thetjx2
- Modelo
- 330d e92
- Registrado
- 29 Oct 2017
- Mensajes
- 117
- Reacciones
- 15
Lo descomprimiste con 7zip?
Ese mismo lo descargué yo, y me fueron bien.
Lo hice con WinRAR. Se tiene que hacer con 7zip?
es preferible si, por lo visto el winrar aveces corrompe al descoprimir
buenas, nada me sigue dando el mismo fallo despues de borrarlo y reinstalar todo. alguien que le haya pasado y lo haya solucionado?
Esta mañama he isntalado yo el 4.20 de aqui del foro, y probado en un e60 y perfecto.
¿No te deja avanzar mas desde ese fallo? ¿Has instalado todos los archivos, e incluso el java? Los .ini en donde corresponden. Y el cable en el puerto com que corresponde.
Pon una captura o dinos los archivos que tienes dentro de Rheingold/SQliteDBs... Si el problema es de las bases, el problema lo tienes en esos archivos.
buenas perdonar la tardanza que no he podido hacerlo antes. estas son las bases que tengo
En principio se ven bien. Son los que venían con la versión de ISTA que estas usando??
Creo que no es problema. Pero yo hubiera puesto la carpeta Rheingold directa en C:/
si son la version que viene en el archivo que me descargue
a vosotros no os sale cuando lo abris?
Si todo esta bien, al abrir el ISTA no debe dar ningún fallo.
vosotros que version teneis descargada? y donde puedo obtener el link y a ver si con esa no me da fallo
Yo tengo y utilizo la 4.04
Esta semana probe las versiones 4.15 / 4.20 y 4.23 y todos funcionando perfectas.
Y cuál es el enlace que te has descargado?para descargar el mismo y comprobar si con ese no me sale na
De que versión quieres enlace??
Pues de la última que tenga el idioma en español a ser posible y todo traducido
Te paso entonces mejor la 4.04 por MP...
vale gracias probare con esta a ver si no me salta nada. por cierto hasta que modelos admite?
Donde se puede bajar todo los necesario para instar el ISTA?
vale, y una pregunta.para codificar es ista-p
Alguna solucion para arreglar los datos de desmontaje y etc.? mira me sale asi como te enseño en la foto. Parece que no ha cogido el lenguage bien o las imagenes..
no se si me podeis ayudar porfavor, me gustaria tener-lo bien. Gracias.
*bueno no se poner fotos aqui, pero todo es algo asi en el manual: (tal cual sin fotos ni nada)
3200...Indicaciones para el cambio de caja de la dirección / columna de dirección / husillo de la dirección tras daños por accidenteSituación:En caso de accidentes o situaciones de conducción similares a las de un accidente, cualquier esfuerzo violento puede originar daños de diversa Ãndole en la caja de la dirección. En cajas de la dirección aparentemente no deterioradas, los daños sólo se pueden determinar difÃcil y costosamente. Estos daños constituyen sin embargo un riesgo insoportable para el vehÃculo, por tener como posible consecuencia el fallo del sistema de dirección.Un control extenso de todos los diversos componentes de la caja de la dirección no es razonable en general a causa del coste excesivamente caro, por lo que en su lugar se ha de tomar en consideración el estado de otros componentes más fáciles de examinar.Modo de proceder:Hay que cambiar la caja de la dirección cuando lo justifican uno o varios de los siguientes puntosaños visibles o perceptibles en la caja de la direcciónVersión con caja de la dirección eléctrica (EPS): Debe comprobarse con especial atención si la unidad de mando y todos sus conectores muestran daños o microfisuras
Vale gracias por contestar, a ver si el señor Hommer41 puede passarme link para el ista-D 4.13 y ese biene bien completo, supongo que el link que he utilizado del ista D 4.03 no debe de estar con todos los archivos alomejor.Imagino que tienes problemas con el idioma. Y como ya se comento, eso es por usar un archivo de idioma modificado y no nativo de la versión de ISTA que se esta a utilizar...
Gracias.
buenas quería comentaros una cosa haber si os sucede igual o es problema mio
primero tengo el cable con el interruptor el chip bueno creo
el caso es el siguiente en algunos coches no reconoce todos los módulos
en el ultimo caso es un serie 5-E60 del 06-2008
si pongo el interruptor ala izquierda osea mas del 2007 NO Me reconoce KOMBI Y ALGUNO MAS NO RECUERDO
y si pongo el interruptor ala derecha osea hasta el 2007 reconoce esto
¿A alguien le pasa lo mismo ?
