Brico-Manual ISTA-P (ACTUALIZAR, CODIFICAR CENTRALITAS/MÓDULOS) CON CABLE K+Dcan y Enet
antonigj
1 Ago 2014
Eso es bastante poco probable.
Te da error de codificación porque no puede lanzar el trabajo.
Hablas del Ista o del NcsExpert ??
Porqué leí alguno que se lio a toquetear el módulo de la radio con NcsExpert y lo jodió
M_Riol
E87
1 Oct 2012
NCS.
La radio, así como el navegador, es el punto de entrada al anillo Most, y por tanto ambas usan ambos buses: k-can y most.
Es muy común que trates de hacer un Sg_Codieren al 2Rad y siempre o casi siempre te dé error hasta que coge el comando. Algunas radios son más puñeteras para eso, otras a la primera o segunda vez ya lo cogen.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Terkio92
E90
13 Dic 2019
Hola tengo una duda, hoy he instalado y configurado ista-d en mi ordenador, resulta que se conecta a el coche perfectamente, hace el diagnóstico, hasta ahí todo bien, cuando me meto en manejo de vehículo para modificar la apertura de la válvula EGR me sale un aviso que dice:
Atención este vehículo no es compatible con Ista, realizar la programación con Ista/P , podría hacerlo con Ista/P o no es recomendable por el tema de el bloqueo de la centralita, he de decir que no tengo estabilizador de corriente, mi coche es un E90 177cv 2008 hay alguna forma de hacerlo con Ista/D? Gracias de antemano!!
antonigj
1 Ago 2014
No tiene que ver una cosa con la otra.
Abrir o cerrar EGR no es programación, y se hace con IstaD. Para hacer eso no necesitas el Ista-P.
Yo también tengo un serie E y le cerré la EGR con Ista-D sin problema.
Algo estás haciendo mal y te estás metiendo en un menú de programación que no deberías meterte.
Leete un poco mejor el tutorial y tu problema será resuelto.
Terkio92
E90
13 Dic 2019
Vale muchas gracias duda aclarada, lo que no veo es en que apartado tengo que entrar para tocar lo de la EGR :(
migue88
bmw e90
16 Nov 2017
Buenas noches, no sé si esto va a ser una pregunta tonta.
Si yo me compro un icom a2+b+c, se podrian gastar los standard tools tambien en algun caso?
Me surge otra duda. Con icom codificando ecus, tendriamos el mismo problema si no tenemos estabilizador que con un simple cable kdcan verdad?
El hilo original habla de actualizar de una en una y con cuidado y no pasarse de la raya, con icom nos dejaria hacer las actualizaciones de los modulos con fibra optica si no me equivoco, entonces podremos actualizar estos sin mucho riesgo o ya es un tiempo mayor el que se necesita para estas updates??
antonigj
1 Ago 2014
Sobre Standar Tools no he usado nunca ese programa, no puedo decirte.
Lo de actualizar ecus con Icom se pueden hacer todas de golpe, pero necesitaras un estabilizador para que la batería no caiga la tensión.
Las ecus de fibra optica se actualizan directamente conectando el Icom al puerto Most
migue88
bmw e90
16 Nov 2017
@antonigj la pregunta era si se puede actualizar un modulo que vaya por fibra suelto? Como has hecho con kdcan.
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
Alguien lo ha probado en un e46?
Gracias
YO
Ya que estamos
cuando pruebo el plan de medidas me decía de codificar mas módulos
codifique el de luces y se me quito lo de la luz diurna que tenia activado con carly
y se puso el tic verde ok
pero al otro día miro el plan de medidas para ver que falta y sigue saliendo en amarillo el modulo de luces, el caso es que solo me sale versión distinta en el modulo DME/DDE en los otros no me sale en ningún otro modulo ningún numero
¿ eso es normal ?
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
pregunta del millón
se puede actualizar la carpeta ISTA-P
es decir puedo poner la ultima versión de ista-p y utilizar el lanzador ISTA-P Loader 6.1 o como se actualizarían los datos
es que yo tengo esa carpeta de cuando me baje todo
en caso de poder actualizar como se aria
gracias
antonigj
1 Ago 2014
pregunta del millón
gracias
Yo me puse la última versión de Ista-P y me descargué todo el paquete del programa completo.
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
me podrías orientar un poco es que tengo el pc roto y estoy con el portátil
nota yo no tengo icon
Y como lo hago borro una y pongo la otra o sobrescribo
muchas gracias
antonigj
1 Ago 2014
gracias
seria esta la ultima
3.66.2.002
yo tengo esto
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<application name="Argonaut" distributionVersion="3.61.0.500" distributionBuild="1.26.0.0.0015" distributionDate="25.02.2017" lastChangeDate="06/03/2017" lastChangeTime="20:54:24" lastChange="install" xmlns="urn:application-schema" />
acabo de ver esta ISTA-P 3.67.0.000
muchas gracias
Correcto esa és la última versión, la misma que yo tengo. Simplemente borras la carpeta ISTA-P y pones la nueva carpeta ISTA-P en el mismo sitio donde tenías la vieja. El loader puedes dejar el mismo
antonigj
1 Ago 2014
Correcto, y siempre por privado, que las normas del foro, como es lógico, indican que no se pueden compartir en público enlaces a software pirateado.
Exacto, así es.
Os pido a todos los que soléis pasar enlaces de descarga por privado, que no se lo paséis a quien los pida en este hilo o en el hilo del IstaD.
Si lo hacéis lo único que conseguiréis es que esto sea un efecto llamada y vengan todos a pedirlos aquí.
Victor_330cd
BMW 330cd ///M
27 May 2014
Estoy intentando actualizar la dme/dde y egs de mi e46 y solo me deja marcar la casilla de programar es normal ?
antonigj
1 Ago 2014
Esa pantalla es algo extraña...
Donde están el resto de módulos?
Has accedido en modo experto?
Victor_330cd
BMW 330cd ///M
27 May 2014
Estoy en modo experto, la foto la hice de cerca porque no se veian bien las casillas
En cuanto puedo bajo al coche y pongo una de la pantalla completa
@antonigj aqui tienes
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
programar es actualizar
elige en el árbol dde/dme y en la ventana que te sale mira si pone que tienes tal versión y hay otra superior como dice aquí
si es así elige la primera pestaña y marca las que procedan osea si solo aparece programar pues esa si aparece programar y codificar pues las dos
luego le das a cerrar y ya podrías dar a determinar plan de medidas
lo puedes hacer aquí directamente
Exacto, así es.
y a ser posible que sea a personar que lleven tiempo en el foro
que hay muchos que se registran solo para pedirlo y el único pos es para eso
:metra::metra:
Ramon Alejandro Ruiz
320i
17 Dic 2018
Quiero actualizar kombi, ya que al hacer coding con carly se quedó a la mitad y me generó algunos problemillas (marcador de RPM off, gas off, temperatura off, etc etc) el problema es que ista p me reconoce y deja modificar todas las centralitas a excepción de kombi, sale error action failed, alguien sabrá que podré hacerle
