Avería Direccion pegajosa
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
Seguro que tienes razón. Por cierto, por si sirve de algo, me repararon el ABS. Llevaba tiempo notando problemas en la dirección hasta que se encendió la luz del tablero. Cuando me entregaron el coche, desapareció el problema del volante, pero volvió a aparecer más tarde, de un modo tal que que se hace una experiencia desagradable conducir.
Me acabo de hacer otra "herramienta", si esta no sirve, hago el taladro, aflojar esos tornillos ya es una cuestión de amor propio. :jimlad:
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
He conseguido aflojar un tornillo, el más fácil, me queda el otro.
También he seguido tu consejo, Javi, y le he hecho el agujero. A la espera de que me lleguen la grasa de litio y la pistola de cartucho, le he echado profusamente WD-40.
En parado ya parece haber desaparecido el problema, no pude probarlo en marcha, porque el asiento está desmontado.
Gracias a todos, especialmente a Javizquierdo; no me siento solo al bajar a las "profundidades" de la columna de dirección (los que habeis intentado aflojar esos 2 tornillos sabeis a que me refiero)
Javizquierdo
19 Mar 2010
No le eches lubricante liquido. Deshace la grasa consistente y luego te rezumará más.
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
¡Tienes razón! Mientras intento aflojar el otro tornillo, dejaré que se "seque" un poco antes de echarle la grasa de Litio. Y ya puestos, le voy a meter un rácor de engrase y un helicoil, así le meto la grasa con una pistola, tal como hace el italiano del video anterior..
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
Buenas, el mecánico a desmontado la tapa debajo del volante y me a dicho que mi dirección no lleva los mismos tornillos del video, dice q es por la versión inglesa o otra serie mi coche es de 2005 y de motor 2.2, dice que tiene q desmontar el volante para hacer que caiga la dirección para poder acceder a los 2 tornillos
Cuanta razón tiene ese mecánico, no me imagino a ninguno sufriendo ahí abajo :mad:. Al final es más rápido desmontar y dejar caer la dirección... si te atreves biggrin.
Me falta aflojar todavía ese mardito tornillo
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
En este libro ya comentan el problema, entre varios otros.
Añaden una solución interesante, aunque más cara, claro, pero te quitas la dichosa dirección eléctrica:
Será más fácil encontrar una dirección hidráulica de un E46 que de un Z4 M.
Javizquierdo
19 Mar 2010
El racor debe ser con boca ancha ya que la grasa al ser consistente no va a pasar bien.
inthenight
19 Feb 2005
Interesante.
Ahora bien, pierdes una de las funciones del modo sport.
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
Sí, ya pensé en eso. Mi intención es meter toda la grasa posible con una jeringuilla gorda, la que se usa para las vacas y animales (aquí en Galicia las venden en muchos sitios) y un macarrón hasta el fondo. Cuando ya esté rebosando, le enrosco ese cabezal de engrase y le meto lo que entre con la pistola; mi idea era más que sirva de tapón, para que no se salga la grasa mientras conduces, que de cabeza de engrase para todo ese hueco.
Interesante.
Te refieres al endurecimiento de la dirección, verdad? Lo que estamos tratando de evitar.
De todos modos, yo no noto nada de nada con el botón Sport activado. Cuando acabe este asunto me meteré con este tema del botón, no quiero mezclar asuntos, y ccro que hay ya varios post sobre el tema; habrá que leerlos primero :chulo:
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
Finalmente, he conseguido aflojar los dichosos tornillos!!!!
Muestro la herramienta: una varilla de arranque de motores Nitro de helicóptero RC, junto con una llave del 6 con carraca, o una mini carraca con palanca de doble sentido comprada en TEMU (una fija también vale, pero se hace muy molesto girar). La varilla está cortada a unos 14 cms para que quepa bien; y para el tornillo más jodido, hay que meterla por entre los hierros del otro lado de la columna de dirección, como se ve en la foto, flecha roja. Ahora salen sin problema.
Otra aclaración necesaria, ya que me confundió:
según los post que leí, entendí (¿por error mío?) que lo que había que girar, una vez aflojados los tornillos, era el bloque del servomotor. No es así, lo que hay que girar es la excentrica que sujetan los tornillos al cuerpo del servomotor. Con martillo y un taco de madera le di golpecitos en la parte de abajo hasta girar 10mm (hacer las marcas primero con rotulador, como en los videos)
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
Soy el pupas o qué? Ahora que pruebo el coche y ha desaparecido el dichoso problema en la dirección, se me enciende la lucecita del airbag ....
¿Le ha pasado a alguien?
Blasillo
Z4 3.0si E85
20 Ago 2021
Solucionado.
Al quitar los asientos se enciende la luz del airbag; hay que resetear el sistema enchufando el aparatito. :guitar:
