TRADUCCIONES NCSEXPERT
**** FSW-PSW: acción causada por aktiv / nicht aktiv selección ****
ABFRAGEZEIT_AHM: Módulo de remolque Intervalo de chequeo.
ABKLAPPSTELLUNG: Brazo limpiaparabrisas estacionados los cambios de posición de horizontal a Verticle cuando está activo
ABKLAPPWERT: Valor de inclinación
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER: Starter corte RPM
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT: Apague velocidad
ABSCHALT_KL50: apagar el interruptor de arranque cuando está activo
ABSCHALTKRITERIUM: activar el interruptor de seguridad para las ventanas pizca de energía cuando está activo
ABSCHALTMELDUNG: Apague confirmación
ABSCHALTSPANNUNG_KL_30: Apague valor.
ABSCHALTUNG_UNTERSPG: Apague valor demasiado bajo.
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER: Apague usuario.
ABSCHALTWEG: Apague distancia.
ABSENKUNG_10_KM / H: Reducir a 10 kilómetros por hora.
ABS_MIN_STELLUNG_2: ABS posición mínima.
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE: Mantenga modalidad a distancia normal.
ABSTAND_KALTPULSE:
ABSTELLPOS_CUSTOM: cerrado?
ABSTELLPOS_SMC:
ABTASTRATE_DYN: Tasa de espesores dinámica. wert_01
ABTASTRATE_TREND:
ACC_FLAG: Indicador de control activo de crucero
ADRESSE_AUSWERTEN: dirección analizar, evaluar
AIRBAG_BEIFAHRER_1: airbag del acompañante
AIRBAG_FAHRER_1: airbag del conductor
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL: airbag se activa y envía la llamada de emergencia celular cuando está activo
AKUSTIK_ABBLENDLICHT: Sonido de alarma de baja haz
AKUSTIK_BREMSLICHT: luz de freno alarma sonora
AKUSTIK_DSC_ASC: dsc o asc comprometido sonido de la alarma
AKUSTIK_GURT_WARN: advertencia del cinturón de Acústica
AKUSTIK_HECKKLAPPE: Tronco sonido de la alarma abierta
AKUSTIK_KONZEPT: Concepto de la alarma?
AKUSTIK_PARKBREMSE: Freno de estacionamiento alarma comprometido sonido
AKUSTIK_RDKS: baja presión de neumáticos sonido de la alarma
AKUSTIK_RUECKLICHT: Sonido cola luz de alarma
AKUSTIK_TUEREN: Sonido alarma de puerta abierta
AKUSTIK_WASCHWASSER: lavado de ventana bajo nivel de fluido sonido de la alarma
Luz de cruce como luz de conducción diurna: AL_ALS_DRL
ALARM_AKUSTISCH: las opciones del sonido de alarma
ALARM_AKUSTISCH_LANG: sonido de alarma a largo
ALARMSCHALTER_SI_FZG: interruptor de la alarma?
ALARMSCHALTER_TAXI:
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT: alarma pulsos de luz de cruce cuando tropezó
ALARM_OPT_WARNBLINKER: alarma pulsos intermitentes de emergencia en caso de arranque
ALARM_OPT_FERNLICHT: alarma pulsos de luz de carretera cuando tropezó
ALC: control automático de nivel
ALC_ABSENKUNG_10_KM / H: Control de nivel automático 10 km / h?
ALC_AUSWERT_GRADIENT:
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH:
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN:
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1:
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2:
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN:
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK:
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU:
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG:
ALC_KLS_ENABLE:
ALC_KLS_DISABLE:
ALC_LED_DEF:
ALC_LWR_VORZEICHEN:
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW:
ALC_SCHWENK_LATCH:
ALC_VERBAUT
AL_KL_50: Las luces bajas de encendido. (DRL)
ANHAENGERKUPPLUNG: cuando el alambre remolque trasero pdc adjunto desactivado
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT: Módulo de remolque valor de potencia.
ANHEBUNG_175_KM / H: Aumentar en 108 mph???
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI: el tiempo de llegada, utilizando navegación
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO: advertencia eléctrica
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG: Ajuste de la presión del parabrisas limpiaparabrisas
ANTI_DROEHN_STELLUNG:
ANZAHL_QUICK_RUNDEN: Cantidad de vueltas rápidas.
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT: Número de ruedas montadas. 4
ANZAHL_SPRITZIMPULSE: Número de impulsos de pulverización. 2
ANZAHL_STUFEN: Número de etapas.
ANZEIGE_EML: Carga la pantalla electrónica del motor?
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT: pantalla eta
ANZEIGE_EML: load Display motor.
ANZEIGE_HOCHLADEN: Display de carga.
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE: Nivel de visualización de aceite antes de conducir.
ANZEIGE_POSITION_AUS: posición de visualización.
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER: Display magra asiento
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY: Reloj Display.
ASC: Control de estabilidad automático
ASC3_AUSWERTUNG: evaluación de control automático de la estabilidad?
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG:
ASL:
ASL_DSC_5_7:
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND: Frío fuera de advertencia
AUFHEIZAUTOMATIK: control del calentador automático?
AUSSENGEFUEHRTE_SHDUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1:
AUSSENTEMPERATUR_KORR:
AUSSENTEMP_BEWERT:
AUSSENTEMP_SENSOR: sensor exterior de temperatura ambiente.
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2: Fuera de tiempo de bloqueo de temperatura 2 wert_01
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3: Fuera de tiempo de bloqueo de temperatura 3
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK: Advertencia Outside Sound temperatura.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG: External baja temperatura Gong Advertencia
AUSSTATTUNG_RPA:
AUSSTELLFENSTER: Ventana de ventilación?
AUSTAUSCHPUNKT: parte reemplazable?
AUSWERT_GRADIENT: gradiente Trailer.
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG:
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG: Ajuste automático espejo vinculado a la clave específica
AUT_SITZVERSTELLUNG: Posición de asiento automático cuando las señales de control remoto de puertas abiertas o cuando se abre la puerta
AUTO_B_ZUEND_EIN_1; ventilador de la memoria con velocidad de encendido en [clave1]
AUTO_LED_GEBL_MANUELL:
AUTO_LED / Schriftzug:
AUTO_LWR_ENABLE: control automático de nivelación de faros.
AUTOMATISCHER_NOTRUF: llamada de emergencia automática.
AUTOM_FAHRL_STEUERG: luz automático jefe de la unidad de control [ALS on / off]
AUTO_ZV_DISABLE: disable cierre centralizado automático
BACKUP_ANTENNA:
BACKUP_BATTERY:
BACKUP_BATTERY_ENABLED:
BAUREIHE_A: Serie
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH: la demanda de inmovilizador con alarma?
BC_CODE_AKTIV: si activa alarma de coche está habilitado?
