Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
navarro27
bmw 318d e90
25 Ago 2013
Una pregunta para los que estáis más puestos en el tema. He recibido el cable K+DCAN y acabo de ver que no trae el interruptor para cambiar de K a D. ¿Es posible que funcione con ambos protocolos sin tener el interruptor? Me extraña que lo vendan como K+DCAN si no se puede.
Lo quería usar en un E87 de 2007. ¿Me valdrá tal cual viene?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Puede que si y puede que no. Lo sabrás cuando lo conectes. Si funciona ya esta. Si no funciona, te tocara puentear los pines 7 y 8. Bien sea con un simple cable o metiendo un mini interruptor.
BMW Serie 1 E87
6 Sep 2020
Buenas noches. Después de estar intentando empaparme de los conocimientos de este post (muchas gracias a todos los que comparten lo que van aprendiendo) me gustaría intentar la instalación, a ver si consigo hacerlo funcionar. ¿Alguien podría indicarme cómo puedo acceder a los links que están deshabilitados?
Muchas gracias, un saludo
EDITO: Mil perdones, acabo de ver en el principal esto:
- Este no será un hilo para pedir enlaces, pues ya existen varios hilos abiertos donde se facilitan los enlaces para su descarga.
Empiezo bien... :facepalm:. Había visto que alguien los pedía en la página anterior y me he emocionado, lo siento. Ahora busco por otros hilos.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Se piden aquí si la versión que buscas es la 4.04.12: https://www.bmwfaq.org/threads/rheingold-4-04-12-espanol-peticion-enlace.962639/
Saludos :)
armando_osuna
BMW 325xi 2002
1 Mar 2020
Muy buenas a todos. Compis, tengo una consulta que estoy seguro ya saben la respuesta. Hace poco estoy con el ISTA-D e ISTA-P, particularmente, no tuve problemas con la instalación y configuración del cable K-DCAN; pero, tengo una duda. Tengo un E46 que por novato y no sabiendo el uso de BMW Scanner borré la codificación del ABS-DSC; pero, con ISTA-P fue super facil codificarlo de nuevo. Sin embargo, cuando estoy con ISTA-D no sé qué hacer cuando estoy borrando las averías y aparece el mensaje "Cambio manual de brone: Apagar el encendido y sacar la llave de contacto con el telemando del alojamiento de la llave (En caso de estar disponible)".
Con el ISTA-P se resuelve presionando las teclas Control+Shift+O = KL15 OFF, y Control+Shift+I = KL15 ON, la primera para apagar, la segunda para encender. Esto lo he probado en ISTA-D, no funciono; he desconectado el K-DCAN, no sirvió de nada; y he desconectado la batería, sin resultado satisfactorio.
Entiendo que esto sucede únicamente con el K-DCAN, y por ello acudo a ustedes, ya que todos convencido que a todos o a algunos les habrá sucedido, y tienen la respuesta a mi interrogante.
Gracias a todos.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Gracias a todos.
Cuando salga esa ventana de desconectar encendido y etc... Simplemente dale a cancelar y a hacer nuevo test. Si realmente las averías mostradas estan solucionadas, se habrán borrado correctamente. Si aun están presentes y sin solucionar, pues no se borrarán...
portentor
14 Sep 2019
Buenas tardes,
Hoy tras un tiempo sin usar el ista 4.04 me ha vuelto a pedir meter la licencia.
He ejecutado los pasos tal como se indica pero me pide algo en "ISIS" pongo un 1 y me dice que ha fallado...¿Qué hago mal ahí? Gracias
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Buenas tardes,
pasa el regcleaner y luego el de tu sistema windows...
metes licencia y a funcionar
Pele22
118d E87
20 Jul 2010
Hola, no sé si está en el foro, sabéis si se puede o se debe registrar un sensor de contrapresión del FAP cuando se cambia por uno nuevo? Y si es así, como se hace? Un saludo y gracias por todos los aportes compañeros
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Que yo sepa no hay que registrar, codificar ni nada, se cambia y a funcionar...
bmeta
15 Dic 2011
No hace falta hacer nada
vitu
430i GC + 320d
9 Feb 2018
Hola, haciendo una lectura de errores, me salen dichos errores... raro ya que funciona todo correcto, per sl borrarlos, siguen saliendo. Debe ser que instalé el altavoz tweeter delantero del salpicadero? (Requiere Alguna codificación?) Llevo el equipo de Navegador Profesional con equipamiento sonido HIFI, “vamos llevo el altavoz central, pero no llevaba el tweeter.
a>
XV3xqLZ
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Hola, haciendo una lectura de errores, me salen dichos errores... raro ya que funciona todo correcto, per sl borrarlos, siguen saliendo. Debe ser que instalé el altavoz tweeter delantero del salpicadero? (Requiere Alguna codificacion?) Llevo el equipo de Navegador Profesional con equipamiento sonido HIFI, “vamos llevo el altavoz central, pero no llevaba el tweeter.
Pero de que son los errores?? Puede funcionar todo bien a simple vista y aun así tener errores, que si no son reparados/solucionados no se van a borrar.
Pero como digo, hay que ver de que son y ver que solución tiene...
Pon si eso una captura de los errores y así vemos entre todos de que son...
vitu
430i GC + 320d
9 Feb 2018
Perdón! No inserté bien la foto! Esos son!
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Tienes un fallo de la ventanilla trasera de lado conductor. Y unos cuantos de los altavoces, tanto delanteros como traseros.
