Avería Direccion pegajosa
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Buenas tardes,
Tengo el tipico probrema de Dirección pegajosa, mencionado por varios miembros, segun he leido por el foro es solucionando metiendo grasa en la dirección reductora, alguien puede indicarme como un mapa, video o un dibujo donde tengo que hacer el agujero? y que tipo de grasa le inyecto? grasa blanca?
Gracias
Javizquierdo
19 Mar 2010
Quita el enguarnecido de debajo del volante para ver la columba. Te tumbas en la moqueta mirando hacia arriba y justo en esa perpendicular se hace el taladro.
Hay un hilo con todas las fotos y las indicaciones.
Con grasa consistente hay que rellenarlo.
Javizquierdo
19 Mar 2010
Me cito de otro hilo donde se habló ya de esto...
Vamos a explicar por partes todo esta historia de la columna.
Empezamos por verla al completo, en la foto (la columna esta boca arriba en la foto) la parte de la derecha es la del volante y la de la izquierda es la que se une con el eje de la cremallera de dirección.
Si nos fijamos en la parte central a la altura del servo de la direccion podemos ver el agujero que ya tiene hecho con el purgador para meter la grasa.
Aqui en mas detalle con el purgador puesto, vuelvo a recordar que la columna en la foto esta boca arriba. Es decir, cuando quitamos los plasticos de la zona de los pies y miramos hacia arriba vamos a ver los siguiente.
Ahora quitamos el servo que lleva la centralita en la parte inferior (se encuentra perpendicular a la columna). Como se puede ver esta lleno de grasa amarilla, es por ahi por donde con el tiempo tiene la perdida y por la falta de esta se crea la dirección pegajosa.
Aqui vemos la entrada del tornillo sin fin que junto al engranaje hace la ayuda de la dirección asistida. Tambien lleno de grasa, por la mala hermética entre la pieza de la anterior foto y esta.
Una vez quitada la parte perpendicular, pasamos a abrir el alojamiento del engranaje y nos encontramos con la zona donde tendría que estar llena de grasa.
En esta foto el tornillo sin fin entra por el lado inferior-izquierdo, siendo la pieza circular oscura un engranaje dentado (luego veremos en una foto con mas detalle).
Aqui vemos la parte exterior del alojamiento del engranaje, donde se hace el taladro. Aunque en esta foto se hicieron 2 taladros para ver cual era la mejor opcion para que entrase la grasa, solo es necesario hacer uno.
Una vez quitada toda la cazoleta (alojamiento del engranaje) nos queda el propio engranaje al que hacia referencia antes, el cual se mueve con el tornillo sin fin del servo que entra de forma perpendicular.
Aqui tenemos la cazoleta quitada tanto por fuera como por dentro para que se vea bien el agujero del purgador.
Se puede apreciar como en las paredes de la cazoleta hay marcas del engranaje por falta de grasa, haciendo que la dirección se quede "pegada".
Por ultimo y saltandome unos cuantos rodamientos y engranajes estabilizadores que hay a lo largo de la columna, pero que no suelen ser problema alguno, os muestro otra pieza que puede dar problemas, el sensor del angulo de giro, es el ultimo componente de toda la columna.
attachment.php
Se que es un poco complicado verlo en fotos, pero mirando conjuntamente todas al final se puede llegar a entender bien. El resumen es que el servo con la centralita entra en perpendicular para mover el engranaje, lo que hace que la direccion sea asistida.
Espero que os sirva.
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Valla maquina que eres javizquierdo, siempre estas para ayudar me y otros como yo, estoy muy agradecido, ojala haya muchos mas personas como tu con bondad, voy a estudiarlo lentamente las fotos y se lo voy a pasar a mi mecanico, si necesitas algo de mi reparo moviles y ordenadores, cualquier cosa me puedes mandar un mensaje en privado.
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Perdona por otras dudas, entiendo que hay que utilizar un taladro de 8mm, que profundidad hay que perforar? y grasa consistente calcicas o de litio? y hay que llenarlo completo hasta que salga la grasa?
Javizquierdo
19 Mar 2010
La profundidad que vaya mirando hasta que de acceso al engranaje. Grasa de litio esta bien. La cantidad no escatimes, conozco personas que han llegado a meter 4 y 5 jerenguillazos gordos.
De tu ofrecimiento, agradecertelo de corazón, la ayuda que se da por aquí de todos los que vayas a encontrar es de forma altruista y siempre es un placer ayudar.