BC_DIGITAL_V = si activ activa visualización de la velocidad digital en el tablero.
BC_KL_R: En la posición R, el BC se muestra la última función seleccionada.
BC_V_KORREKTUR: si activa permite una corrección a la velocidad real (en INPA)
BEDIENSTELLE_BFT: sección de control de la puerta del pasajero lado?
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK; deportivo Medios en posición de estacionamiento.
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1: airbag del acompañante?
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL: mantenga pulsado el botón del mando a distancia cercana a los espejos de plegado y cierre las ventanas
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1: aleta de ventilación abierta en fase de calentamiento
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN:
BETR_STD_AUTO_LOESCH: B_SATELLIT_1
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN: No borrado de horas de uso
BEWERTUNG_FEHLER: evaluación defecto
BEWERTUNG_FEHLER_30: Línea Defecto evaluación caliente.
BEWERTUNG_FEHLER_31: evaluación de defectos a tierra del chasis
BFD_ABS_STUFE3:
BFD_ASC_REG:
BFD_AX_REF:
BFD_ON: Freno de pantalla vigor el
BFD_OPTION:
BFD_SCHWELLE:
BFD_ST3_ON:
BFD_SW1_STUFE:
BFD3_ASC_AKTIV:
BF_UEBERWACHUNG: control de pasajeros
BI_XENON: bixenons.
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE: flash para aprobar es bixexon y halógeno juntos
BL_ALS_SL_DIMMEN: las luces del modo atenuado las luces de estacionamiento?
BL_DIMMEN: variable luz de freno?
BL_DIMMUNGS_OPT_1:
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL: Luces de freno como el reemplazo de luces del parque quemadas.
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK: Luces de freno como el reemplazo para luces intermitentes quemadas.
BLEND_CHECK_IST_WINKEL:
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL:
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ: la luz de freno y
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH: luz de freno y
BLINKIMPULS_CRASHBLK;. Crash impulsos luz intermitente de advertencia [01 & 04 02normal03very rápido rápido doble]
BLINKIMPULS_WARNBLK:. Intermitentes de impulsos [01 & 04 02normal03very rápido rápido doble]
BLK_DIMMEN: las señales atenuadas turno.
BLK_DIMMUNGS_OPT_1: señal de giro
BLK_H_L_PICT: señal de giro a la izquierda en el tablero trasero
BLK-HR-PICT: right "" "" "
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT: frontal intermitentes y juntos como parklight
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK: luces traseras, delanteras Halos sobre los marcadores laterales, en
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ: frontal a su vez luz y juntos como
BLK_V_L_PICT: señal de giro a la izquierda en el tablero delantero
BLK_V_R_PICT: right "" "" "
BLS_PRUEFEN: interruptor de luz de freno cheque
BLST1_BLST3:
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK: luz de freno y luz intermitente de dirección trasero junto al frenar
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM: freno y luz trasera vez juntos
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL: luz de freno y traseras giran juntos como peligros
BORDMONITOR: Vehículo del monitor
BORDNETZ: Cableado para la navegación?
BPLUS_TRENNUNG1_1: Terminal de seguridad de la batería
BRAKE_FORCE:
BREMSFLUESSIGK_INV: El líquido de frenos?
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT: las luces de freno como las luces de estacionamiento
BREMSLICHTSCHALTER: interruptor de la luz de freno
BREMSWARNLEUCHTE: La luz de advertencia de freno
B_SATELLIT_1:
CAN_11H:
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG:
CAN_EBV: Distribución de potencia de freno?
CAN_INSTR2_SENDEN:
CAN_OELDRUCK: presión de aceite en el bus CAN
CAN_OELDRUCKSCHALTER: Interruptor de presión de aceite en el bus CAN.
CAN_S_GSU: sensor de luz en el bus CAN
CC_ABBLENDLICHT: check control del haz de baja
CC_AUSSENTEMPERATUR: comprobar frío control de la temperatura exterior.
CC_BREMSLICHT: Hora de control de luz de freno.
CC_BREMSLICHT_MITTE: Compruebe la luz de control de parada intermedia
CC_BLINKER_HINTEN; comprobación de control de intermitentes traseros.
CC_BLINKER_VORN: Control Check delantero intermitente
CC_FERNLICHT: Check haz de control de alta
CC_HECKKLAPPE: Comprobar el control de puerta trasera
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI: Control Check Luz de la matrícula
CC_LAMPEN: Verifique las luces de control
CC_MELDUNG_AL_L: Control Check haz mensaje de baja
CC_NSL_LINKS: Comprobar el control de la luz de niebla trasera izquierda
CC_RUECKLICHT: Compruebe la luz de control hacia atrás
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS; Verifique la luz de control hacia atrás derecha. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS: Revise el control inverso luz de la izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS: Compruebe la luz de control hacia atrás derecha. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS: Revise el control inverso luz de la izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS: Compruebe la luz de control hacia atrás derecha.
CC_STANDLICHT_LINKS: Compruebe la luz de control de estacionamiento izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS: Compruebe la luz de control de estacionamiento derecha.
CC_TUEREN: Hora de control de la puerta
CC_WASCHWASSER: Hora de parabrisas de control de fluido de lavado
CC_ZUSATZBLINKER: Hora de señales de control externas a su vez.
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF:
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF:
CHECK_IGNITIONA:
CHECK_IGNITIONC:
CHECK_IGNITIONK:
CHECK_SMC_ERROR:
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE:
CODIERUNG_ERFOLGT: Codificación hecho.
CODIERWERT: Código valor
COD_IFL:
COD_IFL_AN_PIN48:
COD_IFL_ASYNC:
CORNERING_BREAK_CONTROL: Control de freno de Giro
CRASH_DISABLE_BEWERTUNG_10S:
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S:
CRASH_KLEMME_58G_EIN: Activar luces interiores de choque.
CRASH_WARNBLINKEN: encender las luces de emergencia cuando el coche se estrelló
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
CYCL_TI_BLK, 1-toque el turno señal blinks.einmal-1.zweimal-2.dreimal-3.
DATENSATZ_1
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG:
DAUERFAHRLICHT_EU: Luz de control del sensor Europa.
DAUERFAHRLICHT_US: Luz de control del sensor EE.UU..
DBC_DBS: control dinámico de frenado dinámico de apoyo del freno
DBC_MSB:
DEB_TIME_CS_0:
DEBUG_SIGNAL:
DEF_LWR_SENSOR_HI: Sensor defectuoso faro niveladora trasera.
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN:
DEF_PIN_20_VOR:
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN:
DEF_PIN_37_VOR:
DELTA_LIMIT_GESETZ: La ley de Delta límite
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT:
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR: motor paso a paso
DIAGNOSE_ZWP:
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK:
DISPLAYANZEIGE_HIGH: Temp. mostrar en IHKA muestra HI si aktive 91 * F si no aktive
DISPLAYANZEIGE_LOW: Temp. mostrar en IHKA muestra LO si aktive 59 * F si no aktive
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN:
DOPPELKLICK_AUF:
DOPPELKLICK_HEBEN:
DOPPELKLICK_ZU:
DREHZAHL_KENNLINIE: Curva Característica RPM
DRIFT_DEKR: disminución Drift
DRIFT_INKR: aumento Drift
DRIFT_SCHWELLE: Límite Drift
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT: atenuados intermitentes delanteros como luces de circulación diurna.
DRL_DIMMUNG: DRL Dimming?
Drossel: acelerador
DRUCK_OFFSET: Presión de offset.
DRUCKMODELL_HINTERACHSE: Modelo Presión eje trasero.
DRUCKMODELL_VORDERACHSE: Modelo Presión frente axel
DRUCKMODELLPARAMETER: parámetro de presión modelo.
DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG: dirección de la presión de la bomba.
DSC_DEF_GONG: gong de aviso cuando dsc activado
DSP_ACOUSTIC_PROFILE: Perfil de Digital Sound Processing.
DSP_CDC_DIGITALLTG: Procesador de sonido digital ...
DTC_LAMPE:
DWAH_PIN_C17: bocina de alarma del sistema
DWA_BLK_ABSCHALTEN: el poder de apagar las ventanas con alarma
DWA: anti-robo sistema de alarma
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT: Guante de alarma unidad de mandos.
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT: Interruptor de alarma tronco.
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT: trasero Alarma interruptor de la ventana
DWA_NOTENTSCHAERFEN: alarma no se desactivará
DWA-QUITTIERUNG: reconocimiento antisistema robo
DYNAM_LWR_ENABLE: activa los faros verticle objetivo de control
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG: activa asistencia de frenado
E52_FUNKTIONEN: BMW Z8 Funciones
E83_FUNKTIONEN: BMW X3 Funciones
E85_FUNKTIONEN: BMW Z4 Funciones
E52_LINKS_LENKER:
E52_RECHTS_LENKER:
E53_FAHRZEUG:
E9X_HIMMEL:
EBV_LAMPE: luz electrónica de la fuerza de frenado
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR: Llamada de emergencia temporizador de cuenta regresiva retraso?
E-CALL_HARDKEY_FITTED: botón de llamada de emergencia instalado
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI: Echo sensor trasero esquina
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO: Sensor Eco esquina delantera
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI: Echo sensor trasero central.
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO: Echo sensor delantero centro.
EC_LUEFTER: Ventilador
EEPROM_SHD:
EHC: electrónica de control de altura
EINGANG_2: Entrada 2.
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL: Entrada 2 contactos cerrados.
EINKLEMMSCH_HINTEN: sensor trasero pizca ventana
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN: ¿cómo sensor pizca largo invierte ventana
EINKLEMMSCH_VORNE: sensor delantero pizca ventana
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA: start?
EINSCHALTMELDUNG_IMMER: Encienda siempre alerta.
EINSCHALTVERZOEGERUNG: Gradual del encendido.
EINSPRITZANLAGE_CAN: Información de inyección de combustible que puede transportar
EINSTIEGSHILFE: dirección movimiento de la rueda con la llave en la 1 ª posición
EINSTIEGSHILFE_HOEHE: Rueda de dirección automática arriba y abajo [alto]
EINSTIEGSHILFE_LAENGE: "volante de entrada y salida [longitud]
EIS_AUSBLENDEN: Rear desvío gradual?
EL_DURCHLAUFERHITZER: Calentador eléctrico.
E_LUEFTER:
ENABLE_EURO_NCAP:
ENABLE_US_SBR:
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK:
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1: cerca Defroster.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2: cerca Defroster.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3: cerca Defroster.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4: cerca Defroster
ENTSICHERN_CENTERLOCK: Botón Cierre centralizado funciona sin llave
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK: reconocimiento Número de error de apertura.
ENTRIEGELN_HKL: Abre cajuela
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER:
ENTR_HS_MGL_WENN_VER:
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH:
ENTSICHERN_CENTERLOCK: Botón de bloqueo central funciona cuando las puertas cerradas y la llave de encendido cuando no está en activo
EPSILON_DELTA_A:
ERKENNUNG_BREMSLICHT: reconocer la luz de freno?
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1: Reconocer la asignación de escaños (no cambiar esto de lo contrario el sistema de airbag se levanta-set)
ER_KEYOUT_AUTOVR: abre doorlocks cuando el coche se detiene [en el módulo CAS]
ERR_LWR_L_IGNORIEREN:
ERR_LWR_R_IGNORIEREN:
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN:
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN:
EWS_3_SCHNITTSTELLE: electrónica interfaz inmovilizador
FAHRERBAG_STUFE2_1: conductor?
FAHRZEUG_HERSTELLER: Fabricante de vehículo
FAHRZEUG_TYP: Tipo de vehículo
FE_SCHEIBENWISCHER: error del limpiaparabrisas?
FEHLER_ABBLENDLICHT: Error de luz de cruce.
FEHLER_ABTAKTEN: fallo de escaneado?
FEHLER_ANHAENGER: error Trailer.
FEHLER_BL_BLINKEN: Freno Reportar error luz.
FEHLER_BREMSLICHT: error de luz de freno
FEHLER_NSL_RECHTS: Insuficiencia Informe luces antiniebla traseras. Melden / nicht_melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL: Reporte de Falla del interruptor del freno.
FEHLER_1_CODE: Error 1 Código
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT: Error 1 frecuencia
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT: Error de frecuencia de 5
FEHLER_HECKSCHEIBE: error luneta trasera
FEHLERZAEHLER: Contador de errores
FERNBEDIENUNG: Servicios de control remoto
FERNLICHT_DRL: High DRL viga.
FERNWIRKEN_GENERELL: telecontrol en general
FERNWIRKEN_NAVZIELE: objetivos de Telecontrol Nav
FERNWIRKEN_POSITION: Posición de Telecontrol
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG: calefacción Telecontrol
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN: lista de Telecontrol teléfono
FENSTERHEBER_HINTEN: trasero elevalunas
FENSTERHEBER_VORNE: elevalunas delantero
FH_ABSCHALTKRITERIUM: establecer en nosotros significa que después de apagar el coche los elevalunas desactivado.
ajustado a ece significa elevalunas eléctricos siguen activas durante 1 minuto en la misma situación
FH_ABSENKUNG_SPERREN: Deshabilitar la disminución de elevalunas.
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF: Menores ventanas eléctricas al abrir la parte superior vert.
FH_ABSENKUNG_SPERREN: Deshabilitar poder bajar ventana
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS:
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF: Pasajero poder ventanilla de un solo toque
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU: el poder de pasajeros Ventana hasta un contacto
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF: el poder controlador de ventana por un toque
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU: el poder controlador de ventana hasta un contacto
FH_INIT_TRANSPORTMODE: elevalunas eléctrico en modo de transporte
FH_NACH_TUERE_AUF: Ventanas eléctricas cuando la puerta está abierta
FH_TIMEOUT: máximo tiempo de funcionamiento del motor ventana
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF:
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF: elevalunas trasero hacia abajo un toque
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU: elevalunas trasero hasta un contacto
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF: 4 botones de un solo toque ventana abierta.
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU: 4 botón de la ventana de un estrecho contacto.
FILTER_DETEKTION_WEIT:
Luz de carretera como luz de cruce: FL_AL_AUS
FLC_DIMMER_OPTION:
FLC_LED_EIN;
FLC_SCHWELLWERT_SATZ; Autom. driv. lghts ctrl (sensative / normal)
FL_DIMMUNG_ALS_DRL: wert_01 = 0% = 18,82% wert_02 wert_03 = 20,39% = 43,92% wert_04 wert_05 = ajuste de 18,82% de intensidad de las luces altas para luces de circulación diurna
FL_KL_50: Luces altas de encendido.
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ: luz de carretera y las luces antiniebla no juntos
FONDGEBLAESE: ventilador de aire acondicionado para los asientos traseros
FOND_MODUL_1: módulo de ventilador posterior
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS: crash sensor de desbloqueo
FUHRPARK_FLOTTENMODUS: Drive parque modo de flota.
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ: vigilancia del espacio interior
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI: trasero Interior vigilancia espacial.
FUNKTION_CABRIO: Convertible función
FUNKTION_DSC:
FUNKTION_DTC:
FUNKTION_RPA:
FUNKTIONEN_TOURING: funciones del Carro.
FUNKTIONTUERSCHLOSS: La función de bloqueo de la puerta
Funkuhr: Reloj de control remoto?
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES: flaps zona de los pies de aire cerrado
FZG_RADSTAND: distancia entre ejes del vehículo.
FZG_VERZOEGERUNG: El vehículo más lento.
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA; par de Equipos Control max eje trasero.
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA: Par de Equipos Control min eje trasero
GEBL_OFF_MODE:
GEBLAESE_BALKEN: bar fan modo automático
GEBL AUT B ZUEND EIN: ventilador automático de encendido
GEBLAESEKORREKTUR: Velocidad del ventilador corrección elección de absenken, anheben o nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1: barras de aire automáticos
GED_FL_ALS_DRL: haz atenuado alta como la luz de marcha diurna (estilo de EE.UU.)
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT: luz de freno atenuado como marcador lateral.
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT: señal de giro atenuado como marcador lateral.
GENERATOR_UEBER_CAN: Generador de más de CAN-Bus
GERAETENAME: Nombre de la máquina.
GEREGELTER_KOMPRESSOR; Regulado compresor
GESCHW_PRUEFUNG: comprobación de la velocidad.
GESCHW_VERDECK_AKTIV: Control Convertible velocidad.
Geschwindigkeit: Velocidad / velocidad.
GESCHWINDIGKEIT_FEHLER: error de velocidad.
GETRIEBE: Caja de cambios.
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG: Indicador Gear pantalla.
GETRIEBEART: Tipo de caja de cambios.
GLASDACH: techo solar deslizante de cristal
GPS_UHR: obtener el tiempo de gps para el reloj de radio para funcionar necesita el LW-receptor en Alemania y el Reino Unido,
GRADIENT_MM_ZUGABE: aumento gradual milímetro ...
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER: advertencia del cinturón de seguridad sobre k-bus
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1: pasajero del cinturón de seguridad.
GURTSCHLOSS_FAHRER_1: Asiento conductor hebilla de cinturón?
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1: Cinturón hebilla trasera izquierda
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2: Cinturón hebilla trasera izquierda.
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1: hebilla del cinturón trasero derecho
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2: hebilla del cinturón trasero derecho
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1: Cinturón central trasero hebilla.
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1: Cinturón de hebilla de voltaje.
GURTSCHLOSS_STROMSS_1: electricidad hebilla del cinturón.
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1: asiento del pasajero tensor de la correa
GURTSTRAFFER_FAHRER_1: Asiento conductor tensor de la correa
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1: tensor de cinturón de seguridad trasero izquierdo
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2: tensor de cinturón de seguridad trasero izquierdo
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1: cinturón trasero asiento del medio tensor
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2; cinturón trasero asiento del medio tensor
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1: cinturón trasero asiento del medio tensor
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2: cinturón trasero asiento del medio tensor
GURTWARNUNG_EURO_NCAP: advertencia del cinturón de seguridad
GURTWARNUNG: advertencia del cinturón de seguridad
GURTWARNUNG_GONG: advertencia del cinturón de seguridad gong
GURTWARNUNG_TEXT: advertencia del cinturón de seguridad óptica
HALB / VOLLSCHRITT: Halfstep / Fullstep?
HALLSENSOR_VSW72:
HALLSENSOR_VSW8:
HALTEZEIT: Tiempo de mantenimiento.
HALTEZEIT_VENTILE: Manteniendo las válvulas de tiempo.
HANDY_TYP: tipo celular.
HARDTOP_ERKENNUNG: detección techo duro
HBA_DSC_5_7:
HEBEN_AUS_GEOEFFNET:
Heckklappe: tapa del maletero.
HECKKLAPPE_ENTSICHERN: tapa de la cajuela abierta con mando a distancia
HECKKLAPPEN_LOGIK: Posición de la tapa del maletero?
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN: luneta térmica?
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT: tiempo de calentamiento trasero desempañador
HEIMLEUCHTEN: wert_01 está apagado wert_02 permite luces parpadeando en casa (luces altas con la llave de contacto se activa)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH: Parada de luz en casa
HEIMLEUCHTEN_AL: Luces en casa son luces de cruce
HEIMLEUCHTEN_BL: "" "la luz de freno
HEIMLEUCHTEN_BLK: "" "anteojeras.
HEIMLEUCHTEN_FL: "" "luz de carretera
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL: Luces casa en coche después de bloquear con mando a distancia
HEIMLEUCHTEN_KL58G: Luces de origen son interiores racimo luz de fondo, cenicero etc
HEIMLEUCHTEN_KZL: "" "matrícula
HEIMLEUCHTEN_NSL: "" "faro antiniebla trasero
HEIMLEUCHTEN_NSW: "" "faro antiniebla delantero
HEIMLEUCHTEN_RFS: "" "revertir la luz
HEIMLEUCHTEN_SL_H: "", "luces de posición traseras
HEIMLEUCHTEN_SL_V: "" "forward luces de estacionamiento
HEULTON: Sonido Howl
HHS_AUTOMATIK: desempañador de luneta trasera automática
HILLDESC_DSC_5_7:
HILLDESC_DXC_8:
HIMMEL_AUTO_AUF:
HIMMEL_AUTO_ZU:
HKL_SPERREN_BEI_ZS: Desactiva tronco de cierre centralizado
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN:
HWL_1:
HYDRAUL_HECKKLAPPE: hidráulico tronco abridor
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG: Distribución de frenos hidráulicos.
