NAVEGADOR ANDROID PARA BMW F20
F20
14 May 2019
Si, he habierto disputa desde el viernes, pero de momento nadie se pronuncia, vamos a ver q solución me dan, aunq según veo la pantalla q me mandaron va cogida al embellecedor con dos tornillitos, tan solo necesito el embellecedor para mi modelo, a ultima hora eso, lo mandaré a hacer... pocas ganas me dan de volver a comprar en aliexpress cosas de tanto valor.
Por cierto, me vino sin ningún tipo de instrucciones, ¿alguien tiene instrucciones de instalación? Por lo que he visto no es tan complicado, pero para estar seguro antes de instalarla...
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Si es que por aliexprees siempre hay que estar 100% seguros de lo que se compra, sino luego es un coñazo
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Si le enviaste fotos de la original, te servirá de prueba de cara a AliExpress
David10
Serie 1 116d
2 Mar 2015
Hola,
Acabo de instalar esta pantalla de navifly: https://es.aliexpress.com/item/4000086358738.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da263c0BY5G3M
La pantalla va de maravilla y la instalación en principio ha sido fácil aunque me he encontrado con un problema, a ver si me podéis ayudar..
El audio solo se escucha por los altavoces del lado derecho, he visto que hay un problema con la conexión del 'audio in' con el 'audio out' del mazo de cable general (power cable), si lo conecto completamente se escucha solo por el lado derecho, si lo dejo a medias de conectar se oye por lo dos pero con algo de ruido (de momento lo he dejado así).
Le he pedido al chino que me envíe ese cable nuevo, pero me pregunta qué si he conectado el cable de fibra.
Mi pregunta es ¿Hay que hacer algo con el cable de fibra que va enchufado a la radio original?
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Hola,
Si tienes fibra se suele quitar del dock para que no de problemas
David10
Serie 1 116d
2 Mar 2015
y lo dejo suelto? No pierdo nada al quitar ese cable?
torpedo-oxidado
11 Jun 2007
La fibra tiene que ir conectada a la unidad principal ,
al poner un cableado por medio lo tienes que sacar del
original y meterlo en el que va conectado a la unidad principal
David10
Serie 1 116d
2 Mar 2015
Hola, gracias por contestar.
Vengo de desmontarlo de nuevo y mi coche no tiene cable óptico, así que eso no es.. el problema debe estar en el conector del audio in con el audio out. A ver que me dice el chino..
fqzWLXs5FXGsnv2Pv7z_S3wNflp8xhe8zbNHqSUiO1Af2RrQfNfdg9yjyG2UPgDG0NfVnj29VJPGbUTetnPcQpcwslFAfoJ-pU_FiroL5Y-pdPZfDC3Qyw_IusKXrJ-wyax5PbF8goNLQbDwSjjZHfDg4-nSXfX5Ykwjxt6FfMg78y6HVW0vLU9i8mEafqkixCcjxdKHummcmUZfiyrmuhHfpnOK3dFUYk8icozuvV3VtYZ40_ceJPXMRENzppiQGqNbzAFG2w0o0hh1uobvxaBGlE77rWTAP4BevcobINLBSk_xP3CNLUws6bSWk3VFu2Xiq2QVgTxRO_Iy2-3_xDSe4uJPqLGINGisuyNdkSb98o4c2xCPtuL4SxJWlj7qE_cc52bAghupHnv3fn7USzQj9vSSuh68Wo2UOq8TYFZmCcw1aGm9QfklcfauFtsu2-BIIp81QKsC8JxTg6Gu-GnGiElUY608pDr7KvrJUifPR_MXA6PGL5up1GQWPOxfLrtzWHb1dMnzd01ZxYix9EQlh3_sDG-ZIZDhLIgGEGaRw0HRgKh6tSErhS3hlPYEF0LAyjh9ZhXLhplry4cVi1ajKWYlkJZIkw0gdfkpQ7FM8l2eFaMwCDm3Rq-ZCaBRik_y4ZOSHciYVzQvJ6ku7exoKmDTrQlViR0zYlYrQ6MFZmF_HP4Ig0c=w990-h1320-no
Pmobel
E30 + E81 + F20
20 Abr 2008
Alguien ha hecho funcionar TT Go en estas pantallas??
David10
Serie 1 116d
2 Mar 2015
Otra pregunta, usando el easycon con usb he conseguido compartir la pantalla de mi móvil pero no el audio
¿os transfiere el audio?
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Hola,
Que pantalla me recomendáis para un BMW serie 1 116d de septiembre del 2015.
La pediría yo para que me la instalase un taller de confianza pues soy muy negado para el bricolaje.
La mas grande creo que es 10.25"
Gracias,
Manu.
La navifly es la que mas se esta montando...a poder ser de 64gb de memoria, 6 o 8 gb de ram y android 9...
Y siendo de 2015 supongo que sera Lci asi que la parte trasera es distinta...eso miralo bien...
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Hola,
LCi que significa? Donde se puede ver?
Lo que necesito es que se pueda usar el google maps, ver peliculas y que se pueda integrar con los botones del volante de subir volumen, bajar y con los de la rueda del reposabrazos.
