Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
y te estaremos eternamente agradecidos :amo::amo::amo:
lo que sigo sin entender porque se me conecta con la conexión directa :nose: y en local sí
X3 XDRIVE20D
10 Ago 2020
Me quedo por aquí, que el tema me gusta aunque acabo de enterarme que el coche se puede conectar a un ordenador :whistle:
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Los últimos daten para actualizar cuáles son?
Tengo un problema con un techo solar de un f11
La versión de mis daten son F010-14-03-503
La versión de soft del coche es
F010-19-11-520
Cuando selecciono el módulo FZD me dice que not encoded
He intentado meterles los cafd con esys pero termin con error. Seleccione la versión más nueva.
Si miro con ista el módulo y me voy a trigger component selecciono lo que sea y el error es
Incorrect state ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT
Con test plan le di. Reinicializar el techo pero la respuesta es que el usuario ha cancelado el proceso.
Alguna idea de como arreglarlo?
Dennis_318is
22 Abr 2013
He seguido los pasos del post y se ha instalado correctamente. Otro día lo probe en el E93 y me salen los siguientes fallos:
009313 FRM: Indicador de dirección de marcha trasero defectuoso
(Hay veces que la primera vez que puslo el indicador para girar a la derecha me parpadea rapidamente 3 veces) He cambiado la bombilla y a veces lo sigue haciendo.
00A696 CTM: Microinterruptor del derivabrisas alcanzado
(En este caso cuando cierro el techo cuando ya esta la capota puesta y quedan por cerrar las ventanas si sigo manteniendo pulsado se escucha el motor pero las ventanas no suben, entonces dejo de pulsar y me sale la alarma en el cuadro y vuelvo a pulsar entonces las ventanas suben bien) Hay veces que el ciclo va todo de una.
Si alguno tiene idea o le han salido estos fallos para arrojarme algo de luz sobre el asunto.
Muchas gracias!
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Muchas gracias!
"(Hay veces que la primera vez que puslo el indicador para girar a la derecha me parpadea rapidamente 3 veces) He cambiado la bombilla y a veces lo sigue haciendo."
Esto ocurre por que la bombilla del lado contrario está dando error. Debe tener el filamento cortado. La que tienes que revisar es la del lado izquierdo.
vitu
430i GC + 320d
9 Feb 2018
Hola, quería preguntaros: He hecho un diagnostico con ISTA-D a mi F36 LCI. Reconoce las centralitas y todo OK, He realizado el Test completo y me han aparecido algunos fallos, pero me aparece varias veces un error de voltaje. Adjunto foto:
Alguien tiene idea a que se debe?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Nunca vi ese error... Como tienes el coche de batería??
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
que versión usas, lo digo porque a mi me pasaba con una, cambié a otra sin modificar de ningún tipo y ya no me daba ese fallo. igual es por eso
usaba la 4.23 y me daba ese mismo fallo, cambié a la 4.20 y no me lo da, probé la 4.24 y tampoco me lo dio
vitu
430i GC + 320d
9 Feb 2018
Tengo la 4.23.16 Instalada. Crees que es por eso? o es que necesita de conectar una batería externa en los bornes delanteros?
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
esa misma es la que me daba fallo a mi, prueba con la 4.20 que está por aquí por el foro y yo pondría también los datos del BLP y si falla los SDP.
icemman
14 Oct 2008
Buenas noches, tenía instalado el ista funcionando de aquí del foro, pero me ha dejado de funcionar. Alguien tiene los enlaces que aparecen como “desactivados” en la primera página para reinstalarlo de nuevo?
Muchas gracias y un saludo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Tienes MP :guiño:
Dennis_318is
22 Abr 2013
Una duda, ¿para hacer pruebas o adaptaciones mejor con el motor arrancado o con el contacto puesto vale? Gracias.
BMW 523i
5 Abr 2018
Buenos días, me ha salido un fallo "30E9 - Catalizador Nox, envejecimiento", y para borrarlo tengo que decir al coche que tiene un catalizador nuevo, por lo que creo que necesito el ISTA-D. Si me vuelve a salir el fallo cambiaría el sensor Nox por un Noxem 129, pero para instalarlo correctamente tambien necesito el ISTA-D, por lo que lo necesito si o si. Si algún alma caritativa me puede pasar los links de descarga se lo agradecería :)
Gracias por adelantado!
Edito: Otra duda, estoy mirando cables K+DCAN y el que mejores valoraciones tiene veo que no lleva un "interruptor" como si que tienen otros. ¿Ese cable valdría igual o es indispensable que tenga el interruptor?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Los hay con y sin enterruptor. El cable sería el mismo, solo que uno tiene opción de puentear los pines 7 y 8. Aun así, el interruptor se lo puedes poner tu luego si lo necesitas.
albvalper
E85 F54 F55 F20
21 Jul 2007
Buenas tardes. Primero de todo agradeceros a todos las aportaciones a este tema, ya que sin ellas muchos de nosotros estaríamos totalmente perdidos (más).
El otro día instalé el Ista+ y consigo hacerlo funcionar, pero en el momento de hacer la configuración no me aparecen ni el recuadro de Host ISIS o IPs ni el de Score Broker Host. El único que me sale es el de buscar servidor Broadcast con sus valores correspondientes. Deciros que mi cable es el tipico K+dcan transparente con chip FTDI RL.
Si me pudierais indicar dónde puedo estar metiendo la pata os lo agradecería enormemente.
Un saludo y gracias a todos por anticipado.
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
no te preocupes eso está bien, desde cierta versión esos cuadros desaparecieron.
solo cambia los archivos ediabas.ini y obd.ini en sus sitios correspondientes y ya el programa en la opción de ediabas.ini te lo reconoce
albvalper
E85 F54 F55 F20
21 Jul 2007
Muchísimas gracias por tu rápida respuesta. Otra duda que me surge. De momento no he instalado el IstaP por falta de espacio en el disco duro, pero a corto plazo lo haré. Necesito un cable distinto a la hora de usarlo y poder codificar?. Por el momento sería para trastear en un E87, pero no descarto en un futuro que pudiera haber algún Fxx al que meterle mano.
Una vez más, gracias por todo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Para modelos E te vale el K+Dcan.
albvalper
E85 F54 F55 F20
21 Jul 2007
Ya he conseguido conectar con el coche y me deja hacer lectura de errores de todas las unidades, tanto las K Can como las PT Can. Si le doy a la opción de borrar la memoria de errores, los de los módulos K Can los borra sin problemas, pero los de PT Can me sale un mensaje de que apague el encendido y que retire la llave del porta. Alguna idea de porqué no me deja hacer el borrado completo?. Puede ser por la calidad del cable?.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Cuando te salga ese mensaje de apagar el encendido, dale a cancelar y haz un test de nuevo. Con eso ya debería borrarlos, siempre y cuando esten solucionados...
albvalper
E85 F54 F55 F20
21 Jul 2007
Perfecto. Muchas gracias por tus respuestas.
