equipo de audio bmw serie 1(el punto mas debil de nuestro coche)!!SOLUCIONES!!
BORJAL84
24 Ene 2009
Es que si quieres mejorar tendrás que gastar yo creo unos 400-500€ con etapa y todo.
Yo al final con todo no voy a ahorrar mucho con respeto al BMW Hifi que podía pedir, pero espero tener un equipo mejor.
ratbic
19 Sep 2008
los subwofer cual es el limite maximo de profundidad? que variedad tenemos?
ratbic
19 Sep 2008
con figuracion economica:
vias separadas DLS K4 89€
etapa Alpine PMX-F640 125€
fatan los 2 subwofer que es donde se dispara el precio
otra opcion seria poner 1 en el lateral del maletero
JBL GTO 1002 D 61€
BORJAL84
24 Ene 2009
johanson
18 Abr 2006
porque no lo haces por partes, primero compras las vias y al etapa de 4 canales, y cuando tengas dinero pones los subs de debajo del asiento :)
ratbic;7712398 dijo:
JBL GTO 1002 D 61€
BORJAL84
24 Ene 2009
Esa es una buena opción, comprar las cosas poco a poco, yo hice eso y cuando tenga todo pues lo instalaré.
ratbic
19 Sep 2008
que tal esta marcas de etapas las conoceis audiobank,vieta, Sound Storm SSL ,Autotek,Boss
ratbic
19 Sep 2008
johanson;7713882 dijo:
buf!! no hay mas opciones? XDD
te lo pongo dificil eh!! esa es la salsa
Sony,Kenwood,macrom,alpine,Power Acoustik ,Soundstream
pipo810
16 May 2009
Yo tambien opino que lo mejor es ir comprando las cosas poco a poco y una vez que las tengas montar todo junto porque andar desarmando cada nada es un coñazo...
Yo tengo un ampli Rocksford Fosgate de 4 canales de mi antiguo coche, y me tengo que pillar los Earthquake y unas vias separadas que en eso es donde tengo dudas...en mi anterior equipo llevaba unos impact que iban muy bien y hay tantas marcas que no se que pillar.
Tambien tengo otra etapa y dos sub tambien de Rocksford por si algun dia me da por hacer el brico de los cajones...
Por cierto Johanson: Tengo tambien un condensador de 5 faradios, si se lo pusiera solo con los sub de debajo del asiento y las vias separadas, serviria de algo o no???
johanson
18 Abr 2006
ratbic;7714077 dijo:
esta Soundstream STL 4.500 es muy buena opcion se conecta sin rca a la radio del coche
de macrom has probado algo?
macron etapa muy bien relacion calidad-precio fue mi primer etapa hace 16 años, ahi empezo todo XDDD
con entrada de alta tambien tienes las coral
johanson
18 Abr 2006
pipo810;7714820 dijo:
cada faradio se supone que es para 1000rms de potencia asique te sobraria :) pues te estabilizaria la corriente quitando las bajadas de tension que pueden romper altavoces y etapa y tambien quita parasitos por lo que conviene poner uno.
Siempre es mejor poner una bateria de gel pero es algo que es muy caro y dependiendo del equipo es prescindible
johanson
18 Abr 2006
la etapa alpine ya la habia visto pero tiene poca potencia
las vias macrom estan muy bien pero....Installation depth: 48mm no se si te pegara o no,justo justo
el subwoofer de 12" imposible meterlo debajo del asiento
ratbic
19 Sep 2008
johanson;7716790 dijo:
no,no,
el subwofer seria ponerlo en el suelo del maletero haciendo un brico lo que no sé es la profundidad que tiene aunque pone que es extraplano
BORJAL84
24 Ene 2009
Los Focal creo que son de 39mm e iban bien,no? El límite estaba ahí en los 45-50mm o así creo haber leído.
ratbic
19 Sep 2008
BORJAL84;7716926 dijo:
Los Focal creo que son de 50mm e iban bien,no? El límite estaba ahí en los 55mm o así creo haber leído. Que a ver si ahora no me van a servir.
no, el limite es 50mm o menos
BORJAL84
24 Ene 2009
Ya lo he editado, que pensaba que eran 50mm los Focal, pero son 39mm:
pipo810
16 May 2009
johanson;7715003 dijo:
j*der no sabia que cada faradio era para 1000 rms...entonces tengo capacitador de sobra...En mi otro coche no solia bajar de 13-14v con todo el equipo montado a si que en este deberia tambien rondar esa tension tambien no??
No se porque me da que algun dia te voy a hacer una visita po Leon para ver tu cochecito...porque tienes el mismo color que yo y lo tienes precioso, y encima tienes un el equipo super completo y super bien montado...:xray:
BORJAL84
24 Ene 2009
3-7/8" son 9.84cm, pero la medida oficial es 3-3/8" que son 8.57cm.
Es necesario poner condensadores o algo similar para evitar picos o caídas de tensión o sólo es importante cuando trabajamos con grandes potencias.
johanson
18 Abr 2006
el limite son 45mm sino tendras q buscarte la vida para anclarlos dentro del cilindro de plastico del panel de la puerta
johanson
18 Abr 2006
pipo810;7717049 dijo:
no puede bajar de 14 arrancado o 12 en parado
johanson
18 Abr 2006
ratbic;7716844 dijo:
no,no,
lo mas importante de un subwoofer es la caja y el cubicaje, no se puede hacer una caja a la ligera.....
BORJAL84
24 Ene 2009
Muy bueno el equipo del primer vídeo, todo muy limpio y sin problemas de espacio en el maletero.
