calentamiento bmw e92
bmw 320d e92
16 Abr 2026
Hola buenas.
Tengo un problema de sobrecalentamiento del motor en un bmw 320d e92
Se le cambiaron el termostato y la bomba de agua y sigue vuelve a marcar el testigo de temperatura en naranja y después en rojo. A parte el radiador parece estar bien.
Alguien tiene alguna idea de lo que podría ser?
Muchas gracias
LM530
530d f10,
25 Sep 2025
No conozco ese motor, lo primero es purgar bien el circuito, las bolsas de aire impiden la circulacion del refrigerante.
No pierde refrigerante? Con calefaccion baja la temperatura? Has hecho prueba de estanqueidad del circuiro en frio?? Es correcta la medicion de la temperatura? No enfria ni cuesta abajo? Coge presión? Hierve el agua sin elbtapon del vaso de expansion?
Una duda, quien te propuso cambiar elementos sin tener claro que es?
bmw 320d e92
16 Abr 2026
el mecánico fue el que dijo que el fallo era debido a eso y el refrigerante no pierde ni nada
LM530
530d f10,
25 Sep 2025
Pues algo se le ha escapado, te ha dado la bomba y el termostado desmontado? El termostato puedes ver si abre en agua caliente, y la bomba tiene muy gastado el impulsor? Porque girar, gira, no?
Y ahora que dice el mecanico? Creo que hay aire en el circuito, obstruccion en el radiador interna o externa? Que motor es?
LM530
530d f10,
25 Sep 2025
Novedades?? A mi me da que tienes una obstrubcion