He llegado hasta guiar de forma telefónica al mecánico a la vez que iba haciendo el arreglo :floor: al final son anécdotas divertidas.
AdrGarcía
Z3 Roadster 1.8
27 Oct 2017
Eso SÍ que es teleasistencia..., y lo demás son milongas.
:aplause::aplause::aplause:
DLM81
Z4 2.2i E85
18 Ago 2018
Mira lo que hice aquí, lo hice el verano pasado y me funcionó a las mil maravillas, y todo sin taladrar.
Buenas, este fin de semana volví a ponerme con el Z, y conseguí realizar el giro al anillo excéntrico de la dirección, y por las pruebas realizadas ayer, parece que todo funciona de fabula.
Marque un poco la pieza, y la gire unos 14mm.
Gero
Bmw Z4
6 Abr 2018
Que curioso apaño, no lo había visto nunca, podrías ampliar información??? se te solucionó el tema de la dirección pegajosa así sin más con el giro???
Gracias y un saludo.
DLM81
Z4 2.2i E85
18 Ago 2018
Lo que hice fue seguir las instrucciones de este vídeo:
Un vídeo ilustrativo de lo que le voy a realizar:
Míralo y si no te aclaras, dime donde te pierdes y te lo intento explicar.
(Se reduce en quitar la tapa debajo del volante para acceder a la pieza en cuestion, aflojar un poco dos tornillos, guirar, y volver a apretar tornillos)
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Buenas ante todo gracias por la atención, he llamado a 5 talleres que conozco en mallorca y ninguno han echo la reparación de la dirección ni lo han escuchado, esta tarde voy a hablar con el mecanico me bajado todos los esquemas y imprimido se lo voy a ensañar y haber que le parece, me imagino que optara el nuevo metodo sin taladrar, osea que se afloja los 2 tornillos negros y girar o apretar el eje del medio
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Buenas, Le enseñado los esquemas a mi mecánico y no lo tiene claro, se supone que acabo de los años va perdiendo líquido en las juntas, como no hay un orificio para el rellenado, el método platicado por ti es en teoría por las vibraciones se a movido en anillo excéntrico de allí puede perder presión y se calienta más de lo debido, como has conseguido girar? Por las fotos no se aprecia muy claro, el anillo excéntrico es el eje del en medio o la pieza de la parte derecha de la foto?
DLM81
Z4 2.2i E85
18 Ago 2018
Hola,
No dudo que la grasa le pueda venir bien, pero yo no estaba por taladrar, y preferí probar este método al menos para probar, ya que permite una marcha atrás sin problemas. Con las herramientas adecuadas con una/dos horas, lo puede hacer uno mismo.
La parte que giras es el eje de en medio, la que le marque un raya.
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Buenos dias,
Yo tambien voy a probar este metodo antes de perforar la dirección, Con que herramienta has empleado para girar el eje central?
DLM81
Z4 2.2i E85
18 Ago 2018
Con la mano..
Cuando aflojas los dos tornillos (ojo, que no hace falta quitar, solo aflojar) esa pieza que indico la puedes girar con la mano.
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Perfecto, entonces parece que pierde presión y se calienta por pérdida de líquidos en la bomba de dirección, al apretar ya no perderá presión ni entrará calor tiene su lógica, voy a probar con un mecánico la semana que viene y te digo cosas, gracias.
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Buenas, el mecánico a desmontado la tapa debajo del volante y me a dicho que mi dirección no lleva los mismos tornillos del video, dice q es por la versión inglesa o otra serie mi coche es de 2005 y de motor 2.2, dice que tiene q desmontar el volante para hacer que caiga la dirección para poder acceder a los 2 tornillos
Javizquierdo
19 Mar 2010
Que raro.
Sabes que el volante se regula en altura?
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Buenos dias,
Yo no lo sabia! haber el mecanico, mañana me entrega el coche, le lleve con el probrema este de la direccion y con el probrema del chivato que se encendia el refigerante todo el rato ultimamente, le dije que ya tenia probrema de eso cuando me cambiaron el liquido de refigeracion hace 2 años y el probrema se a ido a mas, hasta que he cambiado el sensor y sigue igual, no se si se purgo mal o hay una perdida o la mala calidad del refrigerante, dice que no a visto perdidas me a cambiado por un liquido 50% organico y haber, estoy un poco preocupado tambien dice que si no se ve la perdidas que lo hay de cada 50km 1/4 litro desaparece refrigerante, que puede ser mejor de las cosas pierde por el tapon de llenado o entra en el motor y es junta culata, pero yo no he visto el tapon de color marron ni humo en el tubo de escape
Javizquierdo
19 Mar 2010
Pero te consumía refrigerante? Lo has ido revisando?
