Kit xenon
cobretti
18 Sep 2002
Eduma;7016209 dijo:
No pone que tipo de sensor es, pero la información la transmite a la centralita que lleva y esa centralita debe tomar los parámetros solo en función de la carga del coche, pues de lo contrario, los faros irían continuamente para arriba y abajo (c**o parece Barrio Sésamo :descojon:).
Lo suyo es un sensor que se pueda conectar cuando tu quieras, es decir, para la ITV y que haga el barrido cuando se conecta y luego circulando normal, tener siempre en cuenta ajustar los faros con el potenciómetro de serie para no j*der al contrario.
Lo ideal es un sensor que en función de la inclinación varíe una resistencia con los valores similares al potenciometro de regulación, entre 534 y 850 W.
Deduzco que si sólo lleva un sensor, este funciona de la siguiente manera. Es un sensor de distancia, (como los del parachoques,para aparcar).
Seguramente cuando el coche está descargado, coge una medida (distancia) con referencia al suelo. Si cargas el coche, esa distancia varía, disminuye, y entonces detecta que el culo se agacha por consiguiente el morro se levanta, y la centralita le dice al faro que baje.
Lo que estoy pensando, es tan sencillo que hace risa, pero tiene que funcionar perfecto. Para no anular el potenciómetro de serie, buen apunte Eduma, podemos conectar el invento a través de un interruptor/commutador. El tema está en que para la ITV conectamos a través del invento y el faro se levanta sólo, al segundo o dos segundo de encenderse, esto es para que dé tiempo a xenon a arrancar. Después de ITV, accionamos el comutador, y volvemos a dejar conectado el sistema de serie con nuestra rueda, y así podemos bajar manualmente el faro en caso de ir cargados.
Bien hasta aquí el desarroyo sencillo para la ITV, pero ya me ha picado la mosca, y voy a mirar de desarroyar el tema del automatismo completo, con un sensor de parking, tengo algo guardado desde hace mucho que lo estuve mirando y puede que ahora pueda resurgir.
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
Randalf;6972809 dijo:
Bueno gente con el permiso de Eduma,jeje. Estas son las fotos de mi instalación del kit dentro de los faros Depo, como veis, caben perfectamente los balastros Slim.
Manu estas fotos te las dedico en especial a tí, que ya las pediste hace algún tiempecillo...
Y de paso se presenta un poco el coche que nunca había colgado fotos de él en este año y medio... tiene delito.
Esta es de un condensador que empalmé a los cables del kit para evitar el fallo del check. Son de 10000 microfaradios x 25v, por si le interesa a alguien.
[FONT=&quot] [/FONT]
Gran información :)P)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Viet
17 Feb 2009
eduma tio, tu has cambiado los cristales de los faros de tu coche o algo? lo digo porque los mios aparte de picadísimos por las piedras están amarillentos... :S
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo llevo los Hella Celis, los cambié hace 3 años.
Viet
17 Feb 2009
j*der eske son como la noxe y el dia si comparamos con mis faros... x cuanto salen esos faros?
J
jop314
j*der que bonito y que currada eduma, ya me estais picando!!! jajaja
un saludo
R
Randalf
Eduma;7021799 dijo:
Eduma y cómo es que has puesto los difusores en el paragolpes y no en la calandra?No cabían o algo?Y llegará bien el chorro de agua?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Viet;7022138 dijo:
A mí me costaron en esa época, 485€ con un 35% de descuento.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Randalf;7022219 dijo:
En la calandra quedaban muy cerca del faro y quizás molestaría el enchufe de la tubería, además el E39 los lleva en el paragolpes.
Mañana acabaré la instalación, me queda el derecho y la instalación eléctrica, tengo el brico preparado para colgarlo, cuando lo acabe lo colgaré.
Estas son las heridas de la guerra. :descojon:
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
a ver que altura de agua dan al final
16e36
5 Feb 2009
sera de fiar un kit de xenon de segundamano o mejor comprarlo nuevo?
aarone
20 Dic 2004
Muy bien explicado fenomeno!!
En cuanto vengan de vacaciones mas de dos se pondrán manos a la obra.
Y hablando de manos, te a visto las tuyas un medico??? :descojon:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
aarone;7025739 dijo:
Con fayri quedan como nuevas, eso sí el arañazo que tengo es guapo.
