Duda Fallo termostato?
sito_330
23 Jul 2010
Veamos,
¿Estás seguro que es el termostato y no por ejemplo el sensor?.
Igual cambias el termostato y sigues igual. Ese comportamiento del termostato sería muy raro, aunque no imposible.
Cógete un medido de temperatura laser y ves midiendo en el radiador (en ambos manguitos gordos de entrada y salida) o en la salida del termostato y verifica que las mediciones van acordes con el sensor.
No marcará lo mismo, pero si veras si sube o baja en ambas medidas y en la misma proporción apróximadamente (sensor y laser), espero explicarme.
voy a buscar un termómetro como el que me dices y voy a comprobarlo como me has dicho. Muchas gracias
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
lo normal en los termostatos, como te dice manol es que fallen en abierto, que enfrien el motor. no quiero decir que en el tuyo sea así.
por lo que he leido una concentración superior al 50% de anticongelante perjudica a la transferencia de calor. te lo digo para darte otra cosa en que pensar.
mira en realoem.com con los ultimos 7 dígitos de tu bastidor a ver si tu coche llevaba viscoso.
cuanto tiempo llevas con el coche?
sito_330
23 Jul 2010
El coche lo compre hace un año y tres meses,me salió barato pero muy mal cuidado,la mezcla de refrigerante no creo que sea al igual que el purgado porque al principio iba perfecto no pasaba de 88grados,no descarto que también esté fallando el termómetro del radiador ya que como puse antes en atasco el termostato funciono bien.
Estoy barajando la posibilidad de hacerme con un ventilador con viscoso y ponérselo ya que también es muy raro que en todo este tiempo no lo haya oído funcionar.
Jn00487 este es el bastidor,me metido alguna vez para ver el equipamiento pero no me fijado en lo del ventilador
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Veamos,
En carretera, el viscoso va de adorno, como si lo llevas en el maletero, con la refrigeración por la velocidad del coches es suficiente.
Si llevas viscoso, no lleva termómetro para el viscoso, éste funciona independientemente, lleva su propio sistema mecánico.
Por lo tanto, o está fallando el termostato o el sensor de temperatura y me inclino por esto segundo, pendiente de hacer la comprobación con el medidor laser.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Con ese chasis casi seguro llevaba viscoso. Te fijaste si en la polea de la bomba de agua tiene rosca para el ventilador?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP91-EUR-05-2000-E46-BMW-330d&diagId=11_2842
sito_330
23 Jul 2010
Veamos,
Si a ver el lunes si consigo uno
