- Modelo
- i3/Z3/MiniE/X1
- Registrado
- 28 Ene 2002
- Mensajes
- 172.308
- Reacciones
- 188.218
pero con la nueva tarifa de noche no era 7100 por la noche o algo asi ?
En efecto, sigo con 5,75 todos los tramos, de momento.
Confirmado: el Mini indica expresamente "modo de carga 3 "y yo lo tenía por defecto, en intensidad reducida y no máxima. Entiendo que era eso.
Y el wallbox lo he bajado a 18A y ahora el coche indica pasar del 30 al 100x100 en 6 horas: eso sí está en línea con lo previsto.
17A libres no son 3,9kws ? suponiendo que te llegue 230
17x,23 = 3.9
, sacado de aqui: la suma de 10 y 7 me da 5,18 KW (a 220)... hago algún cálculo mmal?Bueno, los que sobren de 5,75 kWh instalados , menos 1A de consumo instantáneo,,,si. En mi cabeza 10A = 3 kWh., para la cuenta de la vieja, sacado de aqui: la suma de 10 y 7 me da 5,18 KW (a 220)... hago algún cálculo mmal?
"Amperios a kW, tabla de equivalencia, conversión y transformación (F.p=0,8, voltaje=220V, AC, 3F)
Cuantos Amperios son: Equivalencia en kW
7 Amp. 2,13 kW
8 Amp. 2,44 kW
9 Amp. 2,74 kW
10 Amp. 3,05 kW"
Pero tienes razon en que si he limitado a 18A la del cargador....y no llegan 230 , lo mismo...
¿Tu como tienes programado el coche?
De todas formas es cierto, volveré a subir la intensidad del cargador a 25A que por tus cuentas (x,23) son justo 5,75kWh máximo...
7 Amp. 2,13 kW
8 Amp. 2,44 kW
9 Amp. 2,74 kW
10 Amp. 3,05 kW"
Si súbelo a 25 o 24 A el máximo que te permita, ten en cuenta que cuando tengas el I3 enchufado tambien, le robara no poco Amperios al Mini...
Mi mujer tiene el hibrido. Carga de 10kws de capacidad a un máximo de 16A. Tenemos policharger. Tenemos discriminización horaria.
Le tenemos dicho al policharger que cargue solo en valle.
El coche lo tenemos en carga inmediata.
Así que suele cargar de 00:00 a 03:00 por la noche.
Por si sirve: tengo en la casa contratada una potencia de 5,5 KWh. Mi Wallbox puede llegar hasta 32A pero, el instalador, me lo dejó en 25A indicando que, si lo subía, podía saltar el diferencial de la casa.
El Mini lo tengo en carga inmediata y a la máxima potencia, pues no necesito climatización a la hora de salida. Aun así, en el coche se ha quedado memorizado los horarios semanales que puse en su momento para la salida y, aún configurado como carga inmediata, cuando le enchufó la manguera me indica la pantalla del cuadro de mandos, por ejemplo, "carga completa para la hora de salida XXXX". Sin embargo, la App sí me dice: "carga completa para YYYY horas" (que se corresponde con la realidad; bueno, siempre acaba una casi media hora antes de lo señalado).
De término medio, el Mini pasa de un 27% a un 100% en unas 4 horas y 50 minutos.
Resumiendo, @Gus , yo creo que podrías subir a 25A por la potencia que tienes contratada, por lo que el i3 te va a cargar a buen ritmo y, con el policharger, estableces los tramos o tiempos de carga.
Espero haber ayudado.
Pues resumen perfecto, si. ya veo que los 25A que traia por defecto el mio no eran casuales.
