Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
Klaudio_89
18 Dic 2008
Estoy atascado en la instalación. En el segundo paso donde dice desconprimir los archivos de idiomas, etc... No encuentro esos archivos. Donde estan o que nombre tienen?
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Genial gracias!
P.D: se puede configurar para que la aplicacion ocupe toda la pantalla, y no solo la parte centrl?
Dale en la barra superior dos veces y se maximiza.
Y la otra forma es en istagui.config se abre con el notepad, buscas la línea y modificas a la que tengas en el ordenador.
Personalmente prefiero la primera forma
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Genial gracias!
Si, se puede configurar para que al abrir ya ocupe toda la pantalla. Está explicado a lo largo de este mismo hilo.
TONINO_CT
E60 530
22 May 2015
Buenas, alguna alma caritativa me envía el link al software? Gracias
Jorge Ruiz
E46 320d
28 Oct 2018
Buenas tardes Antoni y cía. El hilo de Hummer con la versión 4.13.14 esta cerrado y yo tengo una versión que no tiene español. ¿podríais mandarme el idioma español? o en su defecto, una versión superior a la 4.04, que tenga español. mis hijos no son muy amigos del ingles.
Como ya dije en otro post anterior, es de agradecer el interés y la paciencia que todos habéis demostrado en este largo post para conseguir que los menos avezados, fuesen capaces de hacer que funcionase este programa.
Yo no se si tendré problemas hoy cuando empiece a instalarlo, pero creo que podre hacerlo, con todas las aclaraciones del post. ya se vera.
Gracias
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Gracias
El problema es que español nativo.... solo lo hemos encontrado en el 4.04, mas allá son versiones de la 4.04 que suelen salir cosas raras o incompletas.
En el del 4.20 creo que fué, que intentamos adquirir uno y fue rana la compra.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Gracias
El hilo donde se piden enlaces del ISTA 4.04 en español es este: https://www.bmwfaq.org/threads/rheingold-4-04-12-espanol-peticion-enlace.962639/
Jorge Ruiz
E46 320d
28 Oct 2018
Jaime, yo ya tengo la 4.04 en español y lo que pedía era el idioma español para la 4.13, que tengo en ingles, pero si no funciona, me quedaré como estoy, aunque seguiré buscando y si encuentro algo, os lo haré saber, pero no creo que consiga tener mas suerte que vosotros y repito."Gracias por vuestro esfuerzo"
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La versión 4.13 para que tenga español tiene que ser modificado de la 4.04
Todas las versiones de ISTA actuales que te encuentres con español, todas son archivos modificados y no son nativos. Ya casi las probamos todas nosotros.
Jorge Ruiz
E46 320d
28 Oct 2018
Pues es un poco lamentable que los que hablamos español, no podamos tener una versión actual, aunque tampoco es tan grave el ingles, salvo para los que no tengan ni idea.
Jorge Ruiz
E46 320d
28 Oct 2018
Debo haceros una pregunta, porque tengo una duda. He instalado la 4.04 siguiendo estas instrucciones y funciona, pero al mirar los ficheros, veo que Ediabas se ha instalado en C:/ y que también hay un ediabas en la carpeta Reingold.
Hay que sustituir el ediabas.ini y el obd.ini en los 2 ediabas o solo en el que esta en C:/
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Lo pone bien claro en el tutorial. Hay que sustituirlo en C:\Ediabas\Bin nada más :guiño:
XTY
BMW 318d F30
3 Dic 2015
Buenas a tod@s, estoy empezando en esto y quería comprar el cable para empezar con el ISTA D pero mas adelante seguir con el P .
me serviría el mismo cable?? podéis pasarme un enlace donde comprar uno de calidad
y si alguien seria tan amable de pasarme los enlaces del ista d . el coche con el que se va a usar es un 318d f30 y lo primero sera codificar una nueva batería
una duda sobre eso . puedo quitar la bateria antigua sin mas enchufar la nueva y posteriormente codificar o hay que hacer algo antes de desenchufar
gracias
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
gracias
Al ser un serie F debes comprar un cable ENET.
Yo con ese cable no haria cosas de coding con el ista+, que es el que usuarias en tu serie.
Si quieres hacer coding en un F puedes hacerlo con ENET y ESYS. Y para diagnosis ISTA+ con ENET.
Segun la fecha de fabricacion se tu coche podras usar el ista en español o solo en inglés como me pasa a mi. Es cuestion de probar.
Pd. Tema bateria: a mi me pasó que se me murió con solo 2.5 años de vida pero intuyo que el confinamiento y algo mas estuvo sin arrancar ni una sola vez. Una mala recarga y asi pasó... toco cambiarla por una nueva.
En mi caso tenía una de 90a 900ah. La que puse era de 95a y 850ah, si no recuerdo mal.
Desconectar, cambiar. Y ordenardor con ista+. Entrar al modulo de batería y seguir los pasos. Y ya está. Registrada.
Si no se registra tengo entendido que el coche no da la carga que debería a una bateria nueva y se fastidiaria antes.
piolin1976
BMW M3 e46
25 Ene 2014
Hola parece q tengo el ISTA bien instalado y cuando lo conecto con mi cable parece reconocer mi coche pero no me deja hacer nada. En cable siempre esta con el Led en rojo. Es normal o debería ponerse en verde? Es posible q el problema sea del cable? Un saludo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
El tema led depende de cada cable. Unos quedan siempre en rojo, otros cerde, otros parpadéan y etc... No funcionan todos por igual.
Si el ISTA se conecta y reconoce el coche, el cable debería estar bien. Ahora, hay que saber que es lo que no deja hacer o que es lo que hace...
highlander
8 Jun 2006
Hola. Tengo instalada la version 4.24.12 en un disco duro externo, ya que no tengo sitio en el interno y parece ser que va bien la instalacion. Navego por el programa sin problemas. No consigo conectar con el coche, un e87 y utilizo un cable que pone K+DCAN INPA Compatible. Con el carly me iba estupendo, pero no hay forma con este. Algun cable? Nunca mejor dicho.
Felices fiestas y feliz año.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Quizás mal puestos los archivos .INI o la misma configuración del cable...
jmieres
435xd
14 May 2007
Buenas tardes,
Tengo un 435 xD de 2014 y quiero activar el video en movimiento.
Así mismo en la familia tenemos un x1 de 2015 y un x6 de 2013.
¿Hay algún cable que sirva para todos?
¿Que programa hay que usar?
Muchas gracias
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
Buenas tardes,
Muchas gracias
Si lo que quieres es poner video en movimiento y cosillas de ese estilo pillate
Alguno de estos
Son aplicaciones para el móvil
Carly para BMW & mini
Bimercode para BMW
Carista multi marca
Según dicen por hay el adaptador de Carly sirve también para Bimercode
jamedi
18 May 2008
buenas tengo funcionando el ista 4.04.12 le pasado al coche el test y a dado fallo en la bateria que esta envejecida y el codigo 260100 ese sensor se lo cambie cuando lo compre pero sigue saliendo ya no se donde mirar y otra pregunta los archivos SDP extraigo la carpeta PSdZ en C/Rheingold/data verdad porque en los que me descargue sale data_swi gracias y ahora me pondre a instalar el ista p aver si me entero bien
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
El archivo SDP lo abres con 7zip y te aparece una carpeta llamada PSdZ. Que la abres y aparece otra llamada data_swi creo recordar. Pues esa carpeta data_swi la descomprimes dentro de C/Rheingold\PSdZ
jamedi
18 May 2008
Jaime88 ya lo estoy descomprimiendo C/Rheingold\PSdZ se quedan dos carpetas un data y data_swi ?