Este modelo no seria posible que tiene mayor resolucion?
https://es.aliexpress.com/item/33023269782.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.774f2e0eWwTITl
Saludos,
El Lci son los modelos restaling los de los faros traseros dobles alargados...y todo eso que kieres lo hacen todas...por cierto llevar pelis en marcha delante es ilegal...cuando lo uses ten cuidado..
Pmobel
E30 + E81 + F20
20 Abr 2008
Yo tengo instalado Sygic
A ver, llevo el TTgo, Sygic y Waze, el mejor (sin menospreciar a los demas) este ultimo pero necesitas datos, como tengo puesto el movistar car no me preocupa.
Pero quiero hacer funcionar al TTgo :facepalm: y no es posible.
MALGES
X1/118
31 Ago 2004
Buenas noches,
A ver si alguien me puede ayudar, he leído mucho pero no encuentro solución, al no tener cable óptico, que es mi caso, me podría alguien decir cómo se hace para instalarlo sin el? Hay que pasar cable Aux hasta el reposabrazos? Hay que cambiar algo en los conectores iso?
Muchas gracias.
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Buenas noches,
Muchas gracias.
A ver si alguien te puede decir mejor, la mía lleva el óptico y lo cambie, sin él no sé decirte...
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Si, yo también utilizo Sygic y Waze y estoy deacuerdo contigo, el mejor Waze.
TTgo no se decirte, no lo utilizo, la verdad q después de Waze, me gusta mucho Sygic, lo instalé en la versión pro y va bastante bien...
Quién tenga TTgo que se manifieste, jajaja
David10
Serie 1 116d
2 Mar 2015
Hola,
Buenas noches,
Muchas gracias.
Hola,
Yo no tengo fibra y se supone que no hay que hacer nada, el cable que te mandan con las clemas y demás cables trae un cable 'audio in' y uno 'audio out', supongo que si el sistema de tu coche está preparado con conectar ambos vale.
Pero como comento en el otro mensaje, el problema que tengo es que al conectar ambos solo se escucha por los altavoces derechos, si lo conecto a medias.. se oye por los dos lados, de momento lo he dejado así, y sigo hablando con el chino para que me mande un cable nuevo.
*También provee enchufar el cable 'audio out' con la entrada aux de la guantera pero el problema es el mismo.
MALGES
X1/118
31 Ago 2004
Gracias, probaré, me han dicho conecte los conectores iso sin más, a ver qué tal.
MALGES
X1/118
31 Ago 2004
Por si le sirve a alguien, funciona sin más que conectar todos los conectores, no hay que instalar el cable aux.
MALGES
X1/118
31 Ago 2004
No sabía que era lci, acabo de buscar, es un f20 fabricado dic 13, entiendo es pre, lleva nbt, bluetooth(no ampliado) y no tiene cables de fibra óptica.
Bmw serie 1 f20
30 Dic 2019
Buenas tardes, me he pillado recientemente un 116d urban line del 2015.mi pregunta es acerca del navegador, no me viene la opción de navegación. No sé si no lo trae y habria que montar alguno. Gracias
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Como se puede saber si es LCI o NTB, donde lo puedo mirar.
Mi coche es del 30 septiembre del 2015
Estas mezclando cosas...Lci son los modelos restailing...los de los faros traseros alargados...en cuanto a Nbt son los modelos que llevan el conector de la pantalla de 6 pines...
Tu necesitas saber si es Cic o Ntb...para pedir una u otro...y tb si es Pre Lci o Lci...ya que cambia el salpicadero...las pre Lci son en forma de triangulo por detras de la pantalla y las Lci son en forma de trapecio por detras....
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Si tu idrive es de 5 botones no llevas navegador...si tiene 7 botones si lo lleva...sino lo llevas tienes dos opciones, o cambio a sistema android ( por unos 350€) o un sistema original + codificacion ( sobre 1000€)
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Bmw serie 1 f20
30 Dic 2019
Gracias por la aclaración, el IDrive que tengo es de 5 botones. Así que....
Bmw serie 1 f20
30 Dic 2019
Buenas noches a todos, quisiera haceros una pregunta ya que en estos días se me está pasando por la cabeza el cambiar la pantalla por una con sistema android. Mi coche es un 116d urban sport, mi pregunta es... De comprarme la pantalla Android seria cambiar una por la otra o habría que configurar algo más? Lo pregunto porque no tengo ni idea, espero que podáis resolver mis dudas. Gracias
Vveloci
30 Dic 2012
Si solo tienes que cambiar una por la otra. La pantalla android te trae un mazo de cables que tienes que poner entre el mazo original y tu unidad de radio y conectar los cables del sonido.
Es bastante fácil de hacer, y ganas mucho solo por tener Carplay o android auto merece la pena
MALGES
X1/118
31 Ago 2004
Buenas noches, a ver si alguien me pude ayudar, alguien que use CarPlay con el manos libre de serie, ¿os funciona correctamente?
Me explico, si le pongo a la pantalla utilizar bluetooth original no se me conecta al CarPlay y si le cambio y le digo utilizar el bluetooth de android, se conecta pero cuando me llaman y contesto tengo que ir al teléfono y en la opción altavoz durante la llamada tengo que seleccionar el bluetooth de bmw para poder oír.
Por si alguien le ocurrió algo similar y encontró alguna solución.