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC:
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN: Las luces interiores después de X segundos
IB_BEI_KL.R_AUS: La luz interior se enciende cuando el encendido (R) desactivado después de conducir con las luces encendidas
IB_CRASH_ON_0_KMH:
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI: iluminación interior señal de control
IB_EIN_BEI_HKK / HSK:
IB_EIN_HK_AUF:
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN: las luces interiores cuando la puerta se abrió con llave
IB_POWER_CONF_0:
IBUS_R_GANG: Marcha atrás en la I-Bus.
IB_SPERRE_BEI_FEHLER: Luces de interior de manzana en caso de error.
IK_BUS_TEILNEMER:
ITS_FRONTCRASH_1: soporte tubular inflable
ITS_LINKS_1:
ITS_RECHTS_1:
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: al pulsar dos veces el botón de bloqueo remoto enciende las luces interiores
INTERM_FL: intermitentes luces altas.
INTERVALLZEIT_GESCHWABH: tiempo de intervalo de velocidad
IR_FERNBEDIENUNG: control remoto por infrarrojos
IR_FERNBEDIENUNG_BF pasajeros de infrarrojos del mando a distancia?
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH: Consumo factor de calibración
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: Cold señales de pruebas externas de giro.
Lámparas frías de prueba en luz de cruce: KALTUEBERWACHUNG_AL
KALTUEBERWACHUNG_BL: "" "" la luz de freno
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI: "" "" volver atrás señal
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO: "" "" giro delantero señal
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI: "" "" la luz de freno
KALTUEBERWACHUNG_FL: "" "" luz de carretera
KALTUEBERWACHUNG_KZL: "" "" número de placa
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI: "" ""
KALTUEBERWACHUNG_NSW: "" "" faros antiniebla
KALTUEBERWACHUNG_NSL: "" "" faros antiniebla
KALTUEBERWACHUNG_RL: "" "" luz de marcha atrás
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI: "" "" luz de estacionamiento (a la izquierda)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI: "" "" luz de estacionamiento (derecha)
K_BUS_FB_SPERREN:
KBUS_FUNKTION: K-Bus función.
K_BUS_FREI_OHNE:
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS:
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION:
KEINE_PARKLICHT_FUNKT:
KENNFELDKUEHLUNG: Campo de Prueba.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT: Velocidad de prueba de línea.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI: Auto-nivelación de faros traseros Regulación de línea del sensor.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO: Auto-nivelación delantera luces sensor de línea reglamento.
KENNLINIENFELD2_AKTIV:
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER:
KEY_MEMORY:
KEY_MEMORY_IHK: temperatura de consigna almacenada en coche utilizado por última vez (tecla específica)
KEY_MEMORY_RADIO: estéreo / cd / ipod-canal y volumen almacenado de coche usado la última vez (tecla específica)
KINDER_SBE_1: asiento Kid?
KINDER_SBE_2: asiento Kid?
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH:
KL50_ABSCHALT_AL: cuando la llave en la posición start stop luces bajas
KL50_ABSCHALT_FL: "" "" "" luces altas
KL50_ABSCHALT_NSW: "" "" "" faros antiniebla
KL_50_CAN: clave en la señal de inicio de posición en el bus CAN
KL_50_FUNK_AKT: al pulsar dos veces el bloqueo remoto enciende las luces interiores
KL58_HELLIGKEITSSTUFE interiores luces de brillo. wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC Luz interior Luz de control de brillo automático.
Kläppen OEFFNEN: Válvulas de después de la ignición
KLASSIF_DRIFT_ENA:
KLASSIF_LENKM_ENA:
KLASSIF_UEBERST_ENA:
KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN: cuando el interruptor de encendido en la posición en
KLEMME_15_NOTWENDIG:
KLEMMENSTATUS:
KLEMME_50_UEBER_CAN:
KL_ENABLE; Air coditioner
KLIMABETR BEI ZUEND EIN: aire acondicionado en cuando el encendido ajustado en (tecla de selección)
KLIMATASTE_SPERREN:
KLS_BEI_AL_AKTIV
KM_SERVICE_INTERVALL: Servicio distancia intervalo
KOPFBAG_FOND_LINKS_1:
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1:
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN: Bloqueo de puerta abierta convertible capota mediante la celebración de llave en la posición de desbloqueo en los conductores
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB:
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI: Comfort abierto sin ventana trasera
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD: la celebración de botón de apertura del mando a distancia se abre ventanas sin techo corredizo
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN abierto con la llave en la cerradura de Comfort.
KOMFORTOEFFNUNG: retirado Abre doorlocks
KOMFORTOEFFNUNG_FB: capota se abre pulsando el botón de apertura del mando a distancia .. O abre todas las ventanas y el techo corredizo no convertibles en
KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH:
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK: Comfort apertura superior convertible
KOMFORT_POS_AUF:
KOMFORT_POS_ZU:
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI: cerca de Comfort sin luneta trasera
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD: mantener el botón de cierre del mando a distancia cierra las ventanas sin techo corredizo
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK: top cerca convertible mediante la celebración de llave en la posición cerrada en la cerradura de la puerta del conductor
KOMFORTSCHLIESSUNG: retirado cerraduras doorlocks
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB: capota se cierra pulsando el botón de cierre del mando a distancia .. O cierra todas las ventanas de tejado y el sol no convertibles en
KOMPRESSOR_GEREGELT:
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH:
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN: temperatura de refrigerante en el bus CAN
KUEHLMITTEL_G_GRENZE; refrigerante G nivel
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT: Nivel de refrigerante tiempo de filtro?? wert_01
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI: temperatura del líquido refrigerante.
LAENDERVARIANTE_LSZ: País versión LSZ
LAENDERVARIANTE_RADIO: campestre para la radio
LAMPENCHECK_GESICHERT: Light comprobar verificado.
LATENTWAERMESPEICHER: calor latente almacenista
LAUTSTAERKE_HINTEN: Volumen en la parte posterior
LAUTSTAERKE_TONGEBER: volumen Amp e46 / 2
LAUTSTAERKE_VORN: volumen frontal.
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG: aumenta el ralenti
LDA_BEI_VERBRAUCHER: Disminuir rpm ralentí.
LED_ANSCHLUSS, LED de conexión
LED_HARDWARE: Hardware LED
LED_RUECKLICHT_OPTION:
LENKSAEULENMEMORY: columna de dirección posición de memoria
LENKSEITE_1: Rack de dirección lateral
LENKSEITE_2: Rack de dirección lateral
LENKSEITE_LSZ: lado del interruptor de luz.
