Iluminación Luces LED en faros de Xenon
bmw330derista
330d 02 5v man
21 Oct 2016
Buenas a tod@s.
Tengo de serie Xenon, el año pasado le puse las bombillas de xenon OSRAM ORIGINAL XENARC y es que no veo ni para cantar... con un poco de lluvia si no conozco la carretera o pongo largas o las paso canutas. Supongo que sea la edad, porque anteriormente con las mismas bombillas nunca tuve esta falta de luz.
Las tulipas de plastico las cambie, aunque no estaban nada quemadas las anteriores.
Compre dos de led, que con ellas si que se veia de cine ... pero a los 2 minutos se apagaban( uno de los juegos) y a los 10 minutos el otro.
Basicamente el post es por si alguien puso led en faros de xenon que no le den fallo y me puede decir donde las compro.
Saludos ¡
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Buenas a tod@s.
Saludos ¡
Cuales probaste?
bmw330derista
330d 02 5v man
21 Oct 2016
Unas eran de este chino, pero en D2s.
Otras eran estas:
alvaro_fdez_5012
BMW e46 320i
21 Jul 2024
Buenas a tod@s.
Saludos ¡
Hola buenas, mira te digo las que tengo yo de led montadas en un foco de xenón, en un e90 pero espero que te ayude, yo llevaba Osram d1s y no veía casi nada, lo mismo que tu, o ponía las largas o nada, hasta que compre estas luces de led que son lo mejor que he probado, alumbran muchísimo, y junto con las largas vamos ves toda la carretera al detalle, eso si, un dato a añadir, tuve que levantar como 10 vueltas el faro de la izquierda y el de la derecha o vueltas para que alumbrara como debía ser. Para levantar las luces hazlo delante de una pared y de noche, poco a poco y vas viendo, tienen los e46 como una ruleta por detras pequeña con una marca de destornillador y pues lo subes o lo bajas. Un saludo!!
Estas son las luces, no dan fallo ni nada:
bmw330derista
330d 02 5v man
21 Oct 2016
Muchas gracias ¡. No las tienen en d2s ahora mismo, pero intentare buscarlas.
bmw330derista
330d 02 5v man
21 Oct 2016
Por cierto mis faros son los AL, los que no queman en teoria la lupa/parabola.
Estoy pensado con un spray wd-40 limpia contactos.. quitar la bombilla y con la canula ( alargador) que trae el bote, pegarle unas rociadas por dentro de la lupa... ¿ alguien lo hizo?, yo creo que en teoria el limpia contactos no deberia dañar nada... pero a ver si alguien tiene algo de info.
Gracias de nuevo a todos.
alvaro_fdez_5012
BMW e46 320i
21 Jul 2024
No hay de que!!, j*der que putada, pues mira a ver cuándo las tengan disponibles que esas alumbran mucho, si eso, mañana si tengo tiempo hago un vídeo o unas fotos de cómo alumbra pa q te hagas una idea
bmw330derista
330d 02 5v man
21 Oct 2016
Pues algo tienen los e46 @alvaro_fdez_5012 , contacte con un vendedor de las bombillas led que pusiste ( le pregunte si daban fallo porque ya me habia pasado con otras) y me dice que no me las recomienda porque dan muchos fallos en mi modelo y que depende de cada centralita. Vamos que una loteria parece ser en los e46.
Es cierto que las que puse led, las puse siempre por gente que las habia puesto y no les daban fallos ( no eran bmws....) y solo me daba fallo a mi.
Asi que me parece que tendre que comprar otras bombillas Xenon, a ver si se ve algo, porque con lluvia ( y sin ella pero menos) no veo absolutamente nada.
Cojo el coche de la X, con halogenos ( un renault de 30 años) y parezco que voy en una nave espacial de lo que se ve ( de hecho nunca pongo las largas).
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Yo he intentado poner led D2S en faros xenón y a pesar de que entran no las dejé finalmente y las devolví. No las llegué a probar encendidas porque tenía los faros desmontados.
La principal razón de no montarlas definitivamente es que la tapa trasera del faro no se puede puede poner por culpa del ventilador de la bombilla, con lo cual, permite que entre suciedad dentro del faro.
alvaro_fdez_5012
BMW e46 320i
21 Jul 2024
Ostia, yo tengo un e46 pa circuito solo y es verdad que no alumbra una mierda los xenon, pues yo le pensaba comprar al mío de led también pero viendo lo que has dicho prefiero seguir con xenon,pues en el e90 llevo las largas de led tmb de Philips y esas si me dieron fallo y tuve que conectarme con el móvil y decir que no comprobará el voltaje de las largas o algo así codificando, supongo que a lo mejor se pueda con el e46, hay no se decirte. Prueba a levantar las luces teniendo xenon que a lo mejor ganas algo de distancia.yo en el e46 anule el sistema de que se autoregule las luces y bien, se mantienen fijas.
bmw330derista
330d 02 5v man
21 Oct 2016
A mi la bombilla de la foto si entraba, lo unico que le hice una muesca abajo para poder sacar el cable con el conector, porque todo si que no entraba ... quedaba cerrado al menos y "bien"
bmw330derista
330d 02 5v man
21 Oct 2016
Igual si hay alguna opcion de anular algo, lo que me parece raro que el vendedor ( chino al final) me diga que no me las recomienda... eso es que hay mucho problema con este modelo, porque estos no venden a la familia porque no entra en el sobre.
E46 330CD
27 Abr 2026
Buenas, no tengo un coupe facelift, intenté poner las LED pero funcionaron unos segundos (luz espectacular) pero dejaron de ir a los pocos segundos. Después de eso puse xenon y tampoco iban y encinté todos los cables de los faros ya que tocaban entre si.. me acuerdo que tuve que cambiar el balastro pero no se si las led dejaron de funcionar por el balastro o porque hicieron contacto... Las bombillas que compré (que de hecho las llevo ahora en largas pero en su tamaño H7). Para mi, después de haberme peleado con mis 2 anteriores coches son las mejores. De hecho alumbras una pasada (sin deslumbrar). Las llevaba en mi antiguo leon y estas son mas baratas, alumbran mas y mejor. Os dejo enlace.
Las que puse al principio que no me funcionaron:
Las que tengo ahora mismo en largas y van de pm (os recomiendo la marca):
Voy a ver si existe esa marca pero para D2S! Me ha entrado el gusanillo, sino tendré que cambiar el balastro de nuevo que uno de Amazon por 20€ y funciona bien..
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Los faros de xenón con los años pierden mucha iluminación, los de mi E46 están nuevos y se ve bien, pero tuve un CLS que no alumbraba na de na
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
Siempre me ha interesado el asunto de cambiar las Xenón por LED. Cuando usaba el coche a diario cada dos por tres tenía que cambiar alguna de ellas, ahora que no lo uso tanto, no se rompen, pero cuando llevan unos años dejan de iluminar bastante.
En cuanto se fundan buscare unas de estas y de paso meteré LED también en las largas.
Comentar vuestras conclusiones......thx
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Yo quiero poner las cortas de led también pero cada vez que veo un modelo, hay pegas negativas o no son plug and play
rapita
E46 330i
20 May 2007
Yo estoy en vuestra misma situación, aunque yo veo estupendo con mis xenon. Pero me gustaría ponerle unos Led. Entiendo que como es un pre, son D2S. A ver si alguno se anima y prueba alguna.
