LA VERDAD SOBRE LOS ADITIVOS
@seal4
Bienvenido a BMWFAQ.
Saludos desde la Costa del Sol, :guiño:
Una pregunta, ¿bisulfuro de molibdeno?
seal 4
20 Mar 2015
Juanete 33 buenas tardes en fluidos ATF si tu vehículo usa viscosidad en caliente de 80 no te vendrá mal pero si es un 75-90 yo no lo usaría ya que el aceite tendrá una viscosidad en caliente demasiado alta
seal 4
20 Mar 2015
Hola Gavira
Los aceites para motor contienen aditivos dispersantes cuya función es juntarlos paticulas sólidas y o extrañas que ingresan al sistema si agregas bisulfuro de molibdeno o algo que lo contenga.El resultado real es que disminuye la capacidad de limpieza del aceite.
El S2Mo dio un problema de que se quedaban trabadas las primeras cajas de cambio que montaron los Hummer ya que este compuesto hace que se dispare la viscosidad del aceite
Aunque seguramente donde lo hayas visto solo lleve el nombre
@seal 4
Se supone que el bisulfuro de molibdeno se agrega al aceite de la maquinaria de obra pública, para mejorar el engrase durante el periodo de rodaje.
seal 4
20 Mar 2015
Gavira aparte de maquinaria de obra pública o navegación hay fabricantes de aditivos que dicen usar este compuesto
el disulfuro de molibdeno es uno de los mejores anti fricción que existen lo llevan todas las grasas para piezas móviles de minería y construccion en una proporción no superor al 5%
La composición de los aceites para obra pública mineria y navegación son otro cantar y su comportamiento es completamente distinto aunque los Saes sean parecidos
majoni325
2 Nov 2005
¿Y que hay de los aditivos aumentadores de octanaje como Liquid Moly y Xenum, son efectivos?
Bisulfuro de molibdeno, anti fricción, excelente para el primer rodaje. Así se lo puse a un e39 en el cual estrené un turbo.
seal 4
20 Mar 2015
Hola majoni 325
Si aumentan el grado de cetanos u octanos son parecidos a los aditivos que llevan las gasolinas para hacer la gasolina de 98 se le hecha a la cisterna un aditivo que aumenta el grado de octanaje entre otra cosas
Yo usaría gasolina de 98 o gasoil del caro el resultado es similar te consumirá menos y mantendrás limpias las cámaras de combustión
seal 4
20 Mar 2015
Gavira no entiendo para que quieres usar disulfuro de molibdeno ni para el primer rodaje ni para el ultimo
Tu lo llamas disulfuro, yo bisulfuro, ¿hay alguna diferencia?
seal 4
20 Mar 2015
Gavira es disulfuro la Unión covalente de 2 átomos de azufre aunque se le puede llamar también bisulfuro
Orkofono
323i e21
Por cierto, bienvenido Seal 4
scart
2 Ene 2005
Pues ahora mi m ha convencido lo de la freidora. En el próximo cambio de aceite le echo limpiador.
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
hola Gerbmwe 38 no le pasa nada, los antihumos son productos que lo que hacen es bajar el indice de combustion del aceite y al no combustir a su temperatura hace que no se produzca humo y cuando cambies el aceite hechale antes un limpiador del sistema de lubricacion y no se te olvide cambiar el filtro
un saludo
Gracias por la aclaracion. Era una duda que tenia desde que lo eche. Pensaba que al trabajar el motor con esa "miel" viscosa, provocaria un mayor desgaste en los cilindros.
Bola8
BMW/MB/Jeep
22 Oct 2011
Hola Seal y bienvenido al foro. Que opinas del tratamiento inyección (Wynns, 3 Cv.,) que venden en las gasolineras, no hablo del típico bote pequeñito de 9,90€ sino del tratamiento para todo el depósito de medio litro, bien sea diésel, o gasolina.
seal 4
20 Mar 2015
Hola bola8 yo por lo que valen compraría cualquier otro tanto kraft como proquimetal no investigan compran formulación a terceros en internet encontraras mejores cosas y con mas garantías
No compres tratamientos que valgan para gasoil y gasolina compra uno específico
Panzer88
BMW ///M5
10 Dic 2014
Seal 4 que opinas del " Si no pasa na, es que se puede hacer ":LOL:
Es broma, me gustaría,saber que aditivos se usan en los aceites para embragues húmedos
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
Otra duda, existe algun tapa fugas de gasoil para bombas de inyeccion'? Tengo un reten de la bomba que gotea, y cambiarlo implica abrir la bomba completa.
seal 4
20 Mar 2015
Panzer88 no tengo mucha idea de aditivos para embragues
A la pregunta lo que es seguro que no tenga propiedades anti fricción ya que dispararía el desgaste
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Hola @seal 4 , soy uno de los que te había tomado por un troll, y ahora he visto que parece que entiendes del tema (no porque yo sepa un pimiento de él, que va a ser que no), aunque so soy más no aditivador, pienso que todos los productos que consume/usa una máquina, ya tienen las características necesarias, pero me gusta el tema, así que lo estoy siguiendo con interés. Cuando contestas a alguien que pregunta algo, tienes dos opciones para que él se entere, y es o pulsar el "citar" que verás en la parte inferior de su post, o al iniciar el post de respuesta cuando le citas, hazlo poniendo la arroba delante, por ejemplo @naviblue
seal 4
20 Mar 2015
Gerbmwe38 para esto hay poca solución intenta hechar al coche gasoil del caro algo lubrica mejor los retenes o juntas
Pero tiene con un aditivo mala solución
Lo siento
un saludo
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
hola Pedro B no se lo que es el micro grafito coloidal entiendo que sera una solucion mineral que aumente la viscosidad y haga que la densidad sea mayor y la pelicula de friccion sea mas resistente, esta es la marca de los esteres una gran campaña de marketing me reitero en que mireis productos que tengan algun aval de una prueba independiente no los argumentos de marketing de un fabricante
un saludo
Que conste que a mi, ni me va, ni me viene (aunque echaba aceite ester cerámico Xenum al E92)
Hablas de gran campaña de marketing del fabricante y de mirar productos que tengan el aval de alguna prueba independiente. Xenum tiene certificados TÜV
http://xenum.ua/media/file/TUV VX500 ENG.pdf
(información que subió el forero @felpudiano hace bastante tiempo en otro de los múltiples hilos sobre el tema...)
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Perdona, pero usando tu razonamiento, me podrías decir qué "laboratorio independiente tipo TUV u otro similar" ha certificado eso?
O en este caso sí vale lo que anuncia el fabricante "en un PDF"?
Por cierto y por supuesto:
Bienvenido. Aquí verás un montón de gente "wapa".