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
LENKSTOCKSCHALTER_KLR: cambiar de dirección?
LENK_UEBERSETZUNG: Relación de dirección estante
LENK_UEBERSETZUNG_LO: rack de dirección bajo ratio.
LENKWINKELKENNLINIE: tensiones del ángulo de dirección
LEUCHTDICHTE_EXPO: concentración de la Luz.
LEUCHTWEITENREG_AUTOM: Longitud de luz automático
LEUCHTWEITENREG_DYNAM: Longitud de luz dinámica
LEUCHTWEITENREGELUNG: Regulación claro Longitud
LICHTBEDIENEINHEIT:
LICHTWARNUNG: luz de advertencia
LINKSVERKEHR: Tráfico de Izquierda
LL / RL: Izquierda / volante a la derecha
LOAD_DUMP:
LOGIK_HA_SPERRE:
LOGIK_SCHALTER_RESERV:
LOGIK_SWBUNT:
LR_BEI_AL_DRL: DRL BS.?
Luftfederung:
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1: Air en la caja de fusibles?
LWR_AUT_EXTERN: el control automático de los faros verticle objetivo
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE: inclinación del faro nivelación constante.
LWR_TREIBER_BEW:
LWR_TREIBER_ERR:
LWR_VORZEICHEN: control de faros de nivelación.
MANUELLE_LWR:
MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG:
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF: permite a las ventanas para funcionar con la puerta abierta si no aktive
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN Windows funcione cuando la llave está en posición de encendido.
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF: permite a las ventanas para funcionar con la puerta abierta si no aktive
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER: El sonido al cambiar de dimmer.
MELDUNG_KATALYSATOR: Señal catyltic convertidor
MELDUNG_TASTER: Sensor de señal
MEMORY_POS_ANFAHREN posición de memoria a conducción.
MEMORY_POS_SPEICHERN posición de memoria segura.
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM: Posición de espejo basculante para frenar la configuración de la memoria o llave
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN: Posición de espejo basculante para frenar la configuración de la memoria o llave
MEMORY_TIPP_BETRIEB: Memoria un manejo táctil.
MILANSTEUERUNG: Cuidado con este hombre.
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK, 1-toque señal de giro (1/3 parpadea)
MIN_WT_SOLLWERT:
MIT_LIN_SCHALTER:
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK:
MIT_WISCHER_SERVICEPOS: limpiaparabrisas en posición de servicio-verticle
MOTOR_ABKUEHLZEIT: tiempo de enfriamiento del motor
MOTOR_ART: tipo de motor
MOTORDIAGNOSE:
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN:
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE: el nivel de aceite del motor en el arranque
M_TELEGRAM:
NACHLAUF_ZEIT_H Despierta horas
NACHLAUF_ZEIT_MIN Despierta minutos
NACHREG_DYN_SLOW:
Mostrar NAVI_DIST_TO_JUNCTION distancia de la salida.
NEIGUGSGEBER: sensor de inclinación para alarma
NG_MOTORVARIANTEN: variación NG Engine
NIVEAU_1: Nivel 1
NLR_AKTIV:
NO TELEMATIC_E-CALL:
NOTENTRIEGELN_HKL: Tronco de emergencia abierta.
NOTFUNKTION: emergencia en función pdc
NOTLAUF: Funcionamiento de emergencia.
NOTLAUF_IMMER:
NOTSTROMSIRENE: Sirena de Emergencia de energía
NSL_AH_US_OPTION: la luz antiniebla trasera
NSL_ALS_STANDLICHT: Antiniebla como luz de posición
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL: Antiniebla en vez de luces de freno defectuosas.
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN: la luz antiniebla trasera
NSW_KEIN_TASTER: luz antiniebla delantera
NSW_KL_50: luz antiniebla delantera al iniciar
NUR_EIN_TONGEBER:
NUR_KL15_BETRIEB: pdc en funcionamiento cuando la llave en posición de marcha cuando está activo
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL:
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN:
OEH_POWER_CONF_0:
OELNIVEAU_M3: Nivel de aceite M3
OELST_SENS_DEF_WARNUNG:
OELSTAND_MOTOR_CAN:
OFFENE_FENSTER: Windows están abiertas.
OHNE_CENTERLOCK_0: Sin centro-lock
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
OHNE_FERTIGUNGSMODE:
OHNE_FH_BF_HINTEN_0:
OHNE_FH_BF_VORNE_0:
OHNE_FH_FA_HINTEN_0:
OHNE_GIERRATE:
OHNE_IB_0:
OHNE_INTERVALLBETRIEB:
OHNE_POWERDOWNMODE:
OHNE_SERVICEMODE:
OHNE_SRA_0:
OHNE_TRANSPORTMODE:
OHNE_VA_ZEITEN_0:
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
OPT_ENTRY_HELP:
OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT
PANIC_CLOSE: la celebración de la clausura de alarma se activa a distancia
PANIC_FREIGABE_CAS:
PANIC_FREIGABE_KL15:
PANIK_MODUS: Modo de Pánico
PARQUE / NEUTRAL_EINGANG: cambiar embrague de seguridad y comenzar a pasar por alto permitido por ews en el parque o nuetral
PASSIVES_DWA_HORN:
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE: Pausa entre impulsos de pulverización.
PDC_AKTIV / DEAKTIV: activación PDC
PDC_EIN_BEI_KL15:
PDC_SCHALTER: distancia parque interruptor de control
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS:
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1:
PIKTOGRAMM_ERWEITERT: grafic para la señalización del estado de las luces de las puertas, etc anteojeras (bombillas)
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP:
PIN5_10_BFD:
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP:
PIN29_30_BL_NSL:
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2:
PM_SCHALTERBLOCK_FOND:
PM_SCHIEBEHEBEDACH:
PM_SITZMEMORY: memoria del asiento del conductor
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER: memoria del asiento del pasajero
POWERDOWN_ZEIT: Tiempo Powerdown
PORTABLE_BT:
POTI_DIMMER_INVERS:
POTI_LWR_INVERS:
PREFIT_SIM_ENABLED:
PREDRIVE_RPA:
PRE_MSR:
PRE_VLABS:
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 a 13: ece (europeo) o nosotros (EE.UU.)
PULS_TIME_OPTION
PWM_ANSTEUERUNG_AL: plug luz de cruce.
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON: Bi-xenon enchufe.
PWM_ANSTEUERUNG_BL: conector de luz de freno.
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE Tercera luz de freno enchufe.
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI:
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORNN:
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT:
PWM_ANSTEUERUNG_KZL:
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI:
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI:
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI:
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI:
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE;
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI:
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI:
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI:
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK:
Freno PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG luz de salida.
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG salida Parking luz.
