Brico-Manual BMW F20/F21 Coding
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
alejafalejaf;12815933 dijo:
Y sabe alguien que mejoras aportan las actualizaciones del concesionario? es que optaría por decirles que no me actualicen el día q lo tenga q llevar. Incluso hasta me plantearía un downgrade llegado el momento...
A veces actualizan para incluir nuevas mejoras (poco probable) y otras veces actualizan por campañas (como la de los limpiaparabrisas).
Esto ya va a gustos... Por eso compré yo el Token nuevo. Ahora se que mi coche se puede leer con los daten 47.5, pero... ¿y si salen campañas, me actualizan el coche y después solo puedo acceder a pocos módulos?
Richardnob
F20 120d
8 Ene 2013
Buenas tardes,
Me llego el cable y tengo todo listo. Este fin de semana haré mi primera prueba de enchufar el cable y leer, espero que haya movido bien todas las carpetas para que funcione a la primera.
Donde puedo buscar o si alguien me echa un cable como codificar bmw Live, que CAFD tendría que modificar.
Saludos y gracias.
ricarpa
29 Ago 2012
alejafalejaf;12789402 dijo:
El mini resumen.
Espero que os sirva. Y para cualquier duda seguimos el hilo que promete mucho.
Stuntman, edita si te parece tu primer mensaje y coloca ahí el resúmen para que sea más fácil a todos. O mejor aún, si sabeis poner el enlace directo al pdf pues mejor.
He editado para poner el documento más accesible.
Buenas tardes a todos en primer lugar.Tengo un F20 116d y he empezado a trastear con el cable y demas pero al leer tu tutorial de alejafalejaf me ha surgido una pregunta:
Como ejemplo pones :
El ultimo uso del Auto Start/Stop
y en las tablas de coding que pones no aparece. En concreto en el de F30 no aparece y en el de F10 aparece pero dentro de otras carpetas. Donde aparece el coding que pones como ejemplo?. Gracias de antemano.
Richardnob
F20 120d
8 Ene 2013
Buenas....
Aquí estoy para comentar unos problemas que tuve al conectar el cable al coche.
Primero, me daba un fallo de lectura al ejecutar ZGW_SEARCH.exe, pero como dijo el compañero lo ejecute como administrador y solucionado.
Segundo, al tratar de leer el CAFD para memorizar el auto star/stop, me sale este error que es igual al del compañero.
Pero aquí viene mi sorpresa, que al leer otro CAF desde la carpeta o modulo CAS [40] me lo lee correctamente no me da error, pero al darle a Edit si me da error y me muestra esta ventana.
A ver que dicen ustedes, si podre hacer algo o me han actualizado como al compañero.
También cabe comentar que el coche lo tengo hace 2 meses y es del 08/2011, quizás antes de entregármelo lo actualizaron, pero la segunda lectura que hice del CAF es lo que no termino de entender, porque me deja leerlo pero no editarlo.
Saludos y gracias por todo.
sistrax
10 Sep 2012
Eso es, esta actualizado y e token no te sirve. Es lo que me sale a mi.
Richardnob
F20 120d
8 Ene 2013
sistrax;12828284 dijo:
Gracias, y las posibilidades de hacer algo son las que comenta theMpower.
Pero de donde se puede sacar E-Sys y token actualizados ?
Stuntman Mike
F20
16 Jun 2007
Se me ocurre que podíamos hacer una lista de comandos que funcionen en los F20, los que habéis probado ya podíais poner algunos básicos que sepamos que funcionen seguro.
Richardnob
F20 120d
8 Ene 2013
Buenas tardes.
Escribo a modo de comentario por si a alguien les pasa.
He leído en otro foro que el error " No EST file chosen. [C155] " (el de la segunda foto), se debe a que hay que asignarle una ruta al archivo.
En la ventana del programa E-Sys, en Opciones, Configuración y en la ficha EST, tiene que estar asignado "Code Away. est"
Y aprovecho para sumarme a la propuesta de Stuntman Mike.
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
Richardnob;12834255 dijo:
Buenas tardes.
Aunque le pongas el "Code Away.est", si el token es para los psdzdata 47.5 y tu lo quieres usar con los 48 o más no te va a servir igualmente.