:descojon:
yourpapiriki
325 tds
13 Oct 2007
Felicidades Eduma te lo has currado al 100x110% ahora a disfrutarlo, el brico es algo supremo, lastima que no tenga esas manitas jejeje lo mio es el idioma ruso.
Nuchas gracias por ese buen brico seguro que a muchos les vendra bien.
sds
yourpapiriki
fart5
8 Nov 2002
Esto:
30 – A este pin, le pongo el cable que alimentará a la bomba del lavafaros y lo traigo desde el fusible nº 44 que es de la bomba lavacristales y también para el lavafaros, este contacto solo tiene corriente con el contacto puesto.
87– De este pin sale el positivo a la bomba del lava faros
86 – Este pin a masa.
51– A este pin se conecta un cable derivado del positivo de la luz de cruce
No me cuadra…
Así si:
30 – conectado a un cable derivado del positivo de la luz de cruce
87 – De este pin sale al positivo a la bomba del lava faros
85
– A este pin se conecta al cable que alimentará a la bomba del lavafaros y lo traigo desde el fusible nº 44 que es de la bomba lavacristales y también para el lavafaros, este contacto solo tiene corriente con el contacto puesto.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
fart5;7025866 dijo:
Esto:
87
51
No me cuadra…
En los relés, el pin 30 es la entrada del circuito y el 87 la salida y los 86 y 51 son los que activan la bobina.
¿que es lo que no te cuadra?
fart5
8 Nov 2002
Como te funciona el lavafaros???
Poniendo el contacto y poniendo luces de cruce y por ultimo accionando el lavaparabrisas….
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
fart5;7025908 dijo:
Exacto.
fart5
8 Nov 2002
Eduma;7025915 dijo:
Pues entonces lo tienes conectado como te he indicado:
87– De este pin sale al positivo a la bomba del lava faros
85– A este pin se conecta al cable que alimentará a la bomba del lavafaros y lo traigo desde el fusible nº 44 que es de la bomba lavacristales y también para el lavafaros, este contacto solo tiene corriente con el contacto puesto.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ya lo he editado, había puesto 51 cuando debe ser 85.
aarone
20 Dic 2004
Eduma;7025934 dijo:
Ya lo he editado, había puesto 51 cuando debe ser 86.
ai ai ai aiii...... que me lias!!! jejeje biggrin
Fart5, mini punto patitambien :zartyman
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No me cuadra…
Así si:
85
– A este pin se conecta al cable que alimentará a la bomba del lavafaros y lo traigo desde el fusible nº 44 que es de la bomba lavacristales y también para el lavafaros, este contacto solo tiene corriente con el contacto puesto.[/quote]
De esa ,manera, el consumo de la bomba sería de la luz de cruce.
El consumo es por el pin 30, no por el 85, este únicamente sirve para accionar la bobina del relé.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
fart5;7025921 dijo:
Vamos a ver, al pin 30 he conectado el cable que lleva el consumo, es decir el que viene después del fusible 44 y el de la luz de cruce va al pin 85 u 86, no importa el orden, pues estos, el 85 y 86 únicamente activan la bobina del relé.
De esta manera, el relé se activa al dar la luz de cruce y al pulsar la palanca del lava parabrisas, manda una señal negativa a la bomba y de este cable se deriva al negativo de la bomba lava faros, que funcionará solamente si llevo encendidas las luces de cruce.
Y te aseguro que se muy bien como lo he conectado.
jouuu
21 Dic 2006
De lujo Eduma, todo muy bien explicado, como de constumbre. Un brico que se merece un 10.
MidLyC
Montero Did
21 Mar 2004
Impresionante
lo copio para un futuro no muy lejano
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
migueldelucas;7027020 dijo:
Impresionante
Pues cuando te animes, si necesitas una ayudita, ya sabes.
De momento me guardo la plantilla.
:descojon::descojon:
bmw power white
15 Abr 2007
Un lujazo de brico,(c**o asta el rele se mueve,je,je)chapo.Lo de poner independiente con la palaquita de los que traen la S que saca señal negativa que comente,os comento que es supercomodo,la verdad que yo le veo muy practico ya que le das solo cuando te da la gana,,independientemente de que lleves luces dadas y le des al lavafaros,y todo integrado en la misma palanca derecha,queda curioso.Chapo EDUMA