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT efecto adicional Blinker
PWM_WERT2_FL_BIXENON: wert_02 = por defecto
wert_01 = bixenons y halógenas juntos
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT: Niebla efecto de luz adicional
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT: Luz de posición 3 efecto adicional.
QUIT_AKUST_DAUER_10/20/40_MS: ¿Cuánto tiempo suena la alarma
QUIT_AKUST_ENTSCH: Alarma de pitido de desbloqueo (dos tonos)
QUIT_AKUST_SCHAERF: pitido de alarma en cerradura (un pitido)
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE: Puertas acústicas de armado cerrado
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS; temporal hielo advertencia
QUITT_BLK_SICHERN; Vis.lock, sin sist de alarma anti-robo..
QUITT_BLK_ENTSICHERN; Vis.unlock, sin sist de alarma anti-robo..
QUITIMP_SICHERN / ENTSICHER; Vis.lock, sin sist de alarma anti-robo..
QUIT_OPT_ENTSCH: reconocer visualmente remoto sin bloqueo (dos destellos)
QUIT_OPT_SCHAERF: reconocer visualmente bloqueo remoto (un parpadeo)
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE: visuales puertas cerradas armar
RCC_UHR:
RCC_WECKZEIT: tiempo de vigilia?
RDC_ALARM_VIA_HFK: presión de inflado de control de alarma
RDC_ALARM_VIA_KBUS:
RDK: monitor de presión de neumáticos sistema
RECHTS_LINKS; derecha-izquierda.
RECHTSVERKEHR:
REFERENZLAUF_LWR_KL15:
REGENSCHLIESSEN: sensor de lluvia se cierra techo solar kl15/kl30
REGENSCHLIESSENTILT: "" "" ""
REIFENCONTR_INAKTIV: melden -> nicht_melden apaga 'tirecontrol inactivo' mensaje
REIFEN_DEFEKT:
REIFENDRUCKWARNSYSTEM: advertencia de presión de neumáticos
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC: tolerancia ACS Equilibrio
REIFENTOLERANZABGLEICH: Tolerancia Balance?
RFS_AH_OPTION: luz de marcha atrás
RL_INNEN_BLINKT: luz trasera
RR_SCHALTER:
RUECKFAHRGONG: Sonido alarma de marcha atrás
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT:
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED: Tipo de alerta inversa. piezo / gong
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG: advertencia inversa.
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG:
SB_ANHEBEN:
SBE1_STATUS_VERZ_1:
SBR_US: Recordatorio de cinturón de seguridad
SCA_HECKKLAPPE: soft puerta estrecha cola
SCHAERFEN / ENTSCHAERFEN: open \ cercanos cerraduras de las puertas
SCHALTER2_BL: # 2 Freno segundo interruptor interruptor de luz
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW: luz de freno Interruptor aumentar el valor. wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT: Luz de freno interruptor de tiempo de espera.
SCHALTER_R_GANG:
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3: criterios Inmovilizador del interruptor.
SCHEIBE_ABSENKZEIT: Tiempo Ventana descenso.
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS: abertura de la ventana sin EKS
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG:
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF: Un toque techo solar abierto
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB: "" "" aumentar
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK: "" "" más bajo
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU: "" "" close
SCHEINWERFERREINIGUNG: faros de lavado de cada 5 ª vez que se lava el parabrisas cuando está activo
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF: Desbordamiento de motor paso a paso?
SECOND_HARDKEY:
SEL_ZV_SENDER_1:
SENSOR_REGEN: sensor de lluvia
SENSOR_VALEO: sensor de barrido.
SEQ_M_GETRIEBE: smg
SERVOTRONIK:
SHD_ACTU_ALLOWED: techo solar módulo
SHD_CFL_ALLOWED:
SHD_CLOUD_ALLOWED:
SHD_RESTARTALLOWED:
SHD_RRD_ALLOWED:
SHD_SKB_OHNE_KL_OE:
SHD_SKB_OHNE_KL_SCH:
SHD_TMON_ALLOWED:
SIA_RESET_KI_TASTE: Intervalo de codificación de mantenimiento
SICHERHEITSFAHRZEUG: vehículo de seguridad
SICHERHEITS_FZG:
SIDEBAG_FOND_LINKS_1:
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1:
SIDEMARKER_US: us luces de estacionamiento modo
SIM_IN_TELEMATIK_READER:
SITZMEMORY_VERBAUT: memoria del asiento obstruido
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK: Luz de posición 3 en caso de fallo intermitente. nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BL, las luces de aparcamiento en caso de falure luz de freno. nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK: Luz de posición en caso de fallo intermitente.
SL_INNEN_ALS_TWL: luz de posición
SL_VO_ANSTEUERUNG: Luces delanteras de estacionamiento activado
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK: Luz de posición delantera como la luz turno adicional
SMG_S_ANZEIGE:
Función de encendido / apagado: fade gradual de las luces interiores
SOFTWARE_VERDECK: software Convertible
SOLLWERT_KORREKTUR_1: flaps corrección del valor de consigna
SONDERFHZG_MIT_WSA:
SOS_ACTU_ALLOWED:
SOS_CFL_ALLOWED:
SOS_CLOUD_ALLOWED:
SOS_RESTARTALLOWED:
SOS_RRD_ALLOWED:
SOS_SKB_OHNE_KL_OE:
SOS_SKB_OHNE_KL_SCH:
SOS_TMON_ALLOWED:
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS:
SPERRDIFFERENZREGELUNG:
SPERR_VENT_TEST:
SPERR_WLM_TEST:
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S:
SPIEGELEINKLAPPEN:
SPIEGELABKLAPPEN: espejos plegables
SPIEGELHEIZUNG: calentada espejo
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT: espejo climatizada obstruido
SPIEGELMEMORY: Memoria espejo posición
SPIEGELMEMORY_GM: memoria Mirror posición.
SP_MOTOR_BEWERTEN:
SP_MOTOR_F_EINTRAG: motor Esquema de entrada de error
SP_MOTOR_STOP:
SPG_NACHREGELUNG:
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM:
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ:
IDIOMA: Selección de idioma
SPZ_PROG:
SRA_L322_RELAY:
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
Standheizung: calefacción estacionaria [webasto deisel]
STANDHEIZUNG_KONZEPT
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT: Luces de estacionamiento como las luces de freno. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS: Luces de estacionamiento como faros antiniebla izquierda. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS: Luces de estacionamiento como faros antiniebla derecho.
STANDLICHT_VORNE: Angel Eyes
STANDLUEFTUNG: Parque de calefacción
STANDRUECKSCHALTUNG: Estado de Restauración en pie
STATUS_LESEN:
STEIG_KL58_T_PER_D:
ST3_SCHWEL:
Velocímetro TACHO_SKALA_ENDWERT escala del valor final
TAGFAHRLICHT_ECE: Luces de circulación diurna (ECE) [ojos ángulo]
TAGFAHRLICHT_DAN: "" (danés?)