Saludos,
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
Stuntman Mike;12834173 dijo:
Oído cocina, intentaré crear un datasheet esta semana.
Saludos,
Busto
21 Ago 2012
Hola.
Una de las cosas que tenía pendientes era precisamente el poner los códigos que a mi me han funcionado, pero estos días de por medio lo han retrasado. Para comparar, fabricado en Marzo 2012 y versión de SW.... pues creo que la 7.00.75 (o algo así), y sin combox.
TC_MSA_MEMORY: Guarda en memoria la última posición en la que he tenido el Auto Start/stop.
- Funciona, las pruebas las hice con ello desactivado, pero si cambiaba el modo de conducción de ECO a cualquier otro, y volvía al ECO, lo desactivaba. Opté por habilitar el siguiente.
TC_MSA_DEFAULT_OFF: Siempre arranca el coche con el Start/Stop desactivado.
- Funciona.
IcmKod_B_Sportlenkung(ICMQL/3000): Activa el modo Sport+.
- No tenía el Sport+ habilitado y al cambiar ha funcionado.
MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL y MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL(Fembody/3063): Enciende las luces antiniebla al abrir el coche.
- En mi caso lo he puesto con valor Soft_on y están un buen rato encendidas.
Ambiente_Helligkeit(Fembody/3070): Cambia la intensidad de las luces de techo interiores:
- Cambio de valor 64 a 99, apenas se nota la diferencia.
C_CLC_ENA, C_BLC_ENA, KL_ENABLE_LI, KL_ENABLE_RE, MAPPING_abbiegel_L_output, MAPPING_abbiegel_R_output: Se supone que activa las luces de niebla al girar:
- En mi caso no funciona, pero creo que el problema es porque los valores C_CLC_ENA y C_BLC_ENA han de estar en F020enable, y cada vez que lo cambio, me lo deja por defecto (F015enable, F020enable, F030enable, F045enable, F056enable, I001enable). Ya he abierto un post sobre esto.
EFF_DYN_SPORT_CID(HU CIC/3000): Habilita los indicadores desportivos.
- Para mi 116d no ha funcionado.
EFF_DYN_SPORT_UNIT(HU CIC/3000): Permite cambiar las unidades de medida para el anterior valor.
- Funciona, pero me da lo mismo porque el indicador deportivo no chuta.
Macro_fds(HU CIC/3000): Si no estoy equivocado, con esto habilitado, cada vez que seleccionas el modo SPORT, habilita una opción en la ventana para poder configurar el modo de conducción, así como mostrar los indicadores deportivos.
- Funciona.
RADIO_WEATHERBAND(HU CIC/3002): Añade una barra a la Radio.
- En mi caso nada de nada.
COMFORT_OPENING(HU_CIC/HU_NBT/3000): Añade una opción Acceso Confort dentro de los ajustes, pero no hace nada de nada y lo avisa la documentación.
- Efectivamente, no hace nada de nada :)
HELLIGKEIT_AMBILIGHT(HU_CIC/3000): Añade una barra para ajustar el brillo de la pantalla.
- La barra la añade pero no hace nada de nada.
EXBOX RDC_SAFETY(HU_CIC/3001): Esta es interesante, añade temperatura y presión a la pantalla del estado de coche.
- Sobre esto he leido mucho y nadie parece saber la razón en concreto, en algunos casos funciona, en otros no. En mi caso añade los indicadores de presión y temperatura, pero no muestra valores.
IHKA_Codierdaten OFF_MEMORY(IHKA/3000): Guarda en memoria el ultimo estado del climatizador.
- Funcionando.
GWF_SBR_WARNDAUER (ACSM/3001): Cambia el tiempo que dan la vara los cinturones de seguridad.
- Lo bajé a 10 segundos, funciona.
FH_TUERAUF_STOP_MAUT: Si mientras abres la puerta la ventana se está abriendo/cerrando, la apertura de la misma se para. Cambiando el valor la ventana no para.
- Funcionando.
ACOUSTICAL_LOCK_CONFIR (HU_CIC/3000/HMI): Añade una linea en AJUSTES/BLOQUEO DE PUERTAS pra poner un tono o algo así.