El de los altavoces podría ser el haber modificado el sistema por poner ese tweeter que comentas. Antes de ponerlo te salían eses fallos??
Mira al darle en calcular el plan de comprobación, que indicaciones te da...
vitu
430i GC + 320d
9 Feb 2018
Lo de la ventanilla... aparentemente funcionan todas correctamente. No se donde puede estar el fallo. En teoría es la ventanilla trasera de copiloto, pero funciona bien. Como no sea que no detecta el anti-pinzamiento (LO PROBARÉ).
Sobre los altavoces, no puedo asegurar que estaban antes, pues no había usado el programa antes de poner el tweeter este. Se que mucha gente en el equipo HIFI, se puso el tweeter delantero, pero haber si alguien más que lo haya puesto tiene esos códigos de error.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
En el fallo pone puerta del conductor detrás. Eso quiere decir la trasera del lada piloto, no copiloto. Y te pone algo del relé. Puede que tenga algún problema el relé de las ventanillas...
vitu
430i GC + 320d
9 Feb 2018
Cierto! Puerta trasera piloto! Vamos la trasera izquierda! Jajaja. Si la cosa es... en que puede interferir? Quizás el Anti-trampa? A ver si pruebo todo en el coche, me aseguro y luego investigo.
portentor
14 Sep 2019
Buenos días,
En qué opción se puede reiniciar el caudalimetro? Tengo un x3 e83 2.0d 177.
Voy a sustituirlo por uno no original y creo que hay que reiniciar los valores en la centralita.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Buenos días,
Lo tienes puesto en el tercer post de la primera página de este mismo hilo :guiño:
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
buenas ahora me toca a mi
como era para que conectara con el cable Enet
alguien lo dijo por hay pero no lo encuentro
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Bueno pues... hoy he podido probar por fín.
No hace falta intercambiar el Ediabas.ini (solo meter el del K-Dcan y el Obd.ini)
ISTA-D usado 4.20
E60, cable K-Dcan y configuración
F30, de enero del 2018 , cable ENET y configuración (antivirus y firewall W10 desactivados)
1º intento.... meg ERROR, únicamente cambiando la confi a ENET conexión directa
en teoría el fallo que da se soluciona con una modificación del registro de windows, la hice y tampoco me iba, asique... deshice cambios
2º intento.... BUALA, confi en conexión de red y todas las ips de windows en auto
PD: Perdón por algunas calidades de las fotos, pero... las hice y ni miré como salieron jajaja
No se puede explicar de mejor manera jajaja.
en la 4.04 si dijo el compi @Firehawk que tenia que cambiar unas ips en la configuracíon del ISTA-D, en funcion de que cable usaba. En las superiores que esos cuadros desparecen solo cambiar la opción de la configuración
4.04 Ediabas.ini y obd.ini del K-Dcan
K-Dcan
  • opción a modo EDIABAS.ini
  • primer cuadro IP 127.0.0.1
  • segundo cuadro IP tal como viene
  • tercer cuadro IP 127.0.0.1
  • a funcionar
ENET
  • opción directa ENET
  • primer cuadro IP VACIO
  • opciones win IP en AUTO
  • a funcionar
4.20 Ediabas.ini y obd.ini del K-Dcan
K-Dcan
  • a funcionar
ENET
  • opción a directa / local ENET
  • a funcionar
Pues dos páginas más atrás creo que estaba
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
gracias eso ya lo vi antes pero no se que pasa que no consigo que funcione
alguien por la zona sur de Madrid que le funcione ENET para comprobar si fuera el cable o cosa de la configuración
CuestaBajo
20 Nov 2009
Muy buenas a todos, antes de nada gracias por compartir, ya tengo todo insalado y funcionando con cable K+DCAN, solamente una duda que no se si problema mio o porque no tengo una licencia legal .
Cuando le doy a leer datos del coche, lee parte de los datos del cohe y errores, pero los datos del vehiculo no son completos , faltan datos como numero de la caja de cambios, de motor, ...
En esos campos hay un simbolo de aviso " Conexion online con los servicios centrales perturbada."
Es asi o algo falla en mi instalacion ?
Por otra parte si me lee los errores y los puedo borrar; he podido registrar el cambio de aceite pero no encuentro donde registrar el cambio de filfros que le hice me podeis ayudar a encontrar donde registrarlos ?
Cambie , filtro de combustible, aire y aceite de motor y los filtros del habitaculo.
Gracias y un saludo
MINI R56
15 Sep 2020
Post2 Cables: Aquí se irán poniendo los cables testeados y válidos que funcionen.
Los hay de muchas clases, caros, baratos, clones chinos, etc.. No es necesario complicarse, ni gastarse mucho dinero. El típico plateado transparente de toda la vida, que sea K+Dcan y que tenga chip original FTDI. Yo lo compré en Amazon por 17 euros portes incluido (el mas barato) y funciona perfectamente para clase E. (Para clase F creo que hace falta uno del tipo Enet)
Cables testeados por foreros que funcionan y llevan chip original:
https://www.amazon.es/Eximtrade-Coc...2?ie=UTF8&qid=1528995754&sr=8-2&keywords=inpa
https://www.amazon.es/Interface-Her...701&psc=1&refRID=DZHJ81DH99J54Q1NMQ1R
Hola instale todo como indicas, pero no me aparece la pestaña “Configuración VCI”, por que puede ser? Todavia no configure ni los puertos...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Habrás instalado una versión actual en la que ya no viene esa configuración. Ya que en las últimas versiones quitaron ese apartado.