De todas formas pongo estos datos de I-DE de ayer 3/11 (si recordais, carga en 6 horas del 46 al 92% (tan "solo") a máximo de 25 y no haber otros consumos, con el cargador y coche programados con horario (pero modo 3 en "reducido") alcanzó un pico solo de 3,57 kWh...tambien me llama la atención el bajisimo consumo indicado a la 1:00 h... y eso que lo vieron arrancar mis ojitos puntualmente Ver el archivos adjunto 110366
Tanta grafica, has hecho que me baje al App para ver los consumos por horas.![]()
...con estos coches acaba uno tóh-enfrikecido
: yo ya miro mal a mi doña si abre la puerta del frigo más de 30º / 10 segundos en horario punta
Por cierto, noche toledana con el Cecotec y el Mini : luego me explayo pero solo ha cargado 10 kwh en 6 horas y marcando oscilaciones continuas de intensidad entre 1A t 14 A pasando por 4, 6,, 9...con cero consumo en casa.
Eso provocaba que el display del coche estuviera continuamente encendido indicando distintas horas de carga al 100x100 entre las 9 y las 12, glups...
A las seis de la mañana he conseguido que fijará por fin la intensidad de carga en 17A estables...configurándolo a intensidad máxima (32 A) desde los 18 a los que lo había bajado...
respecto al policharger, es muy raro todo, solo me queda pensar en la configuración de la pinza amperimétrica o incluso su colocación habrá que revisarlo.
Esta cargando ahora con intensidad máxima 32A todo el rato entre 15 y 17A (consumo total en casa, casi nada conectado)
Os carga solo a 16a el mini 100% electrico ?
El countryman hibrido maximo a 16a, pero son 10kws a cargar.
Cargar un 100% electrico a 16a me parece muy lento.
Cuéntame Jose cómo funciona eso? Te pasa de 220 a continua? No entiendo muy bien cómo el proceso de carga es más rápido si la potencia disponible es la misma. Se refiere a que el cable/adaptador para 220 que te dan con la lavadora tiene más limitaciones o es menos eficiente?
Nada Roberto, no te preocupes el Wallbox no lleva transformador ni nada es el coche el que lleva Inversor y sabe distinguir según manquera si le metes AC o DC. Los Wallbox caseros para que te hagas una idea es un Arduino que comunica con un de los cables " Piloto " que lleva el conector que va al coche cuando el coche le da el ok al Arduino este activa un contactor que le mete 220 V en AC no lleva nada, cierto es que al Arduino por llamarlo asi (para tus cuentas VIridiam ) puedes programarle con horarios y potencias maximas, pero le dejamos configurado a 25 A con lo cual tiene que ser el coche el que esta limitando esa potencia, ten en cuenta que lleva mil seguridades, de calentamiento de sobrecarga, etc, de hecho dependiendo del % de carga de las baterías tiempo que lleva cargando etc es el coche el que le va pidiendo mas o menos. pero como hasta ahora lo tenia limitado con el Shcuko para que no le saltara el diferencial entiendo que hay que dar con la configuración correcta en el coche.
Sabéis los amperios maximos que da la vivienda?
Entiendo que si, que lo tenéis controlado, lo comento porque el instalador configuró el mío según la potencia contratada.
1kw=3,28A
17x,23 = 3.9
7 Amp. 2,13 kW
8 Amp. 2,44 kW
9 Amp. 2,74 kW
10 Amp. 3,05 kW"
Entiendo entonces que si pones un enchufe en condiciones (más de 16A) a 220 puede cargar igual de rápido que con el "policharger" ese no?
Creo que no, pero no lo se a ciencia cierta, te en cuenta que el enchufe Schuko va con cable de 2,5 mm y el cargador ocasional igual o en el mejor de los casos que lo lleve de 4mm cosa que dudo y mucho, el Wallbox lleva todos los cables de 10mm para poder suministrar los 32A de manera continua y segura. en este caso el Mini como otros muchos parece ser que carga máximo a 16A en AC. pero aun asi dudo que el cargador ocasional como lo llaman, aguante muchas horas a 16A ademas cuando cargas con el cargador ocasional el coche baja de esos de 16A si no recuerdo mal.
Entiendo, pero se puede usar una alternativa al schuko, tirando una linea desde el cuadro con la sección adecuada y utilizar un cable de carga que lo soporte no? Me refiero, que por lo que dices, lo que aporta el dejarse más pasta en el "policharger" está motivado por su capacidad de programación/configuración y de monitorización/registro o no?
