Indice de bricos E-90 / E-91 / E-92 / E-93 -- brico --
espertez
e90 319d
9 Nov 2007
y que no se tiene que ver un pimiento por el retrovisor....
vicjusar
3 Oct 2006
carlosego;5709275 dijo:
Buenas os pongo unas fotos y a ver si pongo el brico completo si os apetece....
Es para ponerle una pantallita al coche para el niño y esoo....
La pantalla es de 17'
En la guantera puse un reproductor de 7' con 2 decodificadores de TDT con 29 canales (vivo en sevilla y los pilla de lujo)
y 40 gigas de almacenamiento para peliculas,series,dibujos etc...
Si os gusta pongo mas fotos.
Las antenas van en los cristales delantero y trasero para no perder cobertura.
Hola compañero,
Joer peazo pantallon que has puesto al coche,
Por supesto que nos interesa.
Te invito a que hagas un post independiente con todo el desarrollo y lo publiques en el subforo.
Yo enlazaré tu post al índice de forma que no se pierda.
Una duda, donde está el asiento del copiloto??:descojon::descojon::descojon:
vic
C
carlosego
Gracias , por vuestra opinion , habra gente que le guste y otras no , pero lo importante es que a mi hijo si.
El asiento del copi estaba tumbado.
Es muy facil de poner , las luces que deberian ir hay se quitan y donde se adaptan las luces se acopla la pantalla.
En cuanto a cables tiene dos entradas de video las cuales a traves del techo y despues por dentro del canto de la puerta me las llevo a la guantera ( no se ve nada de nada)
y la electricidad del mismo sitio .
El audio desmonte el reposabrazos completamente y saque otra toma de la que hay dentro la cual me lleve a la guantera tambien.
Es facil.
vicjusar
3 Oct 2006
Actualizado con el nuevo brico de Adri
gracias por el aporte compi
vic
Waiting
6 Abr 2007
Hola,
en este enlace, podéis ver un brico de cómo cambiar las bombillas de la matrícula por Leds, cómo dejar conectada una de las bombillas anteriores para que no dé fallo, etc,... con bastantes fotos. No parpadean los LEDS al arranque como dice alguno ni nada de nada.
Saludos,
J
jesus2907
Hola, respecto al 320 D- E90, estoy viendo comentarios de que no les sale bien el reseteo o que les sale los codigod. 1.1 1.2 etc.. Haber, lo primero es que el coche hay que ponerle en funcionamiento el motor, y cuando se hace el último toque al mando BC, para confoirmar el reset con el reloj , NO BASTA con un solo toque hay que dejarlo unos segundos pulsados, ny de forma inmediata sale 30-000 km y la proxima fecha de cambio, espero que aclare algo.
Una última cosa tengo trabajos buenos que he efectuado pero so sé colgar las fotos si alguine me lo dice cuelgo todos los trabajillos.
ber_mf
10 Jun 2004
No funciona el link al brico para subir los xenon, alquien podría poner el correcto? Es que las mias están un poco bajas y me gustaría ver si puedo subirlas yo sin tener que llevarlo al conce. Gracias.
vicjusar
3 Oct 2006
ber_mf;5886825 dijo:
Pues tienes razón,
y he estado buscando y no ha dado con él para actualizarlo.
Si alguien nos echa un amano...
vic
vicjusar
3 Oct 2006
updated con el brico de TONY 330 para el montaje del alerón trasero...
RIAUUUUUUUUUu
vic
TREK1
E90 320D 2006
7 Jun 2006
Se agradece, muy interesante.
suoki
Mini JCW F56
19 Sep 2005
Sabeis si hay un brico para cambiar las bombillas de antiniebla antes de ponerme a desmontar?
Gracias
R
reverse
Solo comentar, que me acabo de comprar un 318 E90 y estoy aprendiendo mucho en este foro. Un saludo a todos desde vigo.
Beefeter #mac
5 Sep 2006
reverse;6182497 dijo:
Menudas horas para postear !!!!!
vicjusar
3 Oct 2006
Pon un pos en el foro con las fotos de tu cohe animo!!!!
vic
superacoyote
8 May 2008
BRICO-MANUAL PARA CAMBIAR LAS PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS E90
Bueno ante todo decir que es una tarea fácil, y que he invertido unos 30 minutos en cambiarlas, y no me he dado mucha prisa, :descojon::descojon:. Las fotos están hechas sobre un disco desmontado, pero es igual, solo que preferí hacerlas aquí porque se ve todo mucho mejor.
Os lo pongo paso a paso para que no tengáis ningún problema.
1) Desmontamos nuestras ruedas. (Paso de poner foto de esto, :descojon:)
2) Localizamos nuestra pinza de freno.
3) Vemos en la pinza, como tiene un clip de hierro, pues bien, ese hay que quitarlo.
4) Como veis haciendo un poquitín de palanca en un extremo sale sin problemas.