- La opción la añade, pero no me deja activarla.
FZG_Ausstattung VERBR_HISTORIE_ENABLE(KOMBI/3002): Se supone que añade algún diagrama en el modo ECO.
- Pero en mi caso no funciona.
Probé todas estas, pero en mi caso con la radio BMW Profesional y pantalla 6", nada de nada:
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI L7_SURROUND_CONFIG
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI LOGIC7_SYMBOL
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI M_DIGITAL_TACHO
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI M_DIGITAL_TACHO_EINH
Probé todas estas, a sabiendas que no tenía cuadro ampliado y a ver que pasaba...
KOMBI 3000 HINTERGRUNDBILD_ENABLE.
KOMBI 3001 HINTERGRUND_FARBE_NACHT
KOMBI 3001 HINTERGRUND_FARBE_TAG
- Cuando arranco el coche casi me muero del susto! un mensaje de aviso bien grande diciendo que llevaras el coche al conce, que había que poner un cuadro ampliado... Osea, a pasar por caja, jajaja.
Y también estas aún a sabiendas que no tenía combox. De nuevo nada de nada
HU_CIC 3000 HMI CDMM_ES_ALBUM_INFO
HU_CIC 3000 HMI GUIDED_TOURS
Otro día me crecí, y me lié a activar todo esto: Lo dejé como estaba porque todo parecía igual, jejeje. Creo que porque no tengo combox
HU 3000 SETTINGS INFO DISPLAY A AKTIV
3000 SETTING TOURIST LIGHT A AKTIV
3000 SL11 BMW ONLINE
3000 SL12 BMW INTERNET
3000 M KEY SETTINGS
3000 HIGH BEAM ASSISTANT
3003 A2DP PROFILE A AKTIV
3003 PHONE SMS A AKTIV
3003 PHONE RSE A AKTIV
3003 CDMM_BLUETOOH AUDIO
3003 PICTURE ALBUM ARTS
3003 SPEECH 2 TEXT
3003 PHONE SMS READ OUT BUTTON
3003 EMAIL READ OUT BUTTON
3003 TIMESTAMP DISPLAY
HU 3000 CONNECTED DRIVE=aktiv
3000 EFF DYN SPORT UNIT=aktiv
3000 SETTING INFO DISPLAY=aktiv
HU 3001 DISPLAY VARIANTE=breites_display
HU 3000 HIST_GAS_CONSUMP=aktiv
3000 EFF_DYN_SAILING=aktiv
3000 TERMINAL_UI=aktiv
3000 MDRIVE_RUEKO=aktiv
3000 ENT_ONLINE=aktiv
3000 MMI_STATISTIK=aktiv
3000 HIST_BEV_CONSUMP=aktiv
Bueno pues de momento esta es mi experiencia, quiero probar este finde que viene alguna cosa más de esas que no vienen en ninguna guía y ver si hace algo o no (esperando no tener que remolcar el coche al conce...)
Si alguno de vosotros ha tocado alguna cosa más y le ha funcionado que nos cuente a ver.
tonicab
26 May 2012
Una pregunta sobre el modo sport +
Qué es lo que hace?
Porque yo tengo eco, confort y sport, pero sport + no y no se lo que haría.
Chus993
M4C G82 G83
27 Oct 2007
Pues, aunque apenas lo he probado, es como el sport pero quitando control de tracción, y no se si de estabilidad también... Vamos, nada que no puedas hacer con el otro botoncito y no demasiado útil.
Stuntman Mike
F20
16 Jun 2007
theMpower;12834936 dijo:
Saludos,
Muchísimas gracias como siempre theMpower! Gurú!
Y Busto, increíble trabajo, una pasada. Me acaba de llegar el cable y esta semana empezaré yo tb a probar cosas, tengo el cuadro ampliado, así que tb pondré a prueba algunos comandos de esos.
