Error en WinXP-Pro
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hola foreros!! Desde hace tiempo, si acaso una vez al mes más o menos, el ordenador grande me viene dando un pantallazo azul de la muerte de esos. Lo tenía puesto en reiniciar automáticamente, pero me cansé y puse que no lo reiniciara. Ahora mismo me acaba de pasar, y el pantallazo pone:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Parece problema de hardware o de controladores de hardware, porque parece que dice algo de que IRQ no es menor o igual... También pone:
Volcado de memoria
Volcado de memoria completado.
Póngase en con%·%·"&$%/·$/"&/·$%(·&%.....
como si se hubieran dañado los datos. Es la segunda vez que me pasa sin el reinicio, pero la 1a vez no miré arriba. ¿Qué puede ser? Es el único problema que hace que no vaya prácticamente perfecto el ordenador...
Saludos!!
Fdna
8 Ago 2006
Tu ves a Fer preguntando cosas de mecanica de su coche???No no! Pues tu igual..jaja.Siento no poder ayudarte.Ami eso alguna vez me a pasado..y segun un amigo informatico..no queda otra que formatear.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
:LOL: Es que ya lleva un par de años sin formatear, y aún así sigue funcionando bastante bien. Es sólo este puñetero problema, que no me afecta mucho, pero me jode, y quisiera saber si se podría solucionar...
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Buah, no jodas que es el disco duro... ¡¡Que ya es el 2o que tengo!! :embarrassed:
Te refieres a clústeres rotos? Creo que en ese aspecto está perfecto.
Añado también que el error lo da aleatoriamente, esté con Firefox, con Messenger o con iTunes, da igual... :frown:
Romasanta99
4 Sep 2005
A mi eso me ha pasado en ordenadores de clientes y si lo quieres quitar no te quedan mas coj*nes que formatear haciendo una copia de seg o jugartela a reinstalar si no tienes datos importantes...
SPTR
18 Ago 2005
Volcado de memoria
Saludos!!
Ese error suele ser provocado por software/drivers que solicitan una petición de IRQ incorrecta.
IRQL son ciertos estados del procesador en los que se ejecutan operaciones. Esos estados definen cómo pueden interrumpirse esas operaciones. Es una forma de gestionar las operaciones que se realizan, según séan de más prioridad (IRQ Level más alto) o menor prioridad.
Las interrupciones de código que se ejecutan a un cierto nivel IRQ sólo pueden interrumpirse por unas de un nivel superior. Si hay solicitud de ejecución con IRQL inferior o igual al que está funcionando actualmente el procesador, se encolan. Tal vez el driver raye por ahí el kernel de Windows (q maneja esos rollos, o eso creo) y provoque un bonito BSOD.
A grosso modo, sin entrar en más detalles que ni yo mismo entiendo, eso es con casi total seguridad problema como te digo, de algún driver.
Hay varias formas de averiguarlo:
- Usa verifier desde CMD para comprobar los drivers (tienes una explicación mía en otro post).
- Usa las Windows debugging tools para analizar el archivo de volcado de memoria pequeño, llamado normalmente "Minidumpxxxx.dmp" que está en \Windows\MiniDump
- Si en el pantallazo azul sale el nombre del driver, entonces lo de arriba sobra.
Cuando lo averigues, ya sabes....
Añadir que se me olvidaba, algo muy importante. Igual tienes hardware defectuoso que está provocando ese problema, ya sea RAM, placa o vete tú a saber.
Aunque si el error siempre es el mismo, con el mismo código de STOP, entonces no creo que sea RAM, pero si puede ser alguna tarjeta que esté jodida y al usar hacer el driver operaciones, pumm BSOD.
ElTorpedo
27 Abr 2005
Que IRQ es la que da el problema?????
depende de la que sea se puede arreglar de una forma u otra ya que hay muchas que van "predefinidas" a algún dispositivo en concreto.
SPTR
18 Ago 2005
No es lo mismo IRQL que IRQ de la placa base asignada a cada dispositivo de hardware.
No os confundáis.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
La próxima vez que salga anotaré el nombre del controlador, pero esperad sentados, que cuando lo vuelva a dar puede pasar un mes o mes y medio...
Si aparece, os comento, y si se perfectamente, por el controlador, lo que falla, buscaré solución.
Gracias y saludos!!
M
maholinn
Posible solución: Entra en administrador de dispositivos, deshabilita administración de energía acpi. Después cuando reinicies te volverá a instalar todos los controladores de todos los dispositivos y volverá a hacer una asignación automática de irq's. Si no tienes ningún componente dañado se te solucionará el problema.
Posteriormente para que acpi vuelva a estar operativo, haces desde el principio otra vez, pero al contrario claro. Notarás si lo dejas sin este ultimo paso que recibirás el mensaje "Ahora ya puede apagar su equipo con seguridad" en lugar de cerrarse automaticamente el ordenador.
Suerte,
