Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Pero esa versión no es del todo oficial/original... Parece una modificada por lo de que pone no se que de Spider80...
A parte te indica de que el programa no esta del todo bien instalado y falla la configuración.
Yo buscaría otra versión sin modificar la verdad...
Pues a buscar otra y probar, probare con la del foro que es algo mas actual y sino... ir marcha atrás. Quiza la 4.13 si esque llega hasta el coche :cuniao:
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Ponte la 4.20.31 que esa va perfecta. Yo la probe y sin problema alguno...
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
La tenia puesta... y tampoco conectaba.... la volveré a poner a ver... tienes la que está en el foro ¿verdad?
Pues hare la completa, ista-d, blp y sdp, por si acaso.
A ver si no me da fallo esta vez
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
para borrar fallos no debería dar problema siempre y cuando este bien instalada
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
no puedes recibir mp
pues te deje en el perfil descarga rápido que esta caliente
no me deja
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Pues no se porque no puedo recibir los mp
no se me descarga:lloro: , pero creo que esa misma la encontré ayer jejej
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
listo gracias!!! el lunes pruebo con ambas versiones a ver si alguna me trabaja bien jajaj
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
tu sabes donde descargarla jaime :p:floor::floor:
pero si quieres te la paso antes de cerrar la pagina
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
:lloro::lloro: que suelten una mas actual en español que no todos sabemos ingles
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
Es fácil. Haces la prueba tu mismo y así sabras si necesitas o no andar cambiando los Ediabas.ini y configuración del ISTA.
Prueba realizada. No hay que ir alternando el fichero Ediabas.ini conforme se pase de cable ENet a K-DCan y viceversa.
Con el F10 y el cable ENet en la opción de conexión directa engancha sin problemas. No hay que tener metida ninguna IP en el primer recuadro ni en el siguiente diálogo. Coge la IP por DHCP siempre que en las propiedades de la tarjeta de red esté para que las IP se adquieran automáticamente. Luego pasó a un E92 con el K-DCan y en las opciones de conexión se pasa a modo Ediabas.ini, en el primer recuadro se pone la misma IP que abajo, 127.1.1.1 (escribo de memoria perdón si no es exactamente esa) y conecta. Comprobado ayer tras revisar un poco el estado de un E92 330D que parece que le pusieron antes de venderlo el módulo de luces de desguace de un coche hinchado a kilómetros y al ponerle las luces led detecta algunas como fallo en 524k kilómetros cuando tiene 211k casi con total seguridad. El susto que se pegó fue fino. Se puso a sudar incluso hasta que seguimos revisando y vimos que los reseteos del CBS eran coherentes. Pena que nuevamente se me olvidara revisar el histórico de fallos del Check Control.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La correcta es 127.0.0.1 :guiño:
Pues echa esa prueba, queda demostrado que no tienes que ir cambiando el archivo Ediabas.ini
Saludos :guiño:
Gregor_218D_AT
218 D AT
27 Dic 2019
Alguien tiene alguna máquina virtual con Ista ya creada? Lo digo porque tuve un Volvo XC90 y encontré en un foro extranjero una máquina virtual con el programa de servicio de Volvo (Vida). Era instalar Wmware y apuntar con el programa al archivo de la máquina virtual y ya estaba rulando el programa en el pc listo para conectar con el cable obd del pc al coche. Ahorro importante de curro en la instalación. Y funcionaba muy bien por cierto.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No se recomienda meter máquina virtual cuando el programa funciona sin problemas en windows. Es mas seguro el funcionamento...
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Saludos :guiño:
¿Entonces... con el ediabas.ini para kdcan.... a funcionar con los dos cables?(n):sneaky:
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Podrias subir una captura del ediabas.ini, y de las configuraciones. Me interesa bastante proque hay un e60 y un f30, y si puedo tener un solo pc con win7 para estas cosas mejor que dos
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Según dice el compañero, si. Metes el Ediabas del cable K+Dcan y la configuración de red en IP automática. Luego solo es cambiar la configuración del ISTA según el cable a utilizar...
Yo es como entiendo que hizo el...
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Yo es como entiendo que hice el...
Pues probaré a ver... pero antes habra que intentar conectar con el enet a secas, que el kdcan si se que va
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Y porque ibas a necesitar dos pc's?? Con uno es mas que suficiente.
El Ediabas.ini hacerle captura a todo el archivo es complicado (Muy largo). Pero es el del primer post, y por lo que dice, el del cable K+Dcan.
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Lo de los dos pcs, es por comodidad de no estar cambiando .ini espacio y confís jajaja que se podria hacer solo con los .ini en em que tiene mas espacio... pues si jajaja
Pues si es el del k-dcan... si problema a probar se ha dicho jajaj
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pero espacio es el mismo aun usando el ISTA para K+Dcan o Enet. El ISTA ocupa lo mismo. Lo único que cambia solo es la configuración y poco mas.
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
El Ediabas.ini es el del primer post. No es necesario hacer capturas. Lo bajé y copié sin modificación.
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
Desde mi punto de vista, con Windows 10 para conectar el cable ENet sólo hay que tener la tarjeta de red de forma que detecte la configuración de IP automáticamente por DHCP y en ISTA-D cambiar la configuración a Conexión Directa HO-ICOM/ENet y en el campo Host ISIS o UPs no debe haber ninguna IP escrita, que en mi caso cuando vuelvo de utilizar el K-DCan se queda la 127.0.0.1 y tengo que quitarla.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
