Brico-Manual Instalacion de BMW Scanner 1.4 para Win 7, 8 y 10 (32 y 64 bits)
masdieja
e46 320i pack M
12 Mar 2020
Despues de seguir las instrucciones, he conectado el BMW Scanner en el coche y me sale este error. No me lee el modulo IKE.
Despues he probado ha hacer un escaneado y cuando llega a el modulo IKE se cuelga el programa.
Si escaneo los modulos individualmente, uno a uno saltandome el IKE, los lee sin problema.
Como puedo solucionar este problema?, puede ser que mi scaner este mal? he leido que hay chismes de estos que dan fallos y no leen todas las centralitas del coche...
Este lo he comprado en una tienda de electronica en España, concretamente en Satkit.com
Romzy
E46 323Ci
29 Nov 2011
se que para algunos módulos hay que soldar el pin 7 y 8, en algunas unidades viene soldado en otras no, pero creo que hace falta hacerlo para ciertos módulos, pero no me ha pasado personalmente y no que error daría ni con que módulos. No tienes el conector redondo bajo el capo donde el positivo de la batería, no? Por probar enchufar allí la maquina ( si tienes esa toma te hará falta un adaptador )
masdieja
e46 320i pack M
12 Mar 2020
Llevo un conector redondo junto al obd, es un berlina de 2001.
Se supone que el scaner que he comprado leia todos los modulos y segun el vendedor estaba libre de fallos. Esta semana contactare con ellos para que me lo aclaren.
Romzy
E46 323Ci
29 Nov 2011
si leerlo lo lee, solo que hay varias versiones y todos salen del mismo lado, de china y hay varias versiones, por lo que ellos tampoco podrán saber cual te hace falta exactamente. Lo mismo en otro coche va perfecto.
320D E46 136CV
30 Ago 2020
Que extraño...
Al darle la ubicacion de los drivers no me los reconoce... He probado los x86 los x64 y hasta los de windows vista...
En el administrador de dispositivos me sale como BMW Scanner V14x y su triangulito amarillo....
Que estoy haciendo mal?
320d E46 136cv
12 Ene 2021
Pues como ya sabeis mi portatil lleva arquitectura de 64 bits
En su dia ya me toco pelearme con el, para instalar los drivers del Bmw Scanner 1.4 para Win7 64bits, del cual publique los drivers en otro post.
Pues, como no, despues de la actualizacion que ha realizado Microsoft a Windows 10, los drivers no pudieron ser migrados y dejo de funcionar.
Una vez que ya me puse cabezon, si lo consegui con Win7, tiene que ser posible con Win10, y asi ha sido
El principal problema es que el fabricante de Bmw Scanner (P.A. Soft) no da soporte, ya que los dispositivos que usamos son todos piratas (chinos) y sus ultimos drivers y programas son del año 2007 y el dispositivo original lo siguen vendiendo en 650$
Pero el sistema de comunicacion lo realiza a traves de un convertidor Usb a puerto serie sin enumerar, y que incorpora el chip de FTDI
Pues bien, la empresa FTDI utiliza sus chips en muchos tipos de dispositivos y suele actualizar sus drivers. En este caso no es asi, la referencia mas cercana es la de los drivers que publique y que sigue siendo un lio su instalacion. De ahi que casi todo el mundo tenga problemas en la instalacion, tanto en 32 como en 64 bits.
Una vez que conectamos el Bmw Scanner al portatil, nos lo detecta, pero no es capaz de instalar los drivers. Ni aun utilizando la ultima version, Windows siempre nos dira que no ha podido instalar el driver y que visitemos la web del fabricante, o que no lo encuentra, o que te instala uno generico que no funciona. Vamos, una pescadilla que se muerde la cola.
Bien, lo primero que tendremos que hacer es descargarnos el driver mas actualizado que corresponda a nuestro sistema operativo (32 o 64 bits). La web de FTDI esta en el siguiente link. El tipo de driver que tendremos que elegir es el "D2XX Direct Driver", ya que el dispositivo no utiliza una conexion serie VCP (virtual com port), y no hay que configurar ningun puerto com
Estas son las versiones soportadas de la ultima version (creo que todas)
Para instalar los drivers haremos lo siguiente
Conectaremos el Bmw Scanner al puerto Usb y windows nos lo detectara. Si ya habiamos intentado instalarlo, dira que no puede y si no lo hemos instalado nos pedira si queremos que Windows busque el driver o que le digamos nosotros donde esta
El truco esta en que seremos siempre nosotros los que le digamos el driver que queremos instalar. Si ya esta instalado pero no funciona, seleccionaremos "Actualizar Controlador". Seleccionaremos "Buscar software del controlador en el equipo" y en vez de indicarle una ruta, elegiremos "Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo", nos los mostrara, pero elegiremos "Usar Disco"
Ahi es donde tendremos que decirle la ubicacion de donde hemos descargado los drivers y nos mostrara una lista de dispositivos FTDI
Elegiremos el primero "USB Serial Converter" y nos lo instalara
Con esto ya tendremos el dispositivo funcionando
En el "Administrador de Dispositivos", os creara un Puerto Serie virtual, el cual no es necesario, ya que como os comento es un driver directo, pero os saldra como que le falta el driver de dicho puerto com. Para que no salga, solo teneis que ir a las propiedades de "USB Serial Converter" y quitar la marca VCL (Virtual Com Port) y ya no os saldra.
