Duda Desgaste prematuro Pastillas Freno Vehículo 2023
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Bueno, los e no estamos en ninguno de esos casuales, el mío con 51000km las pastillas y discos están como recién salidos del concesionario, supongo que a este ritmo las cambiaré sobre los ciento y pico mil km
Llevo los discos del paquete m azules
Es cierto que los e tenéis la frenada regenerativa que el coche retiene mucho más y necesitáis tirar menos de freno para aminorar. En los demás el uso de levas para reducir ayuda también. Pero el problema en realidad es la combinación de la configuración de la transmisión que favorece el avance buscando reducir las emisiones de CO2 y por tanto penaliza el uso del freno.
rafa_compact
Space watcher
G26/F56/K50
15 Dic 2002
Yo le echo más la culpa al control de velocidad activo
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
por lo que vamos viendo, parece que el problema puedan ser los sensores de desgaste más que las pastillas ???
topegun
6 Oct 2005
No te extrañe ni un pelo porque en el mío cuando retiene un poco para adaptarse a la velocidad lo hace con el motor eléctrico así que los que no son híbridos lo harán a base de freno en vez de motor reduciendo
Tal vez si hubiesen programado el motor para que no tire tanto de freno, estos problemas no existirían
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
A parte del control de velocidad adaptativo que tire más o menos de freno, creo que al menos en mi caso no es muy normal el estado del sensor de desgaste, ya que deja mucho margen y adelanta el cambio de las mismas excesiva e innecesariamente.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Por cierto, no sé si ha cambiado la Ref. de las pastillas, me han montado las 34 20 8 844 393
An240
320d
6 Sep 2021
Que marca monta Bmw??
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Todo suma, pero no es lo más determinante. Al final el ACC también tiene que frenar más porque la transmisión no retiene ni el sistema tiene la capacidad de anticiparse.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Esa es parte de mi teoría. El coche está programado para minimizar consumo de gasolina, por lo tanto todo está orientado a favorecer el avance. Las pastillas se la pelan a la Agenda 2030. No tienen en cuenta el CO2 de fabricarlas ni los efectos contaminantes de su propio desgaste.
rafa_compact
Space watcher
G26/F56/K50
15 Dic 2002
Pues así han salido
Más o menos, mitad de grosor que las nuevas.
Definitivamente, creo que es un fallo de diseño del sensor de desgaste.
f1gio
20 Nov 2016
Pues así han salido
Se podrían a volver a montar y utilizar unos 10/15000km. Guardar las nuevas junto con el sensor de desgaste y a la próxima se cambia todo.
"Rafa" allí tu decides.
Salu2.
Desde Bélgica con amor.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Pues así han salido
Surrealista. Además en la casa en cuanto salga el aviso de los 5000Kms te incitan a cambiarlas, sólo quieren hacer caja.
Como estaba el sensor?
En esta ocasión las monté en el concesionario, por la garantía, pero la siguiente aunque siga en garantía las cambiaré yo, paso de pagar 3 veces más por lo mismo.
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
Pues así han salido
Yo pondría un sensor nuevo y las volvería a montar. Prefiero eso que unas Brembo de recambista.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Pero si se monta un nuevo sensor, no volverá a gastarse "instantáneamente" igual que el anterior? Volviendo a saltar el aviso...
f1gio
20 Nov 2016
Pues eso es lo yo hice. Se lo cambié yo mismo. El desgaste parecido al compañero. En mi caso un F36 420d.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Pues así han salido
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
A mi me daba cosa hacerlo yo y luego tener que hacer uso de la garantía por algún motivo y que les sirviera de excusa.
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
No debería. A mi me ha pasado al contrario, estaba la pastilla tocando con el disco y no había saltado nada. Alguno vemos en el taller que se ha cortado y la pastilla está bien. Sensor y a funcionar.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Vaya desastre- Lo tendré en cuenta para la próxima vez.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Lo llevo diciendo mucho tiempo… ¿ya os habéis convencido de donde está el problema? Un sistema de control de desgaste fallido.
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
lo que no entiendo es porque no cambian el sensor en garantía?
sobre todo si cambian las pastillas en garantía.
por cierto, que vale cambiar los sensores?
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Un sensor cuesta 15-20€
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Lo del sensor no creo que solucione nada. Al final el sensor va colocado en un hueco determinado que acompaña a la distancia hasta la superficie del disco y simplemente parece que esta distancia está mal calibrada por el diseño del propio habitáculo del sensor. De modo que toca el disco mucho antes de que las pastillas estén realmente para cambiar. Poner otro será temporal hasta que vuelva a gastarse y toque de nuevo el disco. Es posible que el nuevo sensor ya ni siquiera se pueda colocar porque no quepa.
Yo creo que no nos queda otra que una vez que el sensor avise, vigilar cada 2.000 o 3.000km la evolución del desgaste.
Las pastillas que habéis compartido es que ni siquiera han llegado a gastarse hasta el chaflán.
rafa_compact
Space watcher
G26/F56/K50
15 Dic 2002
Exactamente esa es mi percepción
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Podrían, si quisieran, rediseñar el sensor, actuando sobre su grosor o distancia entre contactos.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Hoy me ha dado por mirar las mías, que llevo un año con ellas, casi. Cerca de 15.000km. Puse las Brembo, no en BMW.
A ojo parece que se hayan gastado como un 25% por lo que estimo que me van a durar unos 45.000km que sería más que las anteriores puestas en BMW en garantía y que me duraron 35.000 aproximadamente.
Y he mirado las delanteras. Es como si las hubiera puesto nuevas también. Con 76.000km diría que no se han desgastado más de un 20%, o sea que calculo que no las cambiaré hasta los 200.000km.
M8423
4 Dic 2016
Pues yo digo que es el control de crucero y que en otras marca pasa lo mismo, por ej en el Merche me las cambiaron una o dos veces ( no recuerdo ) en 40 mil km. lo cual me daba lo mismo porque entraba en el mantenimiento y me salía gratis pero en el foro de Merche les pasaba a todo el mundo en el clase C