5) Lo quitamos del todo, y lo dejamos a un lado, que luego debemos de ponerlo otra vez.
6) Después por la parte trasera de la pinza, como se ve en la foto, hay que quitar esos dos tapones negros, simplemente tirando sale.
7) Seguimos quitando los tornillos que hay dentro, los aflojamos del todo y luego tiramos de ellos, es importante sacarlos del todo, para que podamos abrir la pinza sin problemas.
8) Una vez tengamos quitado tanto los tornillos como el clip de hierro, solo nos queda tirar hacia atrás de la pinza, una cosilla, puede ser que este un poco cogida, ya que las pastillas están pegadas al disco, pero dando unos golpecitos suaves sale sin problema alguno.
9) Cuando habéis quitado la pinza, veréis que una pastilla se queda junto al disco y la otra va en el bombín, pues bien, solo hay que hacer una cosa muy sencilla, quitar las viejas y poner las nuevas en el mismo lugar y de la misma forma. Importante: Cuando pongáis las pastillas nuevas, recordad de presionar el bombín de freno hacia atrás antes de colocar las pastillas nuevas, ya que si colocáis las pastillas sin regresar hacia atrás el bombín, no os entrará luego en el disco. Para regresar el bombín, solo hay que ejercerle presión encima y el solo se mete hacia adentro.
10) Y ya solo queda montarla, que es exactamente al contrario de desmontarla, jajajaja, así que la acercáis al disco, le ponéis los tornillos trasero, y el clip de hierro, y listo, ya tenemos cambiadas las pastillas.
11) Recordad que en el lado derecho tenéis el sensor de desgaste, que BMW recomienda cambiar cada vez que se cambian las pastillas, así que yo se lo he cambiado también, y es fácil, solo es quitar un cable y poner el otro.
12) Y para terminar, solo queda resetear el servicio de las pastillas de frenos, que eso ya sabemos todos como se hace.
Bueno espero que os haya servido de ayuda, ya que estuve buscando un brico para cambiarlas yo y no había, y me fuera gustado tenerlo, así que aquí lo tenéis. Saludos.
Superacoyote.
vicjusar
3 Oct 2006
uy uy uy
Cada vez nos metemos en berenjenales mayores,
Superacoyote, gracias por el brico que veo que te has curro un mazo. Te lo indexo en el pimer post de hilo, pro e sugiero encarecidamente que crees un hilo propio con el brico, de esta forma aparecerá en los buscadores y será mucho más util para todos.
Y además te llevarás tu momentito de gloria.... ;-D gracias a las alavanzas d todos y no solo de las mias.
una vez lo tengas, cambiaré el link para tu hilo ppio.
Gracias de nuevo por el aporte.
vic
vicjusar
3 Oct 2006
Cambiado el link del brico de superacoyote.
Updated
vic
R
reverse
Beefeter #mac;6182669 dijo:
Solo puedo decir que los que trabajamos en un turno de noche la mayoría, dormimos de mañana, vivimos de tarde y posteamos, al llegar de trabajar, el motivo es muy simple, si te varía el horario de salida, lo regulas con los foro, eje jejejej que sales a las 4 de la mañana (1 hora de foro) que sales a las 3:30 (1hora 30min) de esta forma te acuestas siempre por ejemplo a las 5 o las 6 y te levantas siempre a la 13:00, es la mejor solución para aprender en foros como este, mantener horarios de comidas y sueño.
Y de este post, solo decir que voy a montar la cola de escape doble, jekejej
Los altavoces, tapizar el volante, y etc........:)P)
vicjusar
3 Oct 2006
Actualizado con un nuevo BRICO de cambio de volante de espertez.
Gracias por el aporte...
vic
gusepe
30 Ago 2008
Ante todo muchisimas gracias por tantos bricos que espero que a todos nos sirvan de ayuda alguna vez.
Y se podrian actualizar de vez en cuando,porque los que he visto mas interesantes,no funciona el enlace.
correcaminos-mic
320D E90 y E46
13 Jun 2006
gusepe;6601165 dijo:
Ha habido una actualización del foro y aun hay cosas que faltan , en breve estarán disponibles.
gusepe
30 Ago 2008
correcaminos-mic;6601684 dijo:
Ok,como ves soy nuevo en el foro y no sabia lo de la actualizacion.
Gracias de todas formas los enlaces que funcionan son muy interesantes,bien explicados y currados :finga:
vicjusar
3 Oct 2006
Joer, no me gustaría que esto se perdiera, si hay que volver a poner los links con las nuevas direcciones que resultan de la actualización dimeló y hecho una mano...
vic
dan22
7 Ago 2007
el brico del parktronic de suso572 no funciona
vicjusar
3 Oct 2006
dan22;6800912 dijo:
Arreglado!!!!!
gracias de nuevo por el aviso y gracias a correcaminos por la ayuda...
saludos
vic