Siento no haber realizado fotos, pero tampoco estaba seguro de que iba a funcionar.
Si no os aclarais, lo desinstalare y sacare fotos al volverlo a instalar, pero no es dificil
Liveisdream
Link para descargar los drivers
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Que extraño...
a mi me pasa aveces, hago eso y listo tengo windows 10 y hay que descargarse lo que te dice, parece una tontería pero con eso se soluciona (guárdate el vídeo ya que hay veces que vuelve el fallo pero se soluciona así)
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Yo aún tengo que instalar los drivers en un equipo con Windows 7 64 bits.
Hace varios meses que compré el BMW Scanner y aún no lo he probado. :(
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
instalado sin problemas gracias al video que ha puesto mas arriba Miguel Anjel
setore_80
316 ti
30 Ago 2019
Alguien podría poner un enlace de compra actualizado??
Gracias.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Gracias.
Lo tienes en aliexpress y Amazon, es el mismo en los dos sitios lo que cambia es el plazo de entrega y precio (lógicamente aliexpress es más barato que Amazon pero tarda más), el mío es de aliexpress y tuve que soldar pines
setore_80
316 ti
30 Ago 2019
Muchas gracias.
Y ya por pedir, alguno que no sea necesario soldan pin???
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Muchas gracias.
Tener suerte... eso me parece que no se puede saber, de todas formas es muy fácil hacerlo, con un soldador de estaño de 8 euros sobra..
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
yo compré este hará unas dos semanas, tardó unos dias en llegar.
lo instalé siguiendo las instrucciones del video que hay unos mensajes más atrás para un portatil con w10 y sin problemas.
no sé a que te refieres con lo de soldar...
https://es.aliexpress.com/item/32808118808.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e8e63c0vub8Se
Te lee todos los módulos del coche? Lo digo porque muchas veces hay que soldar el pin 7 y 8 para que lo haga. Puedes tener suerte y que no tengas que hacerlo pero en muchos casos si. Funcionar funciona pero no lee todos los módulos
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
ostias, pues ni idea...
Solo lo he usado una vez para ver un fallo de airbag y resetear fallos.
En algunos me pone "not found" però tampoco me he fijado de que eran.
¿como lo puedo comprobar?
¿cuáles son los que no leen si no suelas pines?
Raulsh
BMW 525D E39
15 Dic 2020
Hola! Sé que este post es bastante viejo pero quizás por eso pueda ayudarme alguien.
He adquirido un BMW e39 del año 2000/2001 con puerto OBD2 hace poco y después de leer mucho sobre el bmw scanner, lo he comprado, pensando que sería capaz de hacerlo funcionar.
He intentado todo con mi portatil con Windows 10 64bits (He visto muchos videos de youtube y leído los foros). Se me instala correctamente el 1er driver de controlador pero no me aparece el puerto serial converter, sin embargo al instalar el segundo sí me aparece el puerto COM 3 correctamente. Pero bueno en definitiva no me funciona, conseguí que me saliera en verde la pantallita con drivers instalados pero ahora me sale "hardware faulty" aunque lo conecte al coche.
He creado una unidad virtual con virtualbox y he instalado windows mode (XP) descargado de la página oficial y con los drivers para XP que vienen en el CD, también lo he intentado con los de la página de FTDI CHIP. Mismo resultado, me sale "hardware faulty". A la desesperada lo he intentado con otro portátil viejo que tiene windows 7 32 bits, tampoco lo he conseguido, mismo error.
Observación: se me enciende un par de veces la luz amarilla del bmw scanner cuando lo conecto. La luz verde del bmw scanner nunca la he visto encenderse ni con la 2a posición de contacto ni con el coche arrancado. No sé si puede ser un problema del coche, aunque me extraña. Los pines 7 y 8 están ya soldados de fábrica, lo he desmontado para comprobarlo.
Última observación: durante la instalación de drivers en XP me dice que el archivo ftdiunin.exe no se encuentra en la ubicación correcta, que lo mueva ahí para instalarlo (no encuentro ese archivo por ningún lado) si le doy a "instalar de todas formas" me dice que ha sido instalado correctamente y lo reconoce en el administrados de dispositivos. Sin embargo, una vez más "Hardware faulty".
¿Alguien sabe qué más puedo hacer? Me dan ganas de devolverlo (si es que se puede) porque lo veo imposible...
Muchas gracias de antemano
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Os dejo este enlace que me a sido muy util , se me actualizó el w10 y me borro los driver , gracias a este video lo tengo otra vez funcionando en w10
Dos años después he vuelto a instalar el BMW scanner en mi portátil gracias a este video de nuevo.
Cosas de formateo y tal... :whistle:
9 Nov 2024
Buenas tardes, ¿alguien puede conseguirme el escáner BMW 1.4.0.9?
Muchas gracias
Bmw 318i 2004
1 Ago 2025
Sabéis si en Windows 11 también funciona? O con una máquina virtual cargo Windows 10
Bmw 318i 2004
1 Ago 2025
Lo hiciste con el último tutorial que pasaron no?
Este no?