JPz4
Baneado
Baneado
BMW z4 e85
9 Abr 2017
Buenos dias,
De que marca es el vaso de expansion que llevas?
Yo puse uno de marca metzger, y me dio muchos problemas, el testigo del nivel del liquido estaba siempre encendido, aunque el nivel estaba bien, compré otro de otra marca y solucionado.
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Juasss, pues crei que fallaba el sensor y compre en oscaro el sensor de refrigerante de la marca metzger 0901029 hace un año, pues si casi siempre se encendia ahora es que esta encendido todo el rato, pues puede ser que el probrema viene de alli ojala, aun tengo el original
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Corrijo yo estoy habrando de sensor de nivel de refrigerante no el vaso de expansion
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Hola javi, si durante ultimo mes se me encendia el testigo todo el rato y he ido revisando cada 2 dias el coche y un calculo es cada 50km me bajaba el nivel y le echaba 1/4 de litro.
Javizquierdo
19 Mar 2010
1 litro cada 200km es muchísimo. Hay que ver ese circuito donde está consumiendo tanto liquido.
SloanRH4
23 Oct 2017
Se tiene que ver por dónde pierde. El líquido refrigerante cuando se seca deja manchas blancas (al menos el original de BMW), parecidas a la sal que queda en las cosas de piel. Mira bien al rededor del vaso de expansión, entre caja de filtro de aceite y bloque (hay 2 tomas de agua por la zona que van al circuito de la calefacción) o atrás del todo, según miras el bloque a la derecha (conductos de calefacción, otra vez). Son las zonas donde más falla.
De ser culata... Te arranca bien el coche cuando está frío? Quita el tapón del agua y mira a ver si huele a gases de escape.
Un saludo y esperemos que sea una tontería!
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Mañana viernes me entrega el coche, pintado el parachoque, apretado el eje central de la dirección sin perforar y cambiado el liquido refrigerante de 50% organico y bien purgadoel sistema, cambiar el sensor de nivel de refrigerante al original que tenia, y haber si hay suerte ya me dejado mucha pasta en este coche y solo lo tengo desde hace 2 años, unos 1900€ entre arreglos y mantenimiento sin contar el seguro y inpuestos
JPz4
Baneado
Baneado
BMW z4 e85
9 Abr 2017
Si cambiando el sensor no se te soluciona cambia el vaso.
dani39
bmw z4 e85
5 Nov 2018
Buenos dias,
Ayer me entregaron mi coche, 1) Dirección pegajosa le enseñe el video y las fotos a mi mecanico que a facilitado el buen compañero de aflojar los 2 tornillos y apretar o girar el eje central, resultado tras recorrer 100km es: Excelente casi como una dirección nueva! sin agujerear la dirección! la causa que se produzca la famosa dirección pegajosa mis sospecha es perdida de presión en la dirección debido el tiempo como va perdiendo liquido por las juntas y se afloja el eje no hay tanta presion ni tanto liquido en el circuito, es posible debido a eso se calentase con el uso y la hora del dia se produzca dicho fenomeno, al apretar el eje deberia tener la presion adecuada.
2) No a vuelto a encenderse el testigo de nivel de refrigerante tras 100km recorridos y con el Torquer PRO que me marcaba la media de temperatura 96 grados, tenia guardado el nivel de refrigerante original el dia que se cambio por el metzger ( muy mala calidad ), sospechaba que el original fallaba, posible causa por que se encendia el chivato, es posible que sea por el liquido que me cambiaron de mala calidad un 10% de refrigerante o no se hizo el purgado correctamente.
3) Gracias por vuestra ayuda compañeros sin la gente de este foro es casi imposible de haber solucionado la dirección, ire subiendo mas post, estoy muy agusto en este foro.
Javizquierdo
19 Mar 2010
Buenísima noticia!!! Además con una solución cada vez menos intrusiva.
Como dices, gracias a la gente que aporta esas soluciones el resto lo tenemos mucho más facil.