Una pregunta, ¿ Creéis que con un netbook con procesador Atom será suficiente para codificar?
sistrax
10 Sep 2012
Un netbook con procesador atom es lo que uso yo, y antes usaba con Vagcom. Va algo mas lento, pero va.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Stuntman Mike
F20
16 Jun 2007
sistrax;12837091 dijo:
Pues nada, perfecto entonces! Gracias sixtrax.
alejafalejaf
F36 420dA
5 Abr 2012
Ostras Busto, qué currada te has dado!
Voy a probar el código para cambiar las unidades, aunq la verdad, los indicadores deportivos no los he puesto más para ver lo que son. Pero oye, mejor con las unidades correctas.
El código para el sonido al cerrar el coche sólo funciona si tienes alarma. De otro modo no va.
Y, al igual que a tí, aunq me sale el indicador Cº lo cierto que no me indica la temperatura de los neumáticos ni la presión. Supongo que sí funcionará el chivato si alguno se pinchara.
EL código de las luces al girar es correcto. Al poner F20enable realmente activas todos los modelos: debería funcionarte.
alejafalejaf
F36 420dA
5 Abr 2012
Añado un par de ellos curiosos a falta de que Mpower cree el datasheet:
Turn off nav/radio with door open
FEM_BODY / 3020 TcMaster, 5C / TCM_LOGIC_R_OFF_DOORà Aktiv
Leds on doorhandle light up when driving backwards Fembody/3070/OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT/aktiv
madrefoto
F30 320d
1 Mar 2013
El modo Sport+ lo que hace es desconectar por completo el control de tracción y el de estabilidad. El modo Sport lo que hace es darle cierta "vidilla" permitiendo deslizar el tren trasero y cruzar el coche un poco.
El Sport+ los anula... aunque si el sistema nota que la cosa se pone muy fea, se activa :)
Por cierto, Busto, buena currada. Se agradece :)
Busto
21 Ago 2012
Esta tarde he tenido un rato libre y he seguido dando caña a esto, me ha pasado de todo, :descojon: procedo:
FEM_BODY / 3020 TcMaster, 5C / TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR Aktiv
- Correcto, hace lo que dice alejafalejaf, pero es curioso, me han dejado de funcionar las luces de niebla al abrir... aunque a saber si ha sido por esto, me temo que no.
FEM_BODY / 3070 / OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT
- No me aparece esta opción en mi caso.
KOMBI/3003/IGR_ENABLE=aktiv
KOMBI/3003/NIVI_ENABLE=aktiv
KOMBI/3000/SPA_SPORT_ENABLE=aktiv
- Los activé a ver que hacían, creo que alguno ya había probado. Resultado, otra vez se me pone de manos la pantalla, vaya usted al taller, pase por caja, bla bla bla, así que decido dejarlo como estaba.
Y estos que han sido los que mejor he podido ver que hacían:
HU/3000/SPIRITOFECSTASY=aktiv
- Activa el menú "Spirit Of Ectasy" dentro de ajustes para desplegar/plegar, pero no se que.... No me he parado mucho a googlear esto, pero veo lo siguiente: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FK62&mospid=48022&btnr=92_0009&hg=92&fg=40
HU/3000/SETTINGS_INFO_DISPLAY=aktiv.
- Activa la opción Display de info dentro de ajustes. Cuando la abres, no te deja hacer nada, solo muestra las opciones que hay activadas en el panel. Además si pulsas el botón OPTION en el idrive, añade información más avanzada sobre versiones y alguna cosa más. Vi alguna foto en algún foro la semana pasada pero ahora no la encuentro.
HU/3000/HIST_GAS_CONSUMP=aktiv
- No hace nada
HU/3000/M_DIGITAL_TACHO_EINH=aktiv
- Esto añadía alguna opción que no he apuntado pero que no se dejaba activar.
HU/3000/SETTINGS_TOURIST_LIGHT=aktiv.
- Añade la opción "FAROS" dentro de los ajustes/Luz. Si entras dentro, añade un check que no deja marcar, con el texto "Adaptación de los faros".
Después de esto me da, no se porque, por comprobar la ruleta de regulación de luces y veo que no funciona, las luces ni se menean, que bien.... Restauro de una copia de seguridad de otro día y más de lo mismo, así que creo que algo de lo que toque anteriormente no era lo que pensaba.. :guiño:
Vuelvo a la copia de seguridad antes de hacer nada de nada y al codificar el modulo KOMBI vuelven a poderse mover.... UF!!!! Quiero pensar que puede haber sido por cambiar algo de las luces de niebla.