TAKTUNG_HHS:
Takten ANZEIGE BAJA ALTA: Relojes Anuncio Baja Alta
TAKTUNG_IB:
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA:
Tank TANK_KENNLINIE: Capacidad de calibración 60_l_literskala
TANK_MITTLUNGSZEIT: Indicador de combustible medición 5_sec frecuencia
TANK_SCHWELLE_AUF / AB: Reserva de la luz 6_l
TANK_SCHWELLE_RESERVE: Reserva umbral 8_l
TANK_SICHERHEITSFAKTOR: Tanque seguridad factor de 1,3
TANK_VORHALT_REICHW: Tanque de rango
TASTE_UEBER_CAN:
TASTER_NSL: trasero antiniebla sensor
TASTER_NSW: frontal ""
TASTER_NSW_NSL: frontal y sensor de luces antiniebla traseras
TAXI_ENABLE: Modo de Taxi.
TELEMATIK:
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS: Ciclo Telegrama tiempo.
TEMPCFLUSEOUTER:
TEMPCFLUSESENSOR:
TEMP_DRUCKPUMPE: temperatura de la bomba convertible
TEMPERATUR_EINHEIT: Unidad de temperatura (C / F) elección de grad_c o grad_f
TEMPERATUR_GRENZE: Frontera de temperatura.
TEMP_FOND:
TEMPTMONUSEOUTER:
TEMPTMONUSESENSOR:
TESTBETRIEB:
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
TNK_DECKEL_WARNUNG: depósito de combustible advertencia tapa abierta
TP_FUNKTION: radio?
TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG:
TREIBER_BEWERTEN: evaluación Driver.
TREIBER_F_EINTRAG:
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK:
TRIGGERSCHALTER_1: gatillo
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0:
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100%:
UEBER_ROLLSENSOR_1:
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ: protección contra sobretensión
UEBERSPG_ABSCHALT_58G;
UEBERSPG_ABSCHALT_BL:
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL:
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS:
UEBERSPG_ABSCHALT_SL:
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H:
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI:
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI:
UEBERWACH_FENSTER_F_VO:
UEBERWACH_HECKSCHEIBE:
ULF_EIN_AUS: Protección contra sobretensiones
UMLUFT MEMORIA: Circulación Aérea Memoria Flap (recuerda si re-circ está después de la parada)
UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM:
US_CALL_SERVICE_CENTER:
USE_SOS:
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER:
VA_2:
V_ABHAENGIG:
VARIANTE_LSZ: Versión LSZ.
VENTIL_HALTESTELLUNG: Posición de la válvula de retención
Verbrauch D1: Unidades de Consumo (l/100 km, mpg-Eng, mpg EE.UU.-, Km / L)
VERDECKKLAPPE_VORHANDEN:
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM:
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH: bloqueo central automática después de X KMH
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN: cierre centralizado automático se vuelve a cerrado después de 2 minutos si no abrir una puerta
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1: bloqueo asiento de atrás?
VERRIEGELUNGSSCHWELLE: Selección automática de velocidad de bloqueo
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE:
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S: Modo de retardo de pánico 0,2 segundos.
VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2:
VORGLUEHEN / KAT_HEIZEN_CAN: calor pre?
VKBODEN_ERKENNUNG:
VMAX_BESCHLEUNIGUNG: Accelleration límite
VMAX_BREMSEN: Límite de freno
VOLUMENDURCHFLUSSPARA: Volumen de parámetro de flujo
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN: Bloqueo variable en el trabajo?
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: Caliente señales de prueba externos a su vez
Bombillas calientes de prueba en luces bajas: WARMUEBERWACHUNG_AL
WARMUEBERWACHUNG_AL_L: "" "" las luces bajas
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI: "" "" frenos
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI: "" "" intermitentes traseros
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO: "" "" frente ""
WARMUEBERWACHUNG_FL: "" "" luces altas
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI: "" "" número de matrícula de la bombilla
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI: "" "" luz antiniebla.
WARMUEBEWARMUEBERWACHUNG_RL_LI: "" "inverso pruebas de calentamiento queda?
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE: "" "" En este cálido inversa pruebas?
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI: "" "" luz de la cola
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI: "" "" "" [derecho]
WARNBLINKER: flash einfachimpuls-single flash o doppelimpuls doble
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP: Fuera de advertencia de temperatura piezo
WARN_MEDIUM_GURT: Cinturón advertencia piezo
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE: Freno de estacionamiento advertencia piezo
WARN_MEDIUM_RDKS: Control de Distancia de advertencia piezoeléctricos
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL: advertencia de encendido
WARNUNG_GESCHW_LIMIT: advertencia de límite de velocidad
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND: advertencia del nivel de aceite
WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK: Espere a bajar las ventanas antes de abrir la parte superior
WAKEUP_GENERELL;
WAKEUP_TAGE: Despierta día
WAKEUP_ZEIT: Despierta tiempo
Wasserpumpe: bomba de agua?
WASSERSTOFF_FZG:
WEG_DURCHSCHNITT: Unidades de Carreteras promedio
WEG_EINHEIT: Distancia unidad (ml o km)
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM: Vehículo inmovilizar
WEGSIGNAL_SERVO_ABS:
WE_MODE:
WISCHER_RUECK_GESCHW: velocidad del limpiaparabrisas trasero.
WISCHERINTERVALL: elección intervalo del limpiaparabrisas
WISCHERMOTOR_RSK: Motor de limpiaparabrisas
WISCHERPOTI: de limpiaparabrisas
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS;
WINDSCHOTT:
WINDSCHOTT_OPT:
XDT:
XENONLICHT_ZUEND_OPTION: encender la luz de xenón
XENON_TEST: Prueba de Xenon.
XENON_TIME: Tiempo de Xenon.
XENON_TIMEOUT: tiempo de espera de Xenon.
ZEIT_EINHEIT: Unidad de tiempo (12H / 24H)
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN; Tiempo antes de auto-bloqueo.
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG: Tiempo hasta el apagado.
ZEIT_KALT_PULSE: Pulso Tiempo frío. wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK: Tiempo frío pulso rápido. wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN: Tiempo rondas fríos.
ZEIT_TUER / SCHLIESSZEIT: tiempo de bloqueo de puerta
ZKE: central electrónica de la carrocería
ZUHEIZUNG: calefacción para el motor diesel
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN:
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS:
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG: pitido y pantalla cuando la puerta se abrió para advertir a la izquierda Tecla de encendido
ZUSATZWASSERPUMPE:
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G:
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK: Ciclos rondas frías rápidas.
ZV_AGGREGATE_TYP: sistema de cierre centralizado
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE:
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT:
ZV_SELEKTIV: Abrir la puerta del conductor sólo si [aktive] o si todas las puertas [nicht aktive] clave seleccionable
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK:
