
1 Mar 2016
En el TIS no se que pondrá, pero los alemanes y el se ha hecho toda la vida así…a no ser que sea bien..no van muy de la mano :guiño: ya te digo , si algo funciona no tocarlo ok, pero una cosa es eso y otra sea como lo hacen si lo llevas a una bmw buena en Alemania que sigan el manual …
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Cuando estaba sacando el turbo, meti la carraca a las apalpadas, saqué el tornillo pensando que era el que sujetaba el turbo al bloque. Escuche liquido caer al suelo y me dije: que coj*nes pasa aqui?
Mierda, el tapon del bloque.
XD