Así que he optado por dejar todo como estaba, y sentarme tranquilamente a activar las que realmente me gustan o veo que pueden ser utiles, hago copia de seguridad, y luego si deja de funcionar algo, vuelvo atras.
Seguiremos informando!
Stuntman Mike
F20
16 Jun 2007
Busto;12838491 dijo:
- Activa el menú "Spirit Of Ectasy" dentro de ajustes para desplegar/plegar, pero no se que.... No me he parado mucho a googlear esto, pero veo lo siguiente: RealOEM.com Â* BMW RR1 Phantom Spirit of Ecstasy
jajajaja!! Me has dejado loco con el tema del Spirit Of Ectasy, ese comando es para activar el menú de despliegue de la figura que el mismo nombre indica en los Rolls Royce Phantom, marca propiedad de BMW y por lo que parece comparte parte del software de los modelos de la serie F de BMW.
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
alejafalejaf;12837788 dijo:
Muchas gracias por el de la radio, Alejandro! No le conocía y la verdad es que viene genial...!
Ahora estoy un poco liado pero prometo ponerme con ello a lo largo de la semana; ya es hora de que tengamos un datasheet del F20!
Muchas gracias también a Busto por el gran trabajo que está haciendo!! Formamos una gran piña :)
mamrafp
BMW F21 118d
27 Sep 2012
j*der! La verdad es que asi da gusto hacer las cosas! Gracias a todos
Busto
21 Ago 2012
Hola de nuevo. He estado leyendo bastante en este foro y he probado algunas opciones:
BMW Coding and Programming [Archive] - Bimmerfest - BMW Forums
HU/3000/HIGH_BEAM_ASISTANT=Aktiv
- Me ha habilitado dentro de AJUSTES/LUZ la opción de Asistencia en luz de carretera. Deja activar y desactivar, pero me temo que no funcionará pues no tengo el sensor del retrovisor.
HU/3000/OELSTANDMENUE=aktiv Esto lo activo.
HU/3000/OELSTAND_OENS=aktic. Este ya lo tenía activado.
- El resultado es el siguiente, una opción con el estado del nivel de aceite:
- Y esta para medirlo, te pide arrancar el coche y se tira un par de minutos chequeando:
sistrax
10 Sep 2012
Busto;12846339 dijo:
Las opciones de nivel de aceite y comprobacion, el mio la traia de serie, y creia que todos lo traian, al ser una cosa tan basica y esencial.
Enviado desde mi ME301T usando Tapatalk 2
madrefoto
F30 320d
1 Mar 2013
Perdonad por salirme del tema principal... pero qué c**o es el número "2" que sale al lado del símbolo de bluetooth???
Yo lo veo en el mío y no encuentro la explicación... sé que tiene que ver con la música del USB... pero me tiene mosca :)
Busto
21 Ago 2012
Añado otro par de ellas que me parecen interesantes:
ICM/3000/IcmKod_B_InitEco=nicht_verbaut.
- Tengo la versión Efficient Dinamics y el coche siempre arrancaba en modo ECO PRO. Cambiando este valor el coche arranca en modo CONFORT.
HU/3000/DAYDRIVING_LIGHT=Aktiv
- Añade una opción dentro de ajustes/luz, que permite activar o desactivar la luz diurna. En mi caso, que no llevo Xenon, funciona, el coche siempre tenía las luces diurnas encendidas.
Subo este Datasheet, F20 DataSheet.pdf con las opciones que he probado y se que funcionan. Si queréis que lo vaya ampliando mandadme la info y voy actualizando el documento.
alejafalejaf
F36 420dA
5 Abr 2012
madrefoto;12849774 dijo:
No es el símbolo Bluetooth, sino el de usb raíz. Indica que la pista 2 del usb
alejafalejaf
F36 420dA
5 Abr 2012
Vamos a echarle un vistazo a ese datasheet, a ver q tal.
Qué currante, busto!
